335д - трудно палене в студа - РЕШЕНО
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 28.09.2011
Re: 335д - трудно палене в студа
Мнение от drago9205 » 10 Дек 2019, 21:17
(h)aman написа:
chris_barnes написа: (и не може да е причинено от свещи/реле)
Точно сиво-синкав дим изпушва при изгорели свещи/реле и колата притриса първите секунди, после се оправя.
Не е задължително да притриса при изгорели свещи/реле особено ако не е твърде студено (около 0 градуса не би трябвало да тресе). Обикновено тресенето е от кофти нафта или дюзи.
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 11 Дек 2019, 16:54
drago9205 написа:
(h)aman написа:
Не би трябвало, ама ако работят 4 свещи от 6 тогава тресе, дори и да не е много студено
Мнение от drago9205 » 11 Дек 2019, 16:57
Аз лично бях на 4-цилиндров тракалник с 3 изгорели и около 0 градуса нямаше тресене и палеше (може и да е било под 0 градуса дори). Колата стоеше навън само и действието се развива Януари месец (тоест зима) - колата не палеше съвсем лесно от раз, но определено работата на двигателя след заплаването беше ОК и не тресеше.
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 12 Дек 2019, 20:28
surfboard написа:Откакто съм я купил никога не съм я зареждал с нещо различно от премиум дизел. Ще направя диагностика и ще пиша за резултата.
Колега, развитие по темата?
Регистриран на: 15.12.2019
Мнение от Lonely-Wolf » 15 Дек 2019, 17:26
Преди дни и аз минах по този път. Сменил съм подгревните свещи,на диагностика показваше,че работи само едната. Имах също и синкавия пушек при палене. След смяна на свещите си остана. Изчезна след смяна филтъра на картерните газове. Имам и един въпрос колата ми е 118д Е87 при какви градуси се включват свещите? Като се включат индикирали някъде на таблото? Първото БМВ ми е :)
Регистриран на: 4.01.2010
Кара: Е90 325D M sport
Мечтае да кара: M
Мнение от Kiril_k » 16 Дек 2019, 16:31
При мен го има същото. Само че съм на 325д М57. Като е студена и я запаля тресе няколко секунди и е леко нестабилна и пуши. След това се нормализира и спира пушека. Няма ДПФ.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 16 Дек 2019, 18:29
Lonely-Wolf написа:Преди дни и аз минах по този път. Сменил съм подгревните свещи,на диагностика показваше,че работи само едната. Имах също и синкавия пушек при палене. След смяна на свещите си остана. Изчезна след смяна филтъра на картерните газове. Имам и един въпрос колата ми е 118д Е87 при какви градуси се включват свещите? Като се включат индикирали някъде на таблото? Първото БМВ ми е :)
Работят от стартиране до 65-75 градуса на антифриза според зависи от мотора. На М моторите до 65, на N до 75 градуса.
Иначе индикация че подгрява излиза на по ниски -5 и надолу, колкото по ниска е температурата толкова по дълго се задържа индикацията и колата просто изчаква и тогава тръгва да върти.
На фейслифтовите няма индикация, или поне не на всички.
Моята 325д LCI на -22 врътна 2-3 секунди след натискане на бутона без да вади индикация на таблото, че подгрява.
Регистриран на: 4.04.2011
Местоположение: Благоевград
Кара: 4.0 TFSI
Мнение от surfboard » 17 Дек 2019, 11:37
Смених 6 нови оригинални свещи БЕРУ и нов акумулатор. Няма промяна. Ще продължа със смяна на филтъра на картерните газове и дросела. Дюзите и компресията са ОК.
Мнение от drago9205 » 17 Дек 2019, 11:43
Дюзите на диагностика или на стенд са проверявани, че са добре?
Кара: 4.0 TFSI
Мнение от surfboard » 17 Дек 2019, 15:06
Диагностика.
Мнение от drago9205 » 17 Дек 2019, 15:41
Кофтито е, че хубави данни на диагностика не са гаранция за добре функциониращи дюзи. Най-добре (и всъщност един от по-изгодните варианти) е да ги свалиш и занесеш за стенд/почистване (10-20 лева на дюза). Хем ще им направиш профилактика, хем ще разбереш дали от тях идва проблемът... дори да не е от тях - нищо не се губи мисля.
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 18 Дек 2019, 9:43
surfboard написа:Смених 6 нови оригинални свещи БЕРУ и нов акумулатор. Няма промяна. Ще продължа със смяна на филтъра на картерните газове и дросела. Дюзите и компресията са ОК.
Понеже съм брал такъв яд с реле и свещи,не излизат изгорели а всъщност не грееха,за да си сигурен че работят,влезни в скритото меню преди палене,и виж волтажа при подаване на контакт,би трябвало да падне поне с 1.5 волта когато сработят свещите,ако не пада с толкова значи проблема ти е там....при мен се оказа проблем със силовия кабел към релето,на диагностика не излизаше грешка зза свещи и реле,де факто не работеха...не е скъп просто за проба мини инпрез това, другите варианти са много по скъпи...успех
Регистриран на: 16.12.2010
Мнение от гумата » 20 Дек 2019, 5:58
Може да има проблем с вакуума, който засмуква и държи вакуум и на студено двуцветната еднопосочна клапичка да пропуска, докато мембраната се стопли и започне да работи.
Може да е от горивото, но щом колата работи като се стопли мотора, значи не е от свещите, защото те работят през цялото време. Ако са те през цялото време ще мени оборотите. На 4 години щом са вероятно са за смяна. Виж дали не ти се препоръчват НЖК и сложи от тях.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: F32 //M sport
Мнение от (h)aman » 21 Дек 2019, 9:07
Защо си позволявате да давате съвети, като си нямате представа какво пишете?
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 21 Дек 2019, 13:49
И аз това щех да питам..ама форум,кво да се прави :kuku:
Назад към E90/E91/E92/E93
