Минимален доход за поддръжка на е90 330xd
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Минимален доход за поддръжка на е90 330xd
Дам това са горе долу цените 800+350+200 тотал 1350 акого направиш наведнъж, че някои не вярваме от първия път че маховаика е щета и сваляме кутия по два пъти
Моя махових не беше радрънкан, но му беше разбит лагера и издаваше много неприятен звук, заради който го смени иначе демпфера му е здрав от всякъде
Та мисълта ми е, че това на свален махових не се вижда по никакъв начин, надяваш се шума да е от лагера на съединителя, но докато не сглобиш и не видиш че шума е остана не ти се вярва.
- Plamenv
- Регистриран на: 22.09.2016
- Местоположение: Враца, Пловдив
- Кара: 330xd e90
- Мечтае да кара: John Deere
И аз съм за маховик и съединител. Мисля че към 1400лв е комплект на лук. Като работи на място се чува паразитен шум, като тръгвам по рязко с по малко газ тресе и също при ускорение от 1000 оборота например като дам до доло се чува шум който изчезва после.
Аз имам 330ката от 1 година и 2 месеца и доста пари вкарах в нея защото не гледах като копувах..
Купих я заради историята в бмв и километрите( беше на 190 000)
Сменях амортисьори накладки, биалетки предни, махнах дпф, егр , термостати бмв, масла на кутия и на раздатка, смених някой работещи части (мап и маф), гуми и още сигурно но не се сещам.. Остана маховика който мисля да го сменя лятото.. мисля че може да изкара..
Не съм сменявал маслата в дифовете и съм за тампон на задния диф. Трябва ли задължително да се сменя маслото в дифовете?
- vld
- Старши ентусиаст
Plamenv написа:И аз съм за маховик и съединител. Мисля че към 1400лв е комплект на лук. Като работи на място се чува паразитен шум, като тръгвам по рязко с по малко газ тресе и също при ускорение от 1000 оборота например като дам до доло се чува шум който изчезва после.
За диференциалите може би е добре да го смениш, но аз примерно никога не съм сменявал масло на обикновен диф на нито едно БМВ, никога не ми се е развалял диференциал.
На някои колеги им се разтичат, почват да вият и прочие проблеми, за да е здрав един диференциал има едно много просто правило което трябва да се спазва и то е, "да не се дава газ по гадна настилка" което буквално означава да не дрифтиш пързаляш и да не се въртиш на плацове с дупки, ако е равно няма драма.
Виж за раздатката там вече е хубаво да се сменя маслото на определен интервал.
На 190к км. малко ми се вижда странно да са и заминали толкова много работи, това говори за кофти експлоатация от предния собствени, тоест нередовна смяна на масла, кофти нафта и прочие.
- Plamenv
- Кара: 330xd e90
Маховик нормално да притрака на 200к, дпф ми казаха че е имал някаква грешка и просто реших да го махна, без значение какво му е състоянието. Реално колата си вървеше нормално, и нее имала дертове, аспуха беше много чист и дори мисля че ме преметнаха малко с него но не ме е яд. Единствено егр ми направи голяма мизерия и заради него смених работещ мап и работещ маф.
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
Кое е много... накладки, биалетки, термостат и амортисьори?Plamenv написа:И аз съм за маховик и съединител. Мисля че към 1400лв е комплект на лук. Като работи на място се чува паразитен шум, като тръгвам по рязко с по малко газ тресе и също при ускорение от 1000 оборота например като дам до доло се чува шум който изчезва после.
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
- Plamenv
- Кара: 330xd e90
Забравил съм да спомена демферната шайба, свещи и реле.+махане на пеперуди
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
А какъв би бил минималния доход за поддръжка на F30 330d, все пак първите са със същите мотори като e90 LCI?
- vvasilev1
Всичко това са консумативи. Няма аварии - турбо, дюзи, кутия, мотор.Plamenv написа:Забравил съм да спомена демферната шайба, свещи и реле.+махане на пеперуди
- vld
- Старши ентусиаст
dextuar написа:А какъв би бил минималния доход за поддръжка на F30 330d, все пак първите са със същите мотори като e90 LCI?
