Проблем --светна ми лампата на Аир Бега
50 мнения
Re: Проблем --светна ми лампата на Аир Бега
И на мен такава лампичка ми свети за аербега но си карам и за колан също.335и
Не мога да го разбера и на ДИС показва същата грешка ---- без подробности --- понеже карам колата всеки ден постоянно и забелявам по някой път като спра на едно място и грешката изчезва. след като тръгна и мина 2-3 метра пак светва.ИДЕЙ някви
- alex70
- Регистриран на: 5.03.2004
- Местоположение: montana
- Кара: E90 320D
Прегледай буксите под седалката за механична повреда. Може да се разместват и да не дават на контакт, това е най-простата механична повреда.
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
на навито какво ти изписва
а и най добре да отидеш на читава диагностика да кажат точно къде е проблема
че така с налучкване тегава работата
function of airbags belt tensioners and belt tension limiters faulty ---------- това пише на навито ------ и на читавата диагностика дава грешката 93EB TCU-Output и всеки се чуди
- sapio
- Регистриран на: 20.09.2010
- Кара: бензинояд
jeki_tdi написа:function of airbags belt tensioners and belt tension limiters faulty ---------- това пише на навито ------ и на читавата диагностика дава грешката 93EB TCU-Output и всеки се чуди
Ето нещо като насока, ако не си го намерил в интернета:
SUBJECT
Airbag Warning Lamp, FC 93EB or FC 55
MODEL
E90, E91 (3 Series) and E83 (X3) vehicles produced between August 31, 2005 and April 26, 2006
SITUATION
The red airbag warning lamp (AWL) in the instrument cluster is illuminated and a fault code for "Emergency
call function..." is stored in the MRS5 (Multiple Restraint System) control module. The fault code is FC 93EB
for the E90 and E91 or FC 55 for the X3. The fault occurs regardless of whether the vehicle has a TCU
(Telematics Control Unit) or not.
CAUSE
Internal varistor fault within the MRS control module
CORRECTION
The TCU must not be replaced.
The problem has been integrated into DIS Diagnostics. Follow Diagnostics and the relevant test plan,
using the latest DIS version.
WARRANTY INFORMATION
Information only
Ето и линк към документа: (през Гугъл)
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=9 ... 8w&cad=rja
Потребителското съобщение на дисплея казва, че има повреда в обтегача на колана (не знам дали това му е техническото название), но той има пряка връзка с работата на еърбега.
Какво представлява и обяснение има тук (на английски):
http://www.youtube.com/watch?v=kxN6hsf6KQk
Тези неща ти ги пиша само по грешките, които показва колата, така че не претендирам за вярност
Успех в откриването на поредната хай-тек повреда.
- sa6opetkov
- Регистриран на: 19.09.2010
- Кара: е90 320d
имам същия проблем от половин година с пасажерската седалка. При мен проблема е в кантара, сядаш и светва, а сега даже и без сядане си свети.
На мен ми казаха "трябва да се смени модула на ербега".После ми биаха оставили съобщение "блока на ербега ще струва 640 лв. :x"
И колко пари струва,аз бях на диагностика по рано тази седмица както вече написах и ми искат 640 лв.
- 90e90e
- Регистриран на: 23.09.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: 320д
- Мечтае да кара: hibrid
Обясниха ли какво е изгоряло??? Как така изгаря тая централа???
За да спрем да се избиваме по пътищата, трябва да се спре алкохола на мъжете и бензина на жените! Карайте така, че да стигнете!
50 мнения
