Смяна на маслото на автоматик е90?
- nasopraso
- Регистриран на: 22.09.2015
- Кара: E90 320i 150 hp 2007 г.
- Мечтае да кара: НЛО
Re: Смяна на маслото на автоматик е90?
Може би тука е мястото да попитам - Прави впечатление че като е на N или на Р колата работи нормално равномерно. Но в момента в който включа на D се усеща едно напрягане...всмисъл звука на самия двигател се променя леко. Това нормално ли е?
Всички удоволствия са описани в НК!
- Meidana
- Регистриран на: 26.03.2014
- Кара: F34 LCI
- Мечтае да кара: същото
- Детайли за колата: Estriol blue
Нормално е. Явно е така защото е на скорост. На R е по същия начин.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
nasopraso написа:Може би тука е мястото да попитам - Прави впечатление че като е на N или на Р колата работи нормално равномерно. Но в момента в който включа на D се усеща едно напрягане...всмисъл звука на самия двигател се променя леко. Това нормално ли е?
Нали в единия случай въртиш само двигателя и торка на свободна в другия въртиш и скорост абсолютно нормално.
- nasopraso
Taruno написа:nasopraso написа:Може би тука е мястото да попитам - Прави впечатление че като е на N или на Р колата работи нормално равномерно. Но в момента в който включа на D се усеща едно напрягане...всмисъл звука на самия двигател се променя леко. Това нормално ли е?
Да де...и аз си го обясних така ама нали все ме гони параноя че нещо не ми е наред по колата
- Taruno
Гледай сега, новия пасат е dsg и има двумасов маховик и е едно от хем готините хем тъпи кутии, в града се чуди много и върти скорости като луда, поддръжката и е направо страшна, но пък не се усещат смените на предавките
- nasopraso
Сега вече ми е по ясно. Мерси
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Аз малко не разбирам,ако говорим за самото превключване е нормално да се усети разлика,но в момента в който е на D при мен дали съм на D/N разлика нито в работата на мотора нито нищо...
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Gqbriel написа:Taruno написа:nasopraso написа:Може би тука е мястото да попитам - Прави впечатление че като е на N или на Р колата работи нормално равномерно. Но в момента в който включа на D се усеща едно напрягане...всмисъл звука на самия двигател се променя леко. Това нормално ли е?
Е те оборотите се променят +/- 10 така, че трудно ще го видиш на оборотомера.
Влез в скритото меню на разгода на час и ще видиш че на място на N колата харчи 0.5л./ч. а на D като си на място разхода е 0.9л./ч.
Което е показателно, че има триене в кутията.
- Gqbriel
- Кара: комби
vld написа:Gqbriel написа:Taruno написа:nasopraso написа:Може би тука е мястото да попитам - Прави впечатление че като е на N или на Р колата работи нормално равномерно. Но в момента в който включа на D се усеща едно напрягане...всмисъл звука на самия двигател се променя леко. Това нормално ли е?
Аз това не оспорвам основно коментирах "Но в момента в който включа на D се усеща едно напрягане...всмисъл звука на самия двигател се променя леко." +/- 10 оборота не може да се усетят,иначе за разхода май ще пускам колата на N по-често
- vld
- Старши ентусиаст
Аз до такава степен бях свкнал да я изключвам, че изобщо не ми правеше впечатление.
Интересното е, че има някакви теории, че като си буташ автомата на N в задръстването, щяло да му прегрее маслото
Което е по вероятно да стане ако висише дълго на D без да се движиш, защото на N няма триене в кутията и съответно не се повишават градусите
и какво от това, че не се върти през радиатора в такъв случай?
Не случайно е направен лоста да се мести от D на N и обратно без да се натиска бутона.
- Taruno
vld написа:Аз до такава степен бях свкнал да я изключвам, че изобщо не ми правеше впечатление.
Интересното е, че има някакви теории, че като си буташ автомата на N в задръстването, щяло да му прегрее маслото![]()
Което е по вероятно да стане ако висише дълго на D без да се движиш, защото на N няма триене в кутията и съответно не се повишават градуситеи какво от това, че не се върти през радиатора в такъв случай?
Оборотите при М47 далеч не са 10 ами са към 150 и се виждат ясно и е съвсем нормално, при 5таците почти не помръдват ама там е друга история.
- rAd000
- Регистриран на: 5.05.2015
- Местоположение: Нюрнберг
- Кара: 320d e90 LCI, 325TI e46
- Мечтае да кара: M140ix, 440ixGC, GT63S AMG, G63 AMG
По-скоро в трафика автомата се бута на П а не на Н.И да за колегата когато от Н смениш на Задна и държиш спирачката се усеща как мотора си променя звука и иска да тръгне назад.Мисля че това е напълно нормално.
- vanka7a
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
- Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
rAd000 написа:По-скоро в трафика автомата се бута на П а не на Н.И да за колегата когато от Н смениш на Задна и държиш спирачката се усеща как мотора си променя звука и иска да тръгне назад.Мисля че това е напълно нормално.
И каква е разликата дали си на P или N, освен че на P колата няма да тръгне?
- Gqbriel
- Кара: комби
vanka7a написа:rAd000 написа:По-скоро в трафика автомата се бута на П а не на Н.И да за колегата когато от Н смениш на Задна и държиш спирачката се усеща как мотора си променя звука и иска да тръгне назад.Мисля че това е напълно нормално.
За мен е безумно да щракаш през задна нон стоп,Д-Н си е перфе
Както казах някъде по-назад в темата, това превключване на Н е напълно излишно, както и обяснява лекото "замисляне" при потегляне след престой на светофар. От описанието на ZF:
"...A new feature is decoupling of the transmission when the vehicle is at a standstill, that is to say
instead of the engine remaining connected to the converter and the vehicle being prevented from moving by
applying the brake, the converter is disconnected and only a minimum rotating load remains. This has the effect
of further reducing fuel consumption..."
