DIY: Дезинфекция на климатика
47 мнения
- vixx
- Регистриран на: 28.06.2013
- Детайли за колата: 320d
Re: DIY: Дезинфекция на климатика
При последното обслужане и на мен ми я направиха тази процедура, но в допълнение се наложи и механично да се отстранят някакви натрупани мръсотии в тея тръби от които изтича конденза. Освен , че вече на мухъл не мирише изобщо, все още не мога да повярвам колко силен климатик реално има тая кола. В дна друга тема се бях оплаквал , че след известно време по магистралата климатика спира да духа и, че като цяло не ми се струва адекватен на това купе. В тея тръби е бил проблема явно, защото сега е ебати фризера само 5 минути след като е пуснат, без значение колко е напечена колата.
Съветвам всички да си проверят дали и при тях няма такива запушвания, когато си правите профилактиките.
- dpopov
- Регистриран на: 16.02.2012
- Местоположение: Насам-натам
- Кара: BMW E92 335xi
- Мечтае да кара: BMW E92 M3 / BMW M2 Competition
Пробвах го и аз този метод за дезинфекция. Извърших всяка процедура спрямо клима на немски , но след като пуснах парното да духа не усетих никакъв мирис на спирт или цитрус. Използвах препарата на лики-ноли, пръсках в точната дупка, но не усетих никакъв мирис. Въпреки че нямах лоши миризми от климатика я направих тази интервенция, ей така, за всеки случай. Най-вероятно нищо не съм направил
Understeer is when you hit the wall with the front of the car,
Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall,
Torque is how far you take the wall with you.
Не знам този техния дали е ароматизиран, аз ползвах някакъв китайски за домашни и авто климатици. Той миришеше на лимон после сигурно 3 седмици след чистенето.
b00st написа:Не пускаш снежинката след процедурата. Няма защо да се пуска, то ти трябва топъл въздух. Не трябва да се пръска с белина, защото после ще смърди на препарати в купето, освен ако не завреш после някакъв маркуч, да измиеш всичко хубаво с вода, което през тоя отвор е трудна работа. Пяната след като мине действието си се превръща във водниста течност и изтича от дренажа, не остава нищо по радиатора и е безвредна за вдишване.
Климатика задължително се пуска след тази процедура. В никакъв случай топъл въздух. В противен случай няма да се измие изпарителя добре.
а той се включва за да ускори овлажняването на питата и да се измие с отделения конденз.
andy написа:b00st написа:Не пускаш снежинката след процедурата. Няма защо да се пуска, то ти трябва топъл въздух. Не трябва да се пръска с белина, защото после ще смърди на препарати в купето, освен ако не завреш после някакъв маркуч, да измиеш всичко хубаво с вода, което през тоя отвор е трудна работа. Пяната след като мине действието си се превръща във водниста течност и изтича от дренажа, не остава нищо по радиатора и е безвредна за вдишване.
Макар и да е някаква химия препарата се изпарява и разбира се не е вреден за вдишване, поне 1 месец след процедурата мирише приятно от духалките на лимон. В инструкцията никъде не пише да се пусне климатика веднага след това, важното е да завърти въздуха да се разнесе навсякъде и да подейства + това така ефекта е по-добър, от колкото ако го отмиеш веднага след това. А като караш следващия ден и вбъдеще на климатик ще си текне кодненза така или иначе. Аз предпочитам и го оставих 1 вечер като прибрах колата без да пускам климата.
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Полезна тема.
Имам страничен от е9х раздел въпрос - при фейслифт е6х откъде може да се достигне изпарителя? Пак ли под жабката или има друг достъп?
- bokouser
- Регистриран на: 22.04.2008
- Кара: E60 530d LCI
Аз също се интересувам. Колега datchko, ако ти изпадне информация напиши тук.
- brabusbg
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: E60 520d LCI
- Мечтае да кара: Самолет
Някой да го е правил с Е60 и да знае дали е там датчика и разглобяването пак ли е толкова малко??
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
Може да погледнеш дали датчика е на същото място.
Аз да спомена, че откъм особено доволен от тези, които има в Кауфланд, а струват само 10 лева. Този на Валео за 25, който взех миналата година не свърши толкова добра работа.
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
Здравейте ,
Аз ползвах yacco спрей за дезинфекция климатик. Не съм го купувал. Подариха ми го с поредната покупка на масло. Активира се като се изпръсква вътре в купето. Пуска се климатика на макс, въздуха трябва да върти в купето, за около 10мин. Спрея се поставя до въздуховода при краката. Това реално за мен е най-неефективния начин. Но направих процедурата по оказанията на етикета. И за сега вече над месец нямам неприятната миризма след спиране на климатика. Да изкара сезона така, пак ще е добре.
- Драгослав
Колега не знам от къде. Веднъж годишно си поръчвам масло и филтри от yacoo и винаги ми дават нещо бонус, спрей, течност за чистачки и други подобни.
- Infinity_bg
- Регистриран на: 5.07.2016
- Кара: Е90 325i
- Мечтае да кара: M3 e46
- Детайли за колата: BMW 325i леко пипната.
А къде се намира дренажния отвор и как се почиства? За Е90 говоря...
BMW 325i M3 look.
- Racing_1
- Регистриран на: 23.03.2003
- Местоположение: Ст. Загора
- Кара: Х5 Е70 3.0si
Здравейте. За Е70 може ли дадете насока какъв е достъпа до изпарителя. Не намирам нищо в нета...
- Ivailo Iliev
- Регистриран на: 27.04.2011
- Кара: BMW E 91 320 D
Аз не го открих този датчик,колата ми е е91 320 д
47 мнения
