AUX to USB за Е90
27 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- yordan_ichev
- Регистриран на: 13.03.2013
Re: AUX to USB за Е90
nikolae написа:Моя блутут модул е без юсб....
Трябва ти модул MULF 2 HIGH за да имаш USB поддръжка от CCC -нещо ТАКОВА .
На черния порт се закача ТАКЪВ HSD кабел. Имай в предвид че ти трябва 3,50 метра кабел за да стигнеш до подлакътника (ако обикаляш задната седалка). Другия вариант е с 1 метър кабел (малко по-евтин е), но с него до никъде няма да стигнеш и ще трябва да си боцкаш флашката в багажника.
Варианта с кабел от технополис няма как да сработи, защото както се вижда модула е с HSD вход - оригиналния USB порт също е с такъв.
acho-bacho написа:На моето Е90 имам aux-in но не мога да вкарам 3.5 ...
Колега, до колкото съм запознат всички OEM букси са за 3,5 аудио жак (за справка ТУК - предполагам, че имаш нещо заседнало вътре. За да го извадиш махни духалките на пътниците на задната седалка, както и пластмасата около тях.
Трябва да излезе така
Всичко е на щипки - от там ще можеш да бутнеш AUX-а нагоре (две щипки има и той) и да видиш какво се случва. Ако все пак не стане имам един AUX-IN в излишък ще се разберем
- acho-bacho
- Регистриран на: 30.09.2013
- Кара: Е90 325i
Колега, как се вади самата aux букса, къде са и щипките? Свалих капака дето е на снимката, но после почти нямам достъп до буксата заради въздуховода на парното
yordan_ichev написа:nikolae написа:Моя блутут модул е без юсб....
Варианта с кабел от технополис няма как да сработи, защото както се вижда модула е с HSD вход - оригиналния USB порт също е с такъв.acho-bacho написа:На моето Е90 имам aux-in но не мога да вкарам 3.5 ...
- yordan_ichev
Колега,
Ето снимка на порта:
Светни си с фенер и с отвертка бутни щипките навътре докато буташ порта нагоре.
Поздрави
Поздрави
Здравейте искам да попитам какви са вариантите да се направи навигацията да ми чете USB и да се изкара букса.
Колата е Е90 320D 177hp 2007г. Фейслифт само на мотора. С навигация е имам Aux вход и Bluetooth само за разговори. Какво трябва да си купя за да мога да изведа букса в жапката.
Или да ми препоръчате къде в Пловдив мога да отида да ми го направят
- cherniy
- Регистриран на: 11.07.2014
- Кара: BMW E91 320D 163k.c
gmandonov написа:Здравейте искам да попитам какви са вариантите да се направи навигацията да ми чете USB и да се изкара букса.
Първо трябва да си купиш MULF2 High към 250лв , USB кабел аз си купих такъв http://www.ebay.com/itm/Aux-in-Switch-USB-Wire-Cable-Adapter-For-BMW-3-5-series-E87-E90-E91-E92-X5-X6-/401299778744?hash=item5d6f54acb8:g:2WsAAOSwDmBY3MtN&vxp=mtr ама да знаеш, че кабела трябва да се преправя става лесно и бързо с поялник и термо шлауфки. MULF2 HIGH го слагаш на мястото на стария си bluetooth, буксите са еднакви,ако не ти се разглобява USB-то го остави в багажника и най-накрая трябва да кодираш.
Имам чувството че няма да мога да се справя така че дали не знаете някой от Пловдив при който да отида да го монтира и кодира
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
gmandonov написа:Имам чувството че няма да мога да се справя така че дали не знаете някой от Пловдив при който да отида да го монтира и кодира
Имаш лично
- tosh
- Регистриран на: 22.06.2010
- Кара: ше BMW F36 420xD GC, E90 320d
- Мечтае да кара: изтребител F16 но ще се задоволя с F36 (за сега)
- Детайли за колата: Сега се радвам на G11 740d XDrive LCI
Ефтин и лесен вариант който е и приемлив е : купувате си един айпод втора ръка за 30-40 лв, ако желаете може и ново мп3 плеърче по важ вкус. Купувате един аукс кабел. Във подлакътника във 12 волта слагате едно зарядно за телефон за 5 лв. Единия край мушите юсбито на плеърчето да зарежда докато шофирате. Другия кабел (аукс ) във аукса на колата и съответо плеърчето. Правите връзката с две думи между колата и плеъра. Качвате песни на плеърчето и си слушате. Като съм си сложил плеърчето на конзолата пред подлакътнима. Минуса е че не може за сменяте песните от волана ами трябва да цъкате на плеърчето. Това е моето решение з около 50 лв .
- acho-bacho
- Кара: Е90 325i
по-евтин и удачен вариант е това:
https://www.amazon.com/gp/product/B00HT ... a2976f8f53
Aleksiev написа:Ефтин и лесен вариант който е и приемлив е : купувате си един айпод втора ръка за 30-40 лв, ако желаете може и ново мп3 плеърче по важ вкус. Купувате един аукс кабел. Във подлакътника във 12 волта слагате едно зарядно за телефон за 5 лв. Единия край мушите юсбито на плеърчето да зарежда докато шофирате. Другия кабел (аукс ) във аукса на колата и съответо плеърчето. Правите връзката с две думи между колата и плеъра. Качвате песни на плеърчето и си слушате. Като съм си сложил плеърчето на конзолата пред подлакътнима. Минуса е че не може за сменяте песните от волана ами трябва да цъкате на плеърчето. Това е моето решение з около 50 лв .
acho-bacho написа:по-евтин и удачен вариант е това:
Мисля, че колегите искат да си изведат USB, при наличие на AUX, a не обратното, каквото е утройството от линка.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Ето още един вариант:
https://aval-bg.com/product/4080-usb-in ... a-bmw-wefa
27 мнения