Тази кола ти струва средно по 350лв. на месец само да ти е паркирана в гаража, това е данък+каско.
Ако не е гаранционна според мен трябва да ти влизат поне 4к на месец, за да не се чувстваш зависим.
С кола за 50-60к, защото толкова струват хубавите екземпляри, би трябвало поне 2-3 години да нямаш проблеми.
Освен обслужване на консумативи, други ремонти не се очакват, но (винаги има едно голямо НО) ако нещо стане трябва да можеш да реагираш това е.
Много зависи какви раходи имаш, плащаш ли наеми, ипотеки, кредити и прочие, колко от дохода ти отива за да живееш и колко от него си склонен да заделиш за автомобил.
Щото реално в най отимистичния вариант и с 2000лв. доход можеш да я караш, но с тоя доход просто ще си на ръба абсолютно всеки път когато се наложи да си купиш нови гуми например.
месечна подръжка .N52B25A... с бензина лично 200/250 лева от който ако се разбият :
-50 гараж
-75 лева месечно / от каско 910 лева на кола застрахована с пълно каско за 15 000 /
-и 80 или 130 за бензин зависи къде се кара /ори в града 12 /
задължително се отделят примерно по 100/150 лева за някой неочакван ремонт ако въобще изкочи и така ...
демек за колата месечно идва 300 400 лева от който 50 % за нужни другите да не дава ,,, )
цени :
варианти много всеки ползва отстъпки и все по малко пазарят от БГ .... тука за акумолатор 730 лева с 2 години гаранция от БМВ ... а афтyрмаркет 3 години 260 лева среден клас /Нe AGM/
така че подржката сна самият автомобил зависи от състоянието му ! не само за модел ...
-50 гараж
цени :
не карай по-бързо ............ отколкото твоят ангел може да лети
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
x7z написа:месечна подръжка .N52B25A... с бензина лично 200/250 лева от който ако се разбият :
-50 гараж
цени :
АКУМУЛАТОР!!! АКУМУЛАТОР!!! АКУМУЛАТОР!!! АКУМУЛАТОР!!! АКУМУЛАТОР!!! АКУМУЛАТОР!!!
другите правописни и граматически грешки в поста не искам да коментирам...
п.с. 120 лв бензин на месец...
- Bokoftw
- Регистриран на: 11.03.2017
- Мечтае да кара: M3 CSL
- Детайли за колата: 325/625
vicho написа:x7z написа:месечна подръжка .N52B25A... с бензина лично 200/250 лева от който ако се разбият :
-50 гараж
цени :
Мале Вичо Я се чувствам богат като поддържам кола на 10год. която не е кой знае кво и въпреки всичко,понякога ме "задъхва" , а не мога да се оплача от приходи,но това е друга тема.Само данъци,каско,гражданска и преглед като ги разбиеш на 12 месеца ти идват едни 200-300 лв.
всеки месец още преди да съм се качил в нея.За кола която се използва ежедневно и без значение градско/извънградско ти трябват още едни 250-300 лв. без значение нафта/бензин/газ.Оттам си правим изводи ,че едни минимум 600лв без ремонти и непредвидени разходи си трябват за кола от такъв клас(все още).Аз лично съм набил 6к+ за 7 месеца откакто я имам
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
-50 гараж
цени :
Аз не разбирам,тая кола само уикенда ли я кара...30ката беше 50лв за 3 дена..25цата сега не виждам да е по-тънко(оставям,че е на газ) ..как 130лв на месец незнам..освен ако се кара уикендите само..
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
Стига сме харчили пари за вехтите БМВ-та, идва Блек Фрайдей и голямата пукница
"Чемодан, вокзал, Москва"
елементарно е да се досети човек че щом се правят постояни правописни грешки може да има причина ...
а друго това ,че се изразходва +- околко 60 65 литра бензин месечно незнам кое му е чудното ....
