Помощ за смяна на вериги N47
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 16.05.2008
Местоположение: Devnya Drag Club
Re: Помощ за смяна на вериги N47
Мнение от plamen_hh » 07 Фев 2018, 18:10
Тя веригата на маслената помпа си е заводско хлабава не е от нея шума при мен е от маховика когато загрее започва леко да пречуква при теб може и да е от нещо друго
Регистриран на: 29.04.2014
Местоположение: Петрич
Кара: E91 320D
Детайли за колата: N47
Мнение от proximys » 07 Мар 2018, 10:55
Колеги извинявам се за забавянето. Ето видео как работи двигатвля https://youtu.be/uidrAnNC5f0
Мнение от plamen_hh » 07 Мар 2018, 19:34
proximys написа:Колеги извинявам се за забавянето. Ето видео как работи двигатвля https://youtu.be/uidrAnNC5f0
И при мен го има този звук като загрее нормално колата докато е студена го няма.
Регистриран на: 9.09.2011
Мнение от vlatkoshubi » 04 Мар 2019, 2:50
balance shaft bearing 100%
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 10 Мар 2019, 2:11
Каквото и да ти говорят - при N47 такъв звук НЕ трябва да има!
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 12 Мар 2019, 10:20
И закакво сменяте колело на маслена помпа, като то най-важното колело не се сменя, понеже е едно цяло с коляновия вал...
Мнение от vlatkoshubi » 13 Мар 2019, 2:45
Надевам се че ме разберете од Македонија пишем искам да ви појасним за тези звук при тие мотори , луфта и тропането е при балансерите од иглените лагери , има ги при вас во мкарсофиа , че ви пуснем линк од руски веб кадето са решиле този проблем со поновите балансери од баварките внимавајте на балансерите и на димензии , премерите хубаво не смее да има луфтови
D=30,5MM/36,5MM , Needle bearing D=30MM/36MM , Needle bearing D=30MM/37MM
https://www.drive2.ru/b/491911607736074 ... i7fDBGEBr0
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 14 Мар 2019, 17:31
vlatkoshubi написа:Надевам се че ме разберете од Македонија пишем искам да ви појасним за тези звук при тие мотори , луфта и тропането е при балансерите од иглените лагери , има ги при вас во мкарсофиа , че ви пуснем линк од руски веб кадето са решиле този проблем со поновите балансери од баварките внимавајте на балансерите и на димензии , премерите хубаво не смее да има луфтови
Одлично друже.
За милиони-няма закони.
Мнение от vlatkoshubi » 15 Мар 2019, 3:57
времето на тие иглени лагери вече е доказано 100.000 на интервално обслижване , зашто проблемот идва на коленовиот вал и лагерите е вака когато се извадат оригиналните части тие како ги викат при вас банани пласмаси на веригите и се сложат феби или различни измислени марки , тие се резбат прават много ситни буклуци които запушават маслената помпа. Не ги вадете оригиналните или сложете само оригинални пласмаси имам снимки че ви пуснем за какво става , Когато смените веригите и обтегачите иглените лагери струват 100лв оригинал 4 и колата става чисто нова итака плаштате работа за промена за веригите
Предишна
Назад към E90/E91/E92/E93
