Премахване на DPF и катализатор
3-та серия ('06-'12)
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Премахване на DPF и катализатор
Мнение от vld » 22 Юни 2017, 11:07
Дрънчене няма, но съска като змия, като се изкорми всичко при три литровите, за малките не съм обръщал внимание, може да не е толкова силен ефекта.
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
Online
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 22 Юни 2017, 12:09
При Х-те няма грам промяна във звука дори и без КАТ, както и при 535д. Но при 530д звука е гаден.
Регистриран на: 15.05.2014
Мнение от VladSlav » 16 Окт 2017, 23:45
(h)aman написа:Аз си оставих катализатора и няма никаква разлика преди/след във звука. Само през гърнето духа повече. :D
Колега, би ли ми дал малко повече инфо, защото и аз съм пред дилема какво да правя:
Този вариант да остава катализатора е добър, би ли казал сега как е колата, пуши ли, мирише ли ти много като работи на място, къде ти го махната само филтъра и колко ти струваше...
PS: При мен преди 2 месеца се запуши доста (колата е на 250 хил. 163 кс.,), в сервиз го чистиха механично със сваляне и киснене за 250лв., и казаха че няма други проблеми и си прави регенерацията, Сега пак се запуши и съм я вкарал в друг сервиз, но не ми се иска да кормя всичко, даже си мисля да купувам рециклиран от ибей.
Регистриран на: 18.10.2017
Мнение от mrstoyanov87 » 20 Окт 2017, 11:51
И аз се чудя дали да отида да ми го примахнат този DPF, имам 2000d, e90, 163 к.с. от 1 година карам и постоянно ми светва и изгасва лампата за мотора, 2 пъти ми го чистят и все същата работа. В Пловдивска област някой читав майстор за сваляне с изчистване на софтуерната грешка може ли да ме насочите.
Мнение от VladSlav » 20 Окт 2017, 14:37
Оказа се, че единия термостат изобщо не е затварял и не се е пускала регенерация, също имах и две свещи за смяна. Та смених и двата термостата голям и този на егр и четири нови свещи на Беру, като релето не било за смята. Не ми излезе ефтино, а имам отстъпки на частитте :) Надявам се сега да си влезе в нормален режим и да не се запушва, пък ще видим... Сваляха го преди два месеца в друг сервиз да го чистят със киснене.
Последна промяна VladSlav на 14 Ное 2017, 12:40, променена общо 1 път
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 20 Окт 2017, 14:55
Колега много дълго си се мъчил така щом няколко пъти го чистиш. То едно сваляне и чистене е горе долу на цената на свещите и термостатите. Дано не са му се прецакали свойствата от тези чистения и си заработи нормално.
Та в крайна сметка излиза, че в първият сервиз са те излъгали и не е правел регенерации или това се е случило между чистенето и смяната на термостати и свещи?
П.С. Термостатът по-скоро не е затварял ;)
Мнение от mrstoyanov87 » 23 Окт 2017, 16:50
Имам следния проблем, на място като работи колата има едно леко тресене за секунда, като падат малко оборотите. Това го прави само като работи на място. Да ли има връзка с ДПФ-а
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 23 Окт 2017, 18:04
mrstoyanov87 написа:Имам следния проблем, на място като работи колата има едно леко тресене за секунда, като падат малко оборотите. Това го прави само като работи на място. Да ли има връзка с ДПФ-а
Дюза или ЕГР най-вероятно.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 23 Окт 2017, 18:10
Satanism написа:
От затлачен колектор също го прави както и от дебитометара, като и от гарнитурите на колектора ако смуче от там въздух, та по този повод се почва със чистене на колектора, егр ,смяна на гумени уплътнения и след това ако пак го прави дюзи, дебитометър.
Мнение от VladSlav » 14 Ное 2017, 12:54
Колеги, едно питане. Примерно при махане на ДПФ и се остави катализатора, така колко време може да изкара и няма ли да се запуши и той скоро, ще спира ли малко емисиите и пушилката? Аз нямах регенерации от термостатите, но ги оправих и още нищо не съм махал, а и ми се иска да съм ЕКО, като сега ми даде налягане на празен ход 9 мбара, и последна регенерация преди 400 км, това добре ли е ? Колата е 2.0 163 кс.
Мнение от Satanism » 14 Ное 2017, 13:29
Няма да му стане нищо на катализаторът.Защо искаш да си махаш ДПФ-а....стойностите ти са ок.
Иначе има ефект, между със и без катализатор, разбира се.
Аз лично бих си сложил дпф-а обратно....честно казано.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 14 Ное 2017, 16:22
VladSlav написа:Колеги, едно питане. Примерно при махане на ДПФ и се остави катализатора, така колко време може да изкара и няма ли да се запуши и той скоро, ще спира ли малко емисиите и пушилката? Аз нямах регенерации от термостатите, но ги оправих и още нищо не съм махал, а и ми се иска да съм ЕКО, като сега ми даде налягане на празен ход 9 мбара, и последна регенерация преди 400 км, това добре ли е ? Колата е 2.0 163 кс.
Екстра е, карай я по агресивно да го изчисти по хубаво като усетиш че регенерира и ще стане перфекен :yes:
Регистриран на: 4.10.2011
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 14 Ное 2017, 16:28
А как точно се усеща, че регенерира?
Защото моята си прави редовни регенерации, а аз по нищо не мога да разбера кога се случва.
Мнение от Satanism » 14 Ное 2017, 16:48
На 6цил е трудна работа.Трябва да си познаваш колата изключително добре.Аз го забелязвАХ по два признака:
1.Разходомерът прави странни движения, на равен участък, с постоянна скорост.
2.При по-рязко подаване на газ, има едно моментно суетене, но това може да е признак и на много други проблеми.
Мнение от VladSlav » 14 Ное 2017, 17:55
Satanism написа:Няма да му стане нищо на катализаторът.Защо искаш да си махаш ДПФ-а....стойностите ти са ок.
Не ми се иска да махам ДПФ, но колата не изтегля както преди, мудна е. Темпомата постоянно отива до край, даже и с малко газ и има малко сажди на ауспуха. ДПФ-а е свалян и чистен с киснене с добавка на протек, след 2 месеца пак се запуши, но защото не работеха термостати, оправихме ги и сега си прави регенерация. Похвалиха ми една добавка на Марли, която се сипва в нафтата и е към 90 лв, ще пробвам дали ще и олекне малко след това. По-между другото сложих зимни Мишелин 205/60!/16, която е 2 см в диаметър по-голяма, а по каталог не и дават да кара с такива, и съм с алуминиеви фланци, ама не ми се вярва толкова пък да и тежат..
Назад към E90/E91/E92/E93
