Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Dextuar » 12 Дек 2016, 9:59
dextuar написа:Колеги, някой да има идея как се сваля тоя "актуатор" без да се маха цялото табло? Долните два са лесни, но те и си работят, горния май е зацепил, от пасажерската страна доста често без значение от градусите духа студено. Мъчихме го, но никак не излиза, много неудобно е поставен...
Някой дали може да помогне по горното питане?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 12 Дек 2016, 10:30
Като гледам къде е на схемата, няма да стане без сваляне...
Погледни го от хубавата страна, като го разглобиш ще можеш да почистиш и смажеш всички клапи, което ще ти осигури безпроблемна експлоатация за напред. :yes:
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 12 Дек 2016, 10:37
dextuar написа:
незнам дали някое от тези ще ти помогне,но никъде не пише да се сваля таблото явно си е пипкаво:
Мнение от Dextuar » 12 Дек 2016, 10:44
Gqbriel написа:
dextuar написа:
Мерси колега, ще го пробваме :yes:
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 12 Дек 2016, 11:46
FE LIPE написа:Имам проблем с влизането на първа скорост.Тя и по-рано влизаше трудно от време на време,но отскоро понякога изобщо не може да влезе,някой знае ли какво мога да предприема?
Не е от маслото, нито от синхронизаторите. Обикновено от некадърна смяна на съединител се получава. Ако натиснеш съединителя 2ри път и влезне, ти гарантирам, че е от това :winky:
Регистриран на: 23.11.2014
Мнение от koksimir » 13 Дек 2016, 10:51
Колеги моля за помощ имам следния проблем след по-ниските температури излезе проблем с чистачките. Когато натискам лоста за да пръсна само на стъклото се чува въртене на моторчето но не пръска течност - почти същото е както когато нямаш вода. Ако обаче няколко пъти един след друг натисна лоста и се включат и пръскалките на фаровете успява леко да пръсне и върху стъклото. Поразрових с кърфица дупките на пръскалките не мисля, че са запушени и, че при тях е проблема. Къде ще ме посъветвате да погледна първо? Възможно ли е проблема да е свързан с изгорял бушон?
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 13 Дек 2016, 11:09
Налей си зимна течност за чистачки - може да си имал остатъчна от лятната в маркучите и да е замръзнала. И след като сипеш зимната изпомпай 10-15 секунди, за да може да изпръска водицата.
Това е първото което бих пробвал. Виж ако се получава на 5-10 градуса външна температура, проблемът може и да е другаде.
При мен се случи подобно нещо на пръскалката за задното (не пръскаше изобщо въпреки, че помпата помпеше), а бях сипал зимна, явно беше останала от лятната по маркучите.
Мнение от koksimir » 13 Дек 2016, 11:48
drago9205 написа:Налей си зимна течност за чистачки - може да си имал остатъчна от лятната в маркучите и да е замръзнала. И след като сипеш зимната изпомпай 10-15 секунди, за да може да изпръска водицата.
Благодаря за отговора. Сипал съм точно зимна течност. Първо се излъгах да сипя такава, която се разтваря след което допълних с 2 шишета за -60. Проблема беше налице и този уикенд а температура беше около 8 градуса и колата седеше на слънце.
User
Мнение от b00st » 13 Дек 2016, 13:03
От както застудя имам тоя проблем със скапаното уплътнение на вакума на сервото и педала на спирачката е твърд на камък преди да запаля сутрин, което е малко дразнещо. Някой сменял ли го е и трябва ли да се разкачи dsc юнита, дали е много играчка?
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 13 Дек 2016, 13:44
Сеща ли се някой за ОЕМ номера за оригиналните предни стелки за е92, че гледам из нета единия номер го дава за задни на снимките предни, ей този номер гледам:
Номенклатурен номер : 51470422273
Описание : Ñòåëêè çà ïîä
Ед. цена (с ДДС) : 58.128 BGN
* Вари 2000 ООД си запазва право за промени в цените
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: F82
Мнение от Bexim » 13 Дек 2016, 14:07
Nukem написа:Сеща ли се някой за ОЕМ номера за оригиналните предни стелки за е92, че гледам из нета единия номер го дава за задни на снимките предни, ей този номер гледам:
Виж в realoem, (сигурен съм, че го знаеш )
Намират се в третото - RETROFITTING/ CONVERSION / ACCESSORIES
За X-drive си мисля, че са различни, за това най-добре с ВИН-а да си го намериш.. :yes:
Различни видове са, аз си взех последния модел ALLWEATHER за зимата, ама велурените повече ми харесват и ще си ги върна напролет.. :mrgreen:
FREE SPIRIT
Регистриран на: 6.05.2016
Кара: 2010 e90 330d
Детайли за колата: Ръчка
Мнение от alma359 » 13 Дек 2016, 14:13
koksimir написа:Колеги моля за помощ имам следния проблем след по-ниските температури излезе проблем с чистачките. Когато натискам лоста за да пръсна само на стъклото се чува въртене на моторчето но не пръска течност - почти същото е както когато нямаш вода. Ако обаче няколко пъти един след друг натисна лоста и се включат и пръскалките на фаровете успява леко да пръсне и върху стъклото. Поразрових с кърфица дупките на пръскалките не мисля, че са запушени и, че при тях е проблема. Къде ще ме посъветвате да погледна първо? Възможно ли е проблема да е свързан с изгорял бушон?
Имах същия проблем, след няколко неуспешни опита от промиване на системата, разглобих казанчето за течността и в него имаше много гной, филтрите бяха запушени, и около моторчетата беше пълно с гной, както и цялото казанче . След добро изчистване монтирах казанчето на ново и вече работи идеално. Незнам предишния собственик каква течност е сипвал
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 13 Дек 2016, 16:16
Bexim написа:
Абе кво общо имат Х драйв и стелките ,колите нямат никаква разлика
Кара: F82
Мнение от Bexim » 13 Дек 2016, 16:24
Не са еднакви, Габи, подът е различен..
При е46 и Мерц В203 - 100%.. Има изрязване - тунелът е по-голям и респективно стелката е различна при 4х4..
За е90/1/2/3 не знам, не съм виждал, но за това му казах да си провери с неговия ВИН за най-сигурно...
От толкова кост-кътинг нищо чудно вече всичко да стане еднакво, което е по-добре за нас потребителите 2-ра ръка..
FREE SPIRIT
Регистриран на: 26.08.2008
Местоположение: Евксиноград
Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Мнение от Демирев » 13 Дек 2016, 16:28
Ще ми съсипе ли животеца тази красавица http://www.mobile.bg/11480617098671041
Назад към E90/E91/E92/E93
