Диагностика и кодиране при E9x
- E30driver
- Регистриран на: 9.04.2015
Re: Диагностика и кодиране при E9x
drago9205 написа:Сега май се сетих, че и преди срещах питане за това магическо число
А между другото записва ми грешка за Left Braking light - Faulty. Но стоповете си светят съвсем наред доста съм озадачен някой да има идея?
Крушката като тръгне да изгаря, почва да дава грешка защото понякога прекъсва. Имах същия проблем, смени крушката с нова и трябва да се оправи.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
524к записва при липса на връзка с модулите.
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
Искам да увелича подаваното напрежение на Angel eyes-a. Колата е префейс с FRM2, сменил съм фаровете с халогенни фейсови такива. В момента съм активирал дневни светлини на ейнджълите, но смисъл голям няма, тъй като едва мъждукат. Купих и ЛЕД такива, но нямаше ефект и си върнах оригиналните крушки(а и оригиналният цвят ми харесва повече). Не знам дали има смисъл да купя 20 ватови крушки за оригиналната фасонка, ако модула пак подава по-ниско напрежение. Четох в E90post, че се добавя custom параметър в NETTODAT файла на ФРМ модула. Въпросът е къде точно да го добавя, че в моя случай ейнжълите се явяват габарити заводско. Освен това, гледам, че масово правят да се подават 16 волта, което не знам дали не е много за крушката.
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
Здравейте колеги,
В ИСТА има ли тест за синхронизация между коляновият и разпределителният вал?
Пичове, има ли хора от Панчарево и околностите. Къде правите диагностика наблизо? Нещо по Младост, Горубляне?
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Някой да е имал проблеми при кодиране на ФРМ2?
http://support.mycarly.com/knowledge-ba ... g-frm-ecu/
- drago9205
Колеги как мога да спра авто нивелацията на фаровете при палене. С халогени съм и като запаля светлината на фаровете слиза надолу и се вдига (сиреч намества се). Би трябвало с НЦС да има възможност за спиране, нали?
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
- steppenwolfbg
- Регистриран на: 14.07.2014
- Кара: Е91
- Детайли за колата: '11
drago9205 написа:Колеги как мога да спра авто нивелацията на фаровете при палене. С халогени съм и като запаля светлината на фаровете слиза надолу и се вдига (сиреч намества се). Би трябвало с НЦС да има възможност за спиране, нали?
Защо искаш да я спреш?
- drago9205
Защото сложих фейсови халогени с вградени лупи на късите и не искам ринговете да се търкат в лупата при всяко палене.
Реално май за ксеноновите фарове има смисъл понеже те имат "теглилка" или там както се казва, което си ги калибрира на палене. За рефлекторен фар май няма смисъл?
Та може ли да се спре този "check" на фаровете?
Ако ти се екпериментира, пробвай да спреш тази опция LWR_TESTBETRIEB
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
drago9205 написа:Защото сложих фейсови халогени с вградени лупи на късите и не искам ринговете да се търкат в лупата при всяко палене.
Има как, гледах го даже, някъде в AHL опциите. Качете си по един NCS Dummy, толкова лесно се намират там нещата...
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
С коя програма е най-удачно да се провери за ъгъл на завиване на волана, тъй като свети в жълто удивителна и блокаж. Предполагам Inpata ще ми свърши работа за грешката. Инициализирането на датчика т.е обучаването му с коя програма може да стане. Става на въпрос за Е91 2007 г
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
С която и да го провериш все трябва да ти даде сензора на волана, той е един от честите проблеми в тези автомобили.
- b00st
- User
- Кара: 330XD
Zlatiyan_Genchev написа:С коя програма е най-удачно да се провери за ъгъл на завиване на волана, тъй като свети в жълто удивителна и блокаж. Предполагам Inpata ще ми свърши работа за грешката. Инициализирането на датчика т.е обучаването му с коя програма може да стане. Става на въпрос за Е91 2007 г
Пробва ли рекалибрация на сензора, палиш колата и на място въртиш от край до край без да спираш, това го правиш 2 пъти в двете посоки и после караш малко и лампата ако не изгасне значи е сдал багажа сензора.
Здравейте
искам да попитам дали някой знае в кой модул и кой код трябва да се пипа за да направя чистачките да се включват по-рано защото сега съм ги направил от лоста да се вклчват през най - малкия интервал и пак е бавно.
Също така бих искал като натисна бутана за авто чистачки след като загаса колата отново да помни, че е на авто чистачки, не при всяко палене да го натискам. Също така пробвах как ли не и не мога да наглася за DRL светлини ринговете и дългите светлини, ако някой знае как бих бил благодарен.
След като задам дългите светлини като дневни и на ринговете да са дневни светлини, светват дългите, като ринговете започват да премигват и след около 10 сек напълно изгасват, остават само дългите.
Също така пробвах отключването на MP3 за про навигация като на функцията MP3 ми пише full, а пък cd-то не чете MP3.
Също така фаровете при много малко затъмняване минават в режим от DRL на къси светлини.
Може ли да се коригира датчика за световната с кодиране.
Имам NCSexpert и Carly.
Колата е Е91 320d произведена 01.12.2007 автоматик с навигация и ксенонови фарове.
