как да следим температуратата на нашите е 9X
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Re: как да следим температуратата на нашите е 9X
Колегите, на които им вдига над 91-92 градуса извънградско да отидат да им свалят и изпръскат радиаторите. Ако не сте го правили поне 3-4 години, направете го! Няма да повярвате какви температури почва да държи след това. От личен опит го казвам, защото на старото БМВ ми загряваше по нагорнищата, а след чистенето не можеше да вдигне над 89.
- Razor90
- Регистриран на: 2.04.2009
- Кара: BMW X3 M40i и i3s
- Мечтае да кара: BMW М3/M5
Аз си следя температурата като прекодирах таблото да показва темпертура вместо моментния разход.
Прикачам PDF с инструкции как се прави. Не нося отговорност за инструкциите, при мен се получи.
Темата в e90 post: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1245166
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
То реално показва водата, не маслото
- dpopov
- Регистриран на: 16.02.2012
- Местоположение: Насам-натам
- Кара: BMW E92 335xi
- Мечтае да кара: BMW E92 M3 / BMW M2 Competition
Razor90 написа:Аз си следя температурата като прекодирах таблото да показва темпертура вместо моментния разход.
За Н57 не става, обаче. Проверено.
ПС: Ако някой има различно инфо, да пише при първа възможност, че я искам таз "екстра" от 2г.
NGneer4eto написа:Колегите, на които им вдига над 91-92 градуса извънградско да отидат да им свалят и изпръскат радиаторите. Ако не сте го правили поне 3-4 години, направете го! Няма да повярвате какви температури почва да държи след това. От личен опит го казвам, защото на старото БМВ ми загряваше по нагорнищата, а след чистенето не можеше да вдигне над 89.
Или да сменят термостата, че явно се разваля и в другата посока.
Understeer is when you hit the wall with the front of the car,
Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall,
Torque is how far you take the wall with you.
- Dextuar
За М47ТУ2 също доколкото знам и съм пробвал не става. Има една врътка да проработи, но трябва да се пипат адреси от DDE, доколкото съм запознат. Не ми се бърникаше повече и не съм тествал.
Аз ползвам за следене на температурата на маслото, охлаждащата течност, нивото на маслото и др. параметри на телефона, тази програмка - DEEP OBD für Bmw und VAG. Тук има клип как се инсталира и конфигурира https://www.youtube.com/watch?v=XAEOAx3pZ6Q. Единствения недостатък е, че връзката към бордовия компютър за по-старите модели коли като моята е с кабел, а не чрез Bluetooth или WiFi и няма как да се зарежда хендито докато работи.
- alma359
- Регистриран на: 6.05.2016
- Кара: 2010 e90 330d
- Детайли за колата: Ръчка
Ето моето решение
Sent from my POCO F1 using Tapatalk
- zzafirov
- Регистриран на: 16.03.2019
- Местоположение: Пловдив (за момента)
- Кара: пенсионерската
- Мечтае да кара: самолети и лодки
- Детайли за колата: E91 320d М47
alma359 написа:Ето моето решение...
Здрасти,
това решение с допълнителен сензор ли е, или взимаш сигнал от някъде?
Въобще, как е направено, моля поясни - смятам ще е интересно и полезно за всички!
- Infinity_bg
- Регистриран на: 5.07.2016
- Кара: Е90 325i
- Мечтае да кара: M3 e46
- Детайли за колата: BMW 325i леко пипната.
Интересно... а къде си бучнал сондата на термометъра? И какъв е този термометър? Ако може да кажеш от къде си го купил, защото все пак трябва да може да мери над 100 градуса.
BMW 325i M3 look.
- alma359
Infinity_bg написа:alma359 написа:Ето моето решение
Не съм го купил. Сам си го направих. Ползвам Arduino с 7сегментов дисплей, който съм вързал на К-Can bus и чете температурата от там. Вече от 2 години работи перфектно. Може да показва минусови температури както и над 100 градуса. Също разпознава дали има включени фарове и ако да - свети по слабо. Ако се върже към PT-Can (can bus на двигателя) ще може да показва и други интересни стойности както например налягане на турбото или температура на маслото. Самото вързване към колата е елементарно. Нужни са само двата can bus кабела и захранване.
- Infinity_bg
- Кара: Е90 325i
alma359 написа:
А схемата ти ли я измисли или някъде в нета я намери? Дай малко инфо за това как си го сглобил
BMW 325i M3 look.
- alma359
За свързването на дисплей-а не мога да намеря точната схема но използвах този клип https://www.youtube.com/watch?v=iZI1GjCvIiw . А за свързването към Can-Bus се използва една допълнителна платка MCP2515. Ето как става свързването:
Също много полезен е този сайт: http://www.loopybunny.co.uk/CarPC/k_can.html . В него има описани повечето K-can съобщения за bmw
- Infinity_bg
- Кара: Е90 325i
alma359 мерси за отговора. Схемата горе долу ясно, но предполагам, че Ардуиното трябва да се изпрограмира със съответна програма за да може да чете от ОБД-то и да преобразува температурата на дисплея. Има ли я писана някъде готова или?
BMW 325i M3 look.
А някой може ли със сигурност да каже каква точно е работната температура на N57? От как съм взел моята винаги държи 92-94 градуса извънградско и стига до 97 градско, като е на място. Това е и при 7-8 градуса през февруари, и сега при 25. Тук @alma359 беше споменал в друга тема, че са нормални тези стойности. А по-горе други казват, че са високи и има проблем.
Не ми се сменят термостати или да чистя радиатор и резултата да е същия.
