Бързи въпроси и отговори
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Re: Бързи въпроси и отговори
Колеги, сега, в студовете, на студен двигател, през равен интервал от около 3-4 сеунди, на празен ход, колата мени за миг обороти....дюза?Проблемът изчезва след 3-4 минути работа.
Гледал съм корекциите преди известно време, една от всичките има малко по-високи стойности на студено, но не е нещо фрапантно...
Добавено: Докато отрина колата, се позанимавах малко:
Клипче от паленето+корекциите....от около 3тата минута е най-съществената проява на проблема. За съжаление само по оборотомера може да се заснеме, защото на звук явно не се чува, през телефона.
https://youtu.be/1mrSnzSPuhg
Снимки, няколко минути след като спрях клипа и финалният репорт от иста.
ПС. Знам за акумулатора....на 9 години е
Една от дюзите е сменяна миналото лято....бих казал 4ти цилиндър(по спомен), а тази на 6ти е за смяна?Вие какво ще кажете?
Последна промяна Satanism на 19 Яну 2017, 12:46, променена общо 3 пъти
- Meidana
- Регистриран на: 26.03.2014
- Кара: F34 LCI
- Мечтае да кара: същото
- Детайли за колата: Estriol blue
Тази сутрин както си карах и ми светна двигателчето. Грешка 31. Има ли нещо притеснително?
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Колега диагностика е отговора.
- geHkaTa
- Регистриран на: 3.06.2012
- Местоположение: Ботевград
- Кара: Е60 LCI
Satanism написа:Колеги, сега, в студовете, на студен двигател, през равен интервал от около 3-4 сеунди, на празен ход, колата мени за миг обороти....дюза?Проблемът изчезва след 3-4 минути работа.
Замери си компресията на мотора преди да правиш ремонт по дюзите.
Нервен и комплексиран!
- funkagenda
- Регистриран на: 12.01.2017
- Кара: 330d
- Мечтае да кара: GLS63
Колеги, може ли някои да ми обясни къде точно да търся осветлението на следната екстра: S563A LIGHT PACKAGE LICHTPAKET 2006г модел
И S524A ADAPTIVE HEADLIGHTS ADAPTIVES KURVENLICHT - Само на Auto ли работи?
Като цяло, може ли едно бързо мнение относно : http://tinypic.com/view.php?pic=34682a9 ... IEu3RuLSM8 , има ли причина за някакви съмнения?
Благодаря.
Благодаря.
- Taruno
Освен липсата на история доста години от 2007ма до 2012 и след това 2012 и 2013та е влезнала на едни и същи километри до КИЛОМЕТЪР, а са минали два месеца
Адаптивните фарове само на ауто, а lights package е допълнителното вътрешно осветление.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Лайт пакета е на дръжките на вратите,адаптивните или завиването когато са включени светлините
- funkagenda
- Кара: 330d
Здравейте и благодаря за отговорите.
Понеже ще ходя да я гледам и искам да знам дали всичките екстри са налични и работещи. Та, затова питам за light package, освен дръжките на вратите (отвън), другаде трябва ли да има допълнително осветление - в краката, отвътре на вратите и т.н?
И понеже, за историята наистина не се бях заглеждал, че на едни и същи км с 3 месеца разлика, има ли някакъв начин да разбера наистина на колко километра е? По ключа или от някъде другаде. Това при диагностика, разбира се.
Благодаря ви.
Благодаря ви.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
funkagenda написа:Здравейте и благодаря за отговорите.
Благодаря ви.
Ако са върнати качествено, няма начин. Има един начин де, но предпочитам да не го пиша тук. С него приблизително можеш да сметнеш на колко км е колата, но трябва да знаеш дали е карана предимно градско или извън. Просто виж в историята при дилъра средно аритметично първите 2-3 години по колко е минала и ще си направиш сметката
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Имаше някъде колко часа е работил мотора, не помня на инпа-та ли го гледах.
- Taruno
Има ама се занулява лесно за съжаление
Аз гледах колко пъти е занулявана смяната на маслото при мене беше на 7 и като я взех аз занулих за 8ми път.
- sacrament
- Регистриран на: 17.12.2016
- Мечтае да кара: Е90 320д
Колеги след гасене на колата има някакъв шум. И при отключване. Сякаш някаква помпа. Това нормално ли е или да търся причина.
- Dextuar
Виж да не е актуатора на турботоsacrament написа:Колеги след гасене на колата има някакъв шум. И при отключване. Сякаш някаква помпа. Това нормално ли е или да търся причина.
