BMW e91 330d странне звук !
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- valentin4o5
- Регистриран на: 1.06.2014
Re: BMW e91 330d странне звук !
смених вакум помпата звука си остана и заларах колата в мирафиори
- valentin4o5
Gpenev написа:Имам абсолютно същия звук, самоче моята е е60 530д 231 кончета. Ако намериш решение на проблема да споделиш колега, аз засега си карам така но ще ми е интересно да видя какъв точно е проблема.
твоята ремапната ли е и с дпф ли е
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Само на мен ли ми се струва, че и се чуват повдигачите ?
Колега направи един клип с плавно подаване на газ до към 2500-3000об./мин., ако е възможно, като сложи записващото устройство отпред пред бъбреците на около 60-70см.
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- valentin4o5
не са повдигачи какво и дадеш газ и дигаш оборотите няма никакъв звук само на място взех си колата от мирафиори и те не можаха да ми кажат какъв е тоя звук понеже колата е без дпф и мапната звука се чувал от дпффа гърнетата и си взех колата с звука си
- Mikenc
- Регистриран на: 3.05.2016
- Кара: 330D E90
- Мечтае да кара: //M
Много вероятно е да са прави за дпф-а..,ако имаш в предвид глухото ехо..,понеже мотора си мени режимите на работа по разни съображения и то предимно заради дпф-а, но пък при теб най-вероятно е премахнат и софтуерно . При различните режими се променя и звукът на мотора. Подобни шумове съм забелязвал при доста дълги пътувания,но не толкожа силни,просто мотора понякога заради дпф-а понякога просто да се поохлади примерно сменя количеството впръскано гориво съответно и звука се променя .Само от мотора ли се чува ,отзад през аспуха буботене няма ли ? При мен пък нещо като тъпкане все едно като помпа на пералня при източване на водата някво равномерно тупкане и при мен само на място го забелязвам..,ама мойе би е за друга тема...Провери си и за всеки случай капачката за маслото горе,да не би да не оплътняжа добре...
- valentin4o5
звука отзад си е равномерен и оборотите не мърдат като се появи и изчезне звука и софтуерно и спрян дпфа мапната е и е хибридно турбо
- valentin4o5
След ходене до Хамбург Германия и изминати 4500 км звука в Германия го нямаше и двигатела работеше по друг начин с тяхната нафта на прибиране след зареждане в Унгария на омв същия звук отново си се появи и ми съмнява че е нещо по горивната система...
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
или от нафтата
помпата за високо налягане се намира отпред...според мен не трябва повече да сменяш работещи части, а да си караш колата
и аз съм чувал подобен звук при работа на мотора, но не се впечатлявам лесно. не може единия път да си "мърка" мотора, а другия да работи по-грубо и директно това да значи проблем...ползвай добавки за горивото. Нафтата е много "суха" с всички био л@йна в нея и това не е добре като цяло в комбо с БГ качеството на горивата
"Чемодан, вокзал, Москва"
- Gpenev
- Регистриран на: 2.11.2014
- Местоположение: Пазарджик
- Мечтае да кара: M5 E39
Явно си е от нафтата, като сипя един протек на резервоар тоя звук изчезва. Ще си караме на добавки и това е.
25 мнения
