Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Dextuar » 20 Яну 2016, 13:49
На 24 и на двата, пробвах и на 26, от ляво е жега, от дясно хладно
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 21 Яну 2016, 7:57
dextuar написа:На 24 и на двата, пробвах и на 26, от ляво е жега, от дясно хладно
И тук като на по-старите тройки има клапани които регулират потока на топъл антифриз към парното, вероятно е зациклило едното бутало.
Мнение от Dextuar » 21 Яну 2016, 10:56
vld написа:
И ту като на постарите тройки има клапани които регулират потока на топъл антифриз към парното, вероятно е зациклило едното бутало.
Дали има някъде нещо като guide как се оправя? И дали е доста голяма разправия?
Регистриран на: 22.09.2015
Кара: E90 320i 150 hp 2007 г.
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от nasopraso » 21 Яну 2016, 14:43
На колко оборота ви се сменят скоростите при автоматика? (320i) При мен превключва чак на 3500-4000 дори понякога и на повече без да натискам рязко педала или кикдауна
Всички удоволствия са описани в НК!
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 21 Яну 2016, 15:03
зависи от пътя.
При баир, докато е студена, под 3 но там някъде.
При равно, над 2 и понякога под това.
Зависи дали си рестартирал адаптациите на кутията или още помни "тест драйвовете" преди да стане твоя.
С времето става много приятна, и ако караш кротко при нормално каране, сваля много разхода и сменя скоростите на ниски обороти. Също можеш да й помагаш като си дърпаш леко крака от педала, когато мислиш че е време да смени.
За всичко останало си има спортен режим и там е по-друго.
Идеята е да не я ръчкаш в нормален режим, за да може да свикне на твоето нормално каране.
Регистриран на: 24.04.2015
Кара: Е91 163PS 160,8кс 2006
Мечтае да кара: Ф10
Мнение от kvasilev76 » 21 Яну 2016, 15:24
При мен се беше получил обратния ефект.Колата беше карана от жена близо една година и сменяше доста заспало скоростите.След ресет направо друга кола стана.В момента още се адаптира към моя стил на каране.
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от nasopraso » 21 Яну 2016, 15:25
kdl написа:зависи от пътя.
Явно ще трябва да адаптирам кутията. Имаше някаква комбинация до колкото си спомням....
Регистриран на: 29.11.2015
Кара: E91 320d 177hp
Мнение от The_One1 » 21 Яну 2016, 18:14
Здравейте колеги. Според вас за смяна ли е шайбата?
Леко присвирва..
Регистриран на: 21.02.2015
Мнение от 2707E91 » 21 Яну 2016, 18:33
Моята с една идея по-малки пукнатини я смених,не свирваше,но като я ударя от дясно чукаше,сега като гася колата мн. по малко тресе,взех кортеко за 290 лева от колега от форума.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 21 Яну 2016, 20:09
The_One1 написа:
Леко присвирва..
Освен ако не искаш колата да те остави на пътя? Тичай да я сменяш и само оригинал!
Мнение от The_One1 » 21 Яну 2016, 20:28
Taruno написа:
The_One1 написа:
Леко присвирва..
Аз съм се насочил към Corteco.. http://corteco.com/start-stop/
Слагал съм такава на е46 и бях доволен . Ориги.ала на каква цена е?
Мнение от Taruno » 21 Яну 2016, 20:46
550 лв, corteco си е боклук има хора изгърмяли на по 30-50к с такава, оригинала кара 200к +-, да спестиш 200-300 лв сега ги даваш два път за вбъдеще
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Мнение от vanka7a » 22 Яну 2016, 16:04
nasopraso написа:На колко оборота ви се сменят скоростите при автоматика? (320i) При мен превключва чак на 3500-4000 дори понякога и на повече без да натискам рязко педала или кикдауна
Това са много високи обороти, ако не си на спортен режим и натискаш леко педала на газта. Моята сменя около 2К оборота, на баир държи до към 3. Бях си ресетвал адаптациите на автомата, не я настъпвам често, защото в града няма пътища, които да позволяват да настъпиш кола 350++ к.с :mhihi: ... Таа предполагам, че затова се е адаптирала да сменя на тези обороти.
Имай предвид, че когато автомата не е наред държи високи обороти и му е трудно да превключва.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 22 Яну 2016, 17:42
vanka7a написа:
Когато почне трудно да превключва,се почва от смяна на маслото и 2 уплътнения да мехатрониката.Хубаво е да се ресетнат и адаптациите на кутията,но моя съвет INPA иначе УЖ ги ресетва на контакт и задържане на педала на газта на кик за над 10 секунди мисля,но по спомен .
А иначе друго,което може да се направи и да се рефлашне софтуера на кутията и така се трият всички нейни настройки и става като от завода,изчиства и кога да приплъзва съединителя
(това е инфо от колегата frenchi)
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от nasopraso » 22 Яну 2016, 23:30
Ще отида да я ресетна утре. :) пък да видим
Назад към E90/E91/E92/E93
