Смяна на батерия на ключ за е90
44 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- zdravko_boqdjieff
- Регистриран на: 18.10.2009
- Местоположение: Varna
- Кара: Е60
- Мечтае да кара: Air Bus a380
- Детайли за колата: 535d
Re: Смяна на батерия на ключ за е90
vesko06 написа:Значи моя ключ няма капаче, т.е..? И другото е, че няма как да зарежда батерията, защото самия ключ няма метална част от където да тече ток... Поне аз така си го обеснявам
А емблемката по средата от какъв материал е !??
Никога,никога не се предавай!!!
- pkw08
- Регистриран на: 3.11.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: от време на време
- Мечтае да кара: всеки ден
zdravko_boqdjieff написа:vesko06 написа:Значи моя ключ няма капаче, т.е..? И другото е, че няма как да зарежда батерията, защото самия ключ няма метална част от където да тече ток... Поне аз така си го обеснявам
Не знам, но тя единствено се предлага като резрвна част - питал съм в Мкар
- pkw08
s написа:правиш от ключа намотка(овиваш го с жица) даваш на късо с една батерия 12 волта и след известно време си готов![]()
това в кръга на шегата.. има едни машинки продават ги в повечето железарии, които зареждат индуктивно всякакви батерии, трябва да стане и с тази на ключа
Колега, пробвал ли си ?
- s
- Регистриран на: 8.03.2007
- Местоположение: Egham/Sofia/Pazardzhik
- Кара: Маратонки, Citroen Xsara, E60, E39
не, но не виждам къде може да е проблема. честотите на работа на GSM-ите са доста близки до тези на ключовете, батерията е сходна, индуктивното зареждане е прехвърляне на заряд посредством магнитно поле. но ако го пробваш е на твоя отговорност, понеже не съм го пробвал
на самият ключ пише 868 Мhz. предполагам става дума за начин на зареждане.
- S_GonzaLes
- Регистриран на: 8.04.2004
Не това означава на каква честота изпраща сигналите за отключване заключване.
И моля ви не си правете опити сами да заредите ключа... Тва не е режи па яж....
Здравейте, колеги. От скоро съм собственик на Е90.
Искам да ви попитам дали е нормално това, че ключа не стои стабилно в гнездото си. В смисъл пада, но колата си работи, върви няма проблем.
Благодаря предварително!
Не е нормално. При мене дори да опитам да го изкарам, когато е щракнал - не мога (е не съм го насилвал де, ама не и там идеята)
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Има механизъм, който го заключва в гнездото, вероятно е счупен. Но ако пада, как палиш? Обхватът е няколко сантиметра...
Пали си няма проблем и си стои вътре, но не е стабилизирам. И при някой легнал полицай или дупка изпада, но колата продължава да работи и нито се заключва нито нищо, все едно си е вътре. Не знам защо е така.
При мене е доста по голям обхвата. Ако ключа ми е в джоба и съм до шофьорска врата при положение, че е затворена колата може да се запали без проблем. Но така или иначе не е нормално ключа да пада от гнездото, и аз споделям мнението на колегата, че явно заключващия механизъм е счупен.
- Leon
- Кара: 328i
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
Гнездото по спомен ново е около 150лв
Dido_88 написа:И при някой легнал полицай или дупка изпада, но колата продължава да работи и нито се заключва нито нищо, все едно си е вътре. Не знам защо е така.
Колега, веднъж стартиран двигателят повече няма нужда от това ключът да се намира в гнездото - "разговорът" между транспондера вътре в ключа и CAS-модула се инициира само, за да се разреши запалване, след което те вече нямат какво "да си кажат" помежду си! И така до следващият път, когато трябва да запалиш... Няма нищо странно в това, че когато ключът не е в гнездото, колата продължава да работи!
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Кара: ///М3
Ако колата няма конфорт достъп
и ключа се отдалечи повече от около 10см от гнездото светва индикация
и колата не разпознава ключа докато не се обучи при оторизиран дилър
че и искане за код се иска от Германия с вин на колата цялата процедура струва около 80лв
44 мнения
