Подмяна на антифриз 320Д
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Подмяна на антифриз 320Д
Black-Power написа:Цяла сутрин си играх, и не можах да открия пробката на радиатора, а от горните постове, не става много ясно. Помагайте.
Първо свали радиатора на интеркулера и тогава ще я видиш. Като си под колата и я гледаш отпред се намира в дясната страна. Аз я правих тази процедура преди 2 месеца.
Шофирането е мисловен процес, който протича в мозъка. Останалото е движение по инерция.
- Black-Power
- Регистриран на: 11.06.2015
- Местоположение: морско
Това ли е пробката, до катализатора?
Stop me, if you can
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
Дизел или бензин си, ако си дизел за да е видиш пробката на радиатора трябва да махнеш кулера и ще е видиш като си от долу във ляво се пада синя тапа.
Аз смених антифриза когато сменях термостатите, макар че ги бях сменил преди 4 години както и антифриза пак го направих, така източих по голямо количество антифирз без да търся пробката. Ботилка 1.5 от дилър на мен ми е дават 8.50 Евро със намаление, ако ботилката е резредиш 1:1 се получава смес -40.
- Black-Power
Дизел съм. Ясно. Само 1 ли е пробката? Като източа от радиатора, няма ли да остане извесно количество и в блока?
Stop me, if you can
- Black-Power
Ново 20. Намерих пробката на антифриза под кулера. Тръгнах да я отвивам, в очакване да шурне струя. Отвих я, и за моя изненада....не потече нищо?! Това на напълно студен автомобил. Трябва ли да се загрее или да търся проблем някъде?
Edit:отвих капачката отгоре и потече. Извадих около 5 литра. Къде са другите 2 ?
Edit 2: Как да оправа скъсана пробка на разширителния съд?
Stop me, if you can
- awful
Black-Power написа:Ново 20. Намерих пробката на антифриза под кулера. Тръгнах да я отвивам, в очакване да шурне струя. Отвих я, и за моя изненада....не потече нищо?! Това на напълно студен автомобил. Трябва ли да се загрее или да търся проблем някъде?
Със нагрята отверка се вади лесно.
- Black-Power
Да, на канал. Сваляш кората, откачаш двете тръби, които влизат в кулера(ляво и дясно). Отвиваш двете шестограмни гайки отдолу на кулера(ляво и дясно), издърпваш самия кулер и пробката се вижда.
П.С : Ако вдигнеш колата от двете страни, пак ще стане, но малко трудно.
Stop me, if you can
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
За да източиш всичко трябва да отвиеш и пробката на блика, обикновенно е в задния край на мотора от към изпускателния колектор.
Вариант е и просто да паркираш с муцуната на долу и да махнеш водната помпа, почти нищо няма да остане в мотора.
25 мнения
