Бързи въпроси и отговори
Re: Бързи въпроси и отговори
При мен е еднакво, но най-вероятно са ми поомекнали предните пружини. Повечето БМВ-та заводско са по-високи отпред спрямо отзад.
купих 15 лв 3 литра ще споделя резултати ... ухае добре
не карай по-бързо ............ отколкото твоят ангел може да лети
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
(h)aman написа:При мен е еднакво, но най-вероятно са ми поомекнали предните пружини. Повечето БМВ-та заводско са по-високи отпред спрямо отзад.
това е визуална заблуда - има една идея повече място от гумата до калника отпред поради някаква нужди на колата според инженерите, но колата е по-ниска отпред като клиренс. с времето всичко си идва на мястото
"Чемодан, вокзал, Москва"
bai_ILIA написа:(h)aman написа:При мен е еднакво, но най-вероятно са ми поомекнали предните пружини. Повечето БМВ-та заводско са по-високи отпред спрямо отзад.
Това имах впредвид, явно съм се изразил неправилно.
- sacrament
- Регистриран на: 17.12.2016
- Мечтае да кара: Е90 320д
Колеги, ислах да проверя темп за колко я вдига след смяната на термостсти и като включих от скритото меню ми показва 45градуса преди да съм запалил даже колата. Не е карана от 2 3 часа. Шанс да имам за смяна датчик също
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
sacrament написа:Колеги, ислах да проверя темп за колко я вдига след смяната на термостсти и като включих от скритото меню ми показва 45градуса преди да съм запалил даже колата. Не е карана от 2 3 часа. Шанс да имам за смяна датчик също
Двигателя си задържа добре температурата, нормално след като си е карал и е спряла за 2 3 часа да е 45 градуса
- kvasilev76
- Регистриран на: 24.04.2015
- Кара: Е91 163PS 160,8кс 2006
- Мечтае да кара: Ф10
Колеги,от известно време чувам едно глухо,ритмично чукане от към двигателя докато колата е студена.Прдполагам че е клапан.Изчезва или не се чува след като загрее добре.Разбрах обаче че може да чука така и от дюза,което ме притесни.Карам с 5W30 кастрол титаниум сменено преди 5000 км.Някъкви идеи от какво може да е?Проблема е че докато ида до механика и колата загрява.Няма грешки при диагностика.Карам само с най-хубавата нафта която се продава тук в Италия и от време на време слагам и добавки.Сега ми предстои по дълго пътуване и съм си подготвил една на Бърдел за почистване на дюзи и една за маслото която е уж за почистване на повдигачите.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Дюза не клапан и дюзите грвшки не дават, гледат се корекции
- kvasilev76
Да пробвам ли първо с добавката или да видя коя е и да сменям направо?Проблема ще се види ли на топла кола?
- geHkaTa
- Регистриран на: 3.06.2012
- Местоположение: Ботевград
- Кара: Е60 LCI
Преди да смениш дюза премери компресията, защото след смяна на дюза може корекцията да не се промени или да се промени, но незначително. Компресията първо.
Нервен и комплексиран!
- kvasilev76
geHkaTa написа:Преди да смениш дюза премери компресията, защото след смяна на дюза може корекцията да не се промени или да се промени, но незначително. Компресията първо.
Мисля си че ако е компресията няма да чука,знам ли.Ще се влиза в бокса
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
На какви обороти ви работят на място 3.0d ?
Има няколко колеги с 325d но и за 330d е интересно да се знае.
Моята работи на 720об./мин.
На един колега 330ката е автомати и работи на 680
- vld
- Старши ентусиаст
