Бързи въпроси и отговори
Re: Бързи въпроси и отговори
drago9205 написа:Това пропуснах да добавя, че първият път като го забелязах беше минала регенерация по време на пътуването и го измих хубаво ауспха. След това без да регенрира се получава описаният ефект да го черни. Не е много но се вижда и с око, че не чист ауспуха (не е и баш черен и в сажди като без ДПФ).
Може ДПФ-а ти да се е стопил. Това може да обясни и изчезващото ти моторно масло. Явно го хвърля през турбото, оттам в ДПФ-а и питата се стопява от нагрятото масло. Само преполагам, може и да не е това.
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
Колега аз не съм писал за изчезващо моторно масло. За сега колата не ми е бутнала и грам масло (поне не видимо на щеката си стои на максимума 15 хил. км при предната смяна и до сега 5-6 хил. км от тази смяна). За сега догатките ми за случващото се са 3, като най-силно ми се вярва да е рязко заминал ДПФ (предполагам се случва) или наистина кофти гориво (и кофти добавка).
Извинявам се, заблудил съм се с друг колега явно. Все пак може да ти е стопен ДПФ-а. Моя беше точно така - пускаше съвсем леко, колкото да ти изцапа пръста. Като го свалих, питата беше като стопена от горната страна.
- drago9205
Ами ще започна със смяна на сензорът на разпределителният вал и изразходване на резервоара и след тези интервенции ще видя дали още е така, ако продължи значи ДПФ-ът заминава и ще се прибегне към кормене (което пък ще ми свали една грижа от главата).
То явно заминаването на ДПФ-ът е точно свързано или със затлачване при липса на ренерация или стопяване
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
Колеги, сервизните интервали на спирачките ми показват странни неща. Предните до скоро бяха 100 000км, което е някакъв бъг и онзи ден паднаха на 4400км и в жълто предупреждение за скорошна смяна. Даже след 100км паднаха на 4300км. Проблемът е, че през джантата се вижда накладка 5мм на горната снимка и повече от 5мм на долната (задни). Задните ги дава 6000км, което е абсурдно. Това са снимките на предна лява и задна дясна страна където по спомен са датчиците. Ще видя другата седмица как са накладките отвътре, но не вярвам да има голяма разлика. Има ли вариант да показва тези км, но всъшност ако има накладки отвътре, да се е бъгнал датчика? Мерси!
"My '07 E90 went to the dealer 3 separate times for the brake wear sensors telling me it was time to have them serviced. It was just an annoying glitch." Този маняк явно има подобен на моя проблем. Идеи или подобен опит
"Чемодан, вокзал, Москва"
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Пробвай да ги занулиш и виж дали пак спадат така светкавично...
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Можеш да размениш датчиците за проба,имал ли си много интензивни спирания напоследък?
- bai_ILIA
Gqbriel написа:Можеш да размениш датчиците за проба,имал ли си много интензивни спирания напоследък?
хвана ме
задните накладки ги ресетна на 80 000км, но те бяха в зелено. предните не иска да ги ресетне понеже са в жълто и сигурно са закачили датчика. ще погледна отдолу какво е положението и ако има накладки отвътре ще сменя датчика. преден и заден дали са еднакви ако въобще има преден и заден датчик или е просто датчик накладки?"Чемодан, вокзал, Москва"
- Gqbriel
- Кара: комби
bai_ILIA написа:Gqbriel написа:Можеш да размениш датчиците за проба,имал ли си много интензивни спирания напоследък?
хвана меимаше бая чобаниии напоследък понеже си пробвам новите летни гуми
Продто датчик - познавам те
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
Приятел има сходен проблем с Х5. И неговите задни са на около 5мм, но свети.. При първи опит за зануляване му светна в червено вече.. Няма да можеш да ги занулиш току тъй.
Има една теория да се разкачи датчика, да покараш малко така и после да го закачиш и да ги ресетнеш.
Само не знам дали той намери време да го направи, но има доста позитивни отзиви в чужбина, че са успели да го ресет-нат.
Явно си е някакъв бъг при БМВ.
FREE SPIRIT
- Dextuar
Няма да можеш да го ресетнеш през таблото, през тулсет32 трябва да стане, разбира се винаги може да се побългари с окъсяваме
- bai_ILIA
dextuar написа:Няма да можеш да го ресетнеш през таблото, през тулсет32 трябва да стане, разбира се винаги може да се побългари с окъсяваме
Четох че може да се окъси, да се ресетне през таблото и пак да се закачи. Така уж ставало. Ще пробвам ако е от датчика.
- Plamenv
- Регистриран на: 22.09.2016
- Местоположение: Враца, Пловдив
- Кара: 330xd e90
- Мечтае да кара: John Deere
И моя свтна на задните още зимата и още си имам към 4, 5 мм, докато предните имат много още.. сигурно са ги сменявали жабарите.
- bai_ILIA
Plamenv написа:И моя свтна на задните още зимата и още си имам към 4, 5 мм, докато предните имат много още.. сигурно са ги сменявали жабарите.
Свети ли червено на умряло примерно - service overdue? Забравих, че съм с прозрачни джанти
Последна промяна bai_ILIA на 23 Апр 2017, 15:10, променена общо 1 път
- Plamenv
- Кара: 330xd e90
Не, като вляза в сервиз инфо ми излиза директно със някакви километри които бяха 4000 в началото и май растят иначе нее да излиза постоянно.
