E92 330xd гасне след 200-300 метра
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Re: E92 330xd гасне след 200-300 метра
Мнение от memorex » 26 Дек 2012, 16:55
lomb написа:Някой не се ли е сблъсквал с такъв проблем...или да има идея какво може да пречи на колата да запали....
99% дюзи.Текат и не разпръскват.
Регистриран на: 2.04.2011
Мнение от lomb » 26 Дек 2012, 20:02
явно...не след като и с налягане в реила не пали...опитах с стартпилот....никакъв ефект...
Регистриран на: 8.04.2007
Мнение от DRAG_BG » 27 Дек 2012, 0:13
Можеш ли да постнеш тук снимка или запис на сигналите ,които наблюдавате с осцилоскопа ,само че вържете единия канал на датчика на маховика ,а другия канал на датчика на газ.вал.
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 27 Дек 2012, 0:21
Налягането в рейла не е гаранция че дюзата ще разпръсква както трябва дори и разпръсквачите да са ок.най-добре една по една на вън и стенда ще покаже
Мнение от lomb » 27 Дек 2012, 22:16
Осцилоскопа беше на един колега...дойде закачи, видяхме че оборотите ги има от датчиците на коляновия и разпределителния вал .Сега не ми е под ръка...а и не съм ги записал...Проблема е че ако компа приема оборотите от датчиците,защо след като завъртя на стартер ,не подава ток на помпата в резервоара,не отчита като грешка, че налягането в рейла е ниско????записва само грешка crankshaft sensor и то при по-продължително въртене на стартер. :banghead: :banghead: :banghead:
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 02 Яну 2013, 0:42
Какъв вид е грешката за сензора?
Има по спомен 4 вида - липса на сигнал, неправилен сигнал, грешен сигнал и т.н....
За това те питах да кажеш дали има управляващ сигнал до дюзите. Защото ако наистина има проблем в синхронизацията на двигателя, няма да се подаде и управляващ сигнал до дюзите.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 30 Яну 2013, 22:09
Колега справи ли се с проблема?
Предишна
Назад към E90/E91/E92/E93
