Разлика м/у масло BMW 0w40 и 5w30 ll04
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Разлика м/у масло BMW 0w40 и 5w30 ll04
Мнение от Gqbriel » 12 Яну 2015, 9:36
JTD написа:
Taruno написа:
Leon написа:Колега, за маслата има толкова много информация тук и в нета, че е срамота да пускаш нова тема. Ако говорим за БМВ, 5-30 е "по-новият модел", който покрива изискванията за колите след 2004г. (За LongLife означенията също има много инфо) Не че не можеш да караш и с 0-40 разбира се. Спецификацията и съдържанието на маслото е тежка химична материя, на практика нечетима за неспециалист.
Това с по-новия модел не е вярно колега, 5w30 5в40 и т.н. са само температурни вискозитети, LL04 е "новия" стандарт и го има на всички вискозитети. Като по книжка ти дават 0w40 / 0w35 до 100 хил. км. и 5w40 / 5W35 след 100 хил. км. идеята на повишения вискозитет е, че двигателя вече се е освободил и има по-големи луфтове.
Може ли да дадеш цитат от книжката, където е споменат вискозитета на маслото спрямо километрите на автомобила?
Това е единственото в книжката за маслото,поне за бензиновите
Viscosity ratings
Viscosity is a measure of an oil's flow rating and
is categorized in SAE classes.
Selecting the appropriate SAE class depends
on the regional climatic conditions in which you
normally drive your BMW.
Approved oils belong to the 5W-40 and
5W-30 classes.<
These oils can be used for driving at all outside
temperatures.
Регистриран на: 25.01.2014
Мнение от Nikolay P. » 12 Яну 2015, 15:31
Именно, никъде не се споменават километри. От БМВ посочват няколко вискозитета, като при избора се взема в предвид климата, където се кара автомобила.
Регистриран на: 2.01.2010
Кара: 992 turbo, G30 540ixdrive.
Мнение от Shadowed » 12 Яну 2015, 22:16
Хайде и аз чакам да видя, къде го пише в книжката.. че много специалисти по времето, атмосферните условия и километрите станаха..
Регистриран на: 12.06.2013
Мнение от M-coupe » 13 Яну 2015, 1:08
Shadowed написа:Хайде и аз чакам да видя, къде го пише в книжката.. че много специалисти по времето, атмосферните условия и километрите станаха..
Едва ли ще видиш в книжката с какво масло да караш колата след 200-300хил или милион км. При положение, че тях не ги бърка, защото не си вече техен клиент и ако искаш и с грес я карай :ok:
..Bayerische Motoren Werke..
Мнение от Nikolay P. » 13 Яну 2015, 10:10
Колега, иронията ти е излишна! Предполагам си далеч по-наясно и защо не вземеш да ни открехнеш нас профаните и метеоролозите, как стоят нещата с разискваната материя?!
Мнение от Shadowed » 15 Яну 2015, 20:46
Nikolay P. написа:
Аз си казах мнението колега, ако си чел предните постове. Ако не, прочети. Колата ми е на 300 000км, купих я на 100к, и за 5-6 години карам само с 5в30 LL-04 /Castrol Edge/. Твърдя че, няма нищо по книжките, и искам да видя хората които твърдят че има, къде са го чели.
А твърденията, че не го пише защото вече не съм им клиент е абсолютна глупост. Клиент съм им, и колата обикновено я правя в оторизирани сервизи.
Отговорих ви, и се извинявам ако с иронията съм обидил някого. Сега е твой ред да ми покажеш твърденията за атмосферните условия в България (защото говорите за нашите ширини) и отношението километри - вискозитет АМА ПО КНИЖКАТА. Мерси предварително.
Мнение от Nikolay P. » 16 Яну 2015, 11:09
Щом толкова държиш да ти се отговори за КНИЖКАТА, не - това за климатичната зона никъде не е споменато в нея!
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 16 Яну 2015, 11:23
С какво масло да караме има значение климатичната зона. Някои масла с определн вискозитет не трябва да се ползват в Кувейт примерно. Никъде в книжката няма посочено с какво масло да се кара след определен пробег, чел съм много книжки на различни автомобили след 2006 производство и това не се посочва никъде, но какво масло при какви външни температури (диапазон) - ДА
Мнение от Nikolay P. » 16 Яну 2015, 12:06
Сега ще ти поискат сканирано от книжката, където точно го пише. Във форума е така: "Дай да видя, покажи ми!"
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 16 Яну 2015, 12:13
Ето един документ по темата.:
В упътването на по-старите модели я имаше тази таблица, от Е90 нататък я махнаха, има само указание, че 5-30 и 5-40 маслата могат да се карат във всякакви условия.
Мнение от Shadowed » 17 Яну 2015, 10:43
Не е лошо, да се прочете понякога малко от хубав източник, вместо да се говори наизуст, както повечето хора са свикнали.
Благодаря, Leon!
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 22 Яну 2015, 17:29
Gqbriel написа:
Viscosity ratings
5W-30 classes.<
temperatures.
Да, точно това обикновено пише. Зависимост между вискозитета и климатичните особености.
Но никъде няма да пише да караш с еди какъв си вискозитет до толкова километра и с еди какъв си над толкова километра. Разбираш ли защото двигателя бил износен и с маслото ще уплътняваш луфтове. :kuku:
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 25 Мар 2015, 3:05
Някой знае ли това масло дали е добро за 335i http://www.walmart.com/ip/Castrol-Edge-Extended-Performance-5W30-Motor-Oil-5-qt/34039136
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 25 Мар 2015, 9:44
Защо не слагаш на Mobil1 0w-40, масово в USA карат с такова и са много доволни включително и аз.
А това провери дали не е LL-04, и ако караш там не трябва да го слагаш, но ме съмнява да е т.к. е за Американския пазар:
Note: Gasoline used in the USA market can contains ethanol that can cause the oils specified for use in other parts of the world, such as those with a BMW LL-04 rating, to break down prematurely when used in the USA.
Регистриран на: 14.10.2002
Мнение от Indiana » 25 Мар 2015, 11:18
S7 написа:Някой знае ли това масло дали е добро за 335i http://www.walmart.com/ip/Castrol-Edge-Extended-Performance-5W30-Motor-Oil-5-qt/34039136
И аз дълго време се чудих и четох какво ли не и накрая се спрях на Motul X-cess 5w-40. От масовите масла бих казал, че има най-много позитивни мнения и е LL-01. Иначе може би Motul X-max е една идея по-добро
Назад към E90/E91/E92/E93
