Bluetooth последни обаждания
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- nasopraso
- Регистриран на: 22.09.2015
- Кара: E90 320i 150 hp 2007 г.
- Мечтае да кара: НЛО
Re: Bluetooth последни обаждания
Мне...от новото разреших да се вкл. AUX-a, но след това свалихме подлакътника и видяхме че кабела на AUX просто не свързан към нищо...Сега се чудя дали е забравен да се вкара в някакъв друг кабел или въобще няма кабел до там, но това мога да го видя утре след като свалим и конзолата на скоростите
Всички удоволствия са описани в НК!
- doktorabg
- Регистриран на: 6.03.2012
- Местоположение: Където си поиска
- Кара: Всичко
nasopraso написа:Мне...от новото разреших да се вкл. AUX-a, но след това свалихме подлакътника и видяхме че кабела на AUX просто не свързан към нищо...Сега се чудя дали е забравен да се вкара в някакъв друг кабел или въобще няма кабел до там, но това мога да го видя утре след като свалим и конзолата на скоростите
Еми ти не каза , че не е работил и преди.
За AUX си има стандартен кабел завършващ със стерео жак на куплунг.
- nasopraso
doktorabg написа:nasopraso написа:Мне...от новото разреших да се вкл. AUX-a, но след това свалихме подлакътника и видяхме че кабела на AUX просто не свързан към нищо...Сега се чудя дали е забравен да се вкара в някакъв друг кабел или въобще няма кабел до там, но това мога да го видя утре след като свалим и конзолата на скоростите
Аз не знаех, че не работи. Установих го в последствие след като сложихме новото радио. След това отворихме подлакътника и видяхме че aux кабелчето просто не е включено към нищо.
... точно такъв е и завършва със стерео жак на куплунг само, че общата дължина на кабела заедно с AUX-in e около 30 см и този стерео жак куплуг не знам къде се включва
- doktorabg
- Кара: Всичко
Жака трябва да е женски, а от другата страна се закача на радиото на букса Х13813 , 12-пин. (горната вляво) на пинове:
2 - вход ляв
7 - вход десен
8 - маса
2 - вход ляв
7 - вход десен
8 - маса
- nasopraso
doktorabg написа:Жака трябва да е женски, а от другата страна се закача на радиото на букса Х13813 , 12-пин. (горната вляво) на пинове:
2 - вход ляв
7 - вход десен
8 - маса
Благодаря колега
- nasopraso
Всичко е 6. Намерих буксата и свъзахме AUX-a и бачка..Единственото неудобство е че когато ти звънят не се спира радито. С други думи трябва да си постоянно на АUX ако искаш да ползваш телефона без да работи радиото. Само не разбрах има ли начин вградения микрофон в колата малко да се увеличи понеже не ме чуват много добре?
- doktorabg
- Кара: Всичко
nasopraso написа:Всичко е 6. Намерих буксата и свъзахме AUX-a и бачка..Единственото неудобство е че когато ти звънят не се спира радито. С други думи трябва да си постоянно на АUX ако искаш да ползваш телефона без да работи радиото. Само не разбрах има ли начин вградения микрофон в колата малко да се увеличи понеже не ме чуват много добре?
Мисля , че нещо има проблем в кодировката, тел щом е свързан с блутута работи постоянно незавесимо дали си на CD, Radio, AUX, NAVI....
За нивото но микрофона не съм гледал, знам само , че има варианти с един или два, като с един е по-често срещаното.
- nasopraso
doktorabg написа:nasopraso написа:Всичко е 6. Намерих буксата и свъзахме AUX-a и бачка..Единственото неудобство е че когато ти звънят не се спира радито. С други думи трябва да си постоянно на АUX ако искаш да ползваш телефона без да работи радиото. Само не разбрах има ли начин вградения микрофон в колата малко да се увеличи понеже не ме чуват много добре?
Блутута ще дойде в понеделник и ще видя с него дали ще е така. Той ще се свърже през AUX-a и ще видя дали и с него няма да превключва
- doktorabg
- Кара: Всичко
Не ти схващам мисълта, блутута през AUX.....
Как си говорил по тел., да нямаш телефон в подлакътника Нокиа.
Какъв блутут ще дойде - оригинален или не?
- nasopraso
doktorabg написа:Не ти схващам мисълта, блутута през AUX.....
Не съм ползвал блутут в тази кола изобщо.
Идеята си беше и си остава да имам някакъв блутут по който да говоря и да го управлявам разговорите от волана. Този който ще дойде не е оригинален и връзва през AUX-a, само че подозирам че радиото пак няма да се заглушава понеже по AUX не може да се подава упр. сигнал към радиото.
Явно ще трябва да си купя един Гром или Yatour които се включва в радиото и ще се реша нещата
А този който ще дойде е такъв
- doktorabg
- Кара: Всичко
Тез не ги знам, не ползвам такива.
Слагам само оригинални.
Ако няма връзка по CAN или MOST няма как да управляваш радиото или каквото и да било.
Последна промяна doktorabg на 16 Ное 2015, 10:52, променена общо 1 път
- vixx
- Регистриран на: 28.06.2013
- Детайли за колата: 320d
Ако не е тайна, колегата за колко пари си я е купил тая кола?
- nasopraso
за 10 000.
Като изключим навигацията и ел. седалки всичко друго като екстри си има.
28 мнения
