e90 - Разход на гориво
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Re: e90 - Разход на гориво
Мнение от vvasilev1 » 18 Юни 2017, 16:06
Alek_SV написа:Решен е в ревизията на мотора след 2008-ма . която се ползва предимно в щатите.
Има ли и европейски автомобили? Как е кода на мотора?
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 18 Юни 2017, 16:12
добре де нали това е тема за разход на гориво при Е9x или ако разходът на масло е над 3-4л на 10 000км може и тук да се коментира :D смяната на масло се оскъпява с 50-60лв. което не е драма при положение, че може да се взима наливно масло на едро даже няма смисъл филтъра на всяка смяна понеже се долива много и винаги е свежо :yes: това, че една кола гори 4-5л на 15 000км не я прави автоматично масларка. други марки също имат подобни проблеми с бензиновите си агрегати - Ауди примерно с някой ТФСИ-та. Там има случаи по литър на 1000 и съм виждал как кола, която събира 5-6 литра масло и трябват 4-5 туби по 5 литра от смяна до смяна :mhihi: ако минаваш 7-800км с резервоар ще трябва да спираш по-често за масло...
"Чемодан, вокзал, Москва"
Регистриран на: 4.06.2013
Мечтае да кара: DBS
Мнение от Alek_SV » 18 Юни 2017, 17:00
N52K e кодът. На фона на всички други МНОГО по-глеми харчове по средно статистическо Е90 и 2 литра (50 лв) да трябва да доливаш на 10к км е незначителен разход.
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 18 Юни 2017, 17:24
едно нормално мнение по въпроса, без изпадане в паники и трилъри как всичко е с цел анти-собственик и т.н. за новите/съвременни мотори с ниски нива на триене/съпротивление на частите в тях >>>
https://www.youtube.com/watch?v=xa1kqSo3aeM&t=0s
Мнение от bai_ILIA » 18 Юни 2017, 18:10
така е, не случайно на бензинките им махнаха щеките да си гледаш отвътре и да си доливаш :yes:
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 18 Юни 2017, 20:02
bai_ILIA написа:така е, не случайно на бензинките им махнаха щеките да си гледаш отвътре и да си доливаш :yes:
Което е малко неразбираемо,защото разчиташ на електроника да отчита нещо изключително важно,а дали работи адекватно няма как да знаеш,освен ако не източваш цялото масло,когато светне +1лтр.Едното някак си не пречи на другото,но уви..
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 19 Юни 2017, 11:56
И със сивия и с черния капак могат да харчат масло. Почне ли да харчи по 1л/3000 км трябва да се прави да не говорим за 1л/1000км, защото се почва с палене на чека, грешки и задръстване на катализаторите, нагари и отлагания и т.н. ако се кара така продължително.Колегата е изброил сменя се маслен сепаратор/капак на клапаните при черния, нов комплект гарнитури и гумички задължително. Иначе мотора е много приятен, просто си иска да се погрижиш за него.
Разхода е както е посочен 9л/150 км/ч с 18ки, магистрално.
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Мнение от zaharia » 19 Юни 2017, 12:51
b00st написа:И със сивия и с черния капак могат да харчат масло. Почне ли да харчи по 1л/3000 км трябва да се прави да не говорим за 1л/1000км, защото се почва с палене на чека, грешки и задръстване на катализаторите, нагари и отлагания и т.н. ако се кара така продължително.Колегата е изброил сменя се маслен сепаратор/капак на клапаните при черния, нов комплект гарнитури и гумички задължително. Иначе мотора е много приятен, просто си иска да се погрижиш за него.
Благодаря колега, преди време бях задал въпрос дали ще имам проблем с катализаторите, обаче никой не отговори тогава. Иначе и аз ще почна със смяната на масления сепаратор и ще изчакам да видя дали ще има ефект - оказва се при някои има(по редкия случай), при други не. После ще продължа с гумичките ако се налага. Мислех да сменям и двете наведнъж, но кой знае може и да няма нужда. Както обаче разбирам, по добре да се смят и те щото така или иначе им е кратък живота. Един върпрос към знаещите - ОЕМ ли да вземам или има по издържливи версии от другите прозводители- някои бяха споменавали Елринг? Проблемите вероятно идват от редките смени на маслото - на моята кола предишната собствечника го е сменяла на 30-35 хил км!!! И ако е врътяла основно градско не ми се мисли колко моторни часа е това. А на с много градско каране се препоръчва смяна на 7 хил км и то ако е хубаво маслото. Извинявам се за офтопика, но темата е много важна за таива като мене. Ако модераторите могат и сметнат за небходимо, могат да прехвърлят съобщенията касаещи разхода на маслото в по-подходяща тема.
User
Мнение от b00st » 19 Юни 2017, 13:31
Като човек минал по тоя път, ти казвам директно, да на тези километри най-добре да се сменят гумичките, дали оем или алтернативни разликата не е съществена, важното е да са нови. И да проблемите са съвкупни и от дългия интервал за смяна на маслото в комбинация с температурата на мотора.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 19 Юни 2017, 14:35
b00st написа:Като човек минал по тоя път, ти казвам директно, да на тези километри най-добре да се сменят гумичките, дали оем или алтернативни разликата не е съществена, важното е да са нови. И да проблемите са съвкупни и от дългия интервал за смяна на маслото в комбинация с температурата на мотора.
ОЕМ въобще не са скъпи толкова,иначе може и елринг и mahle ,но като цяло - залагайте на качествените неща ,когато става дума за подобни части :yes:
Регистриран на: 27.04.2016
Кара: e91 320d
Мнение от stas.dakov » 24 Юни 2017, 8:41
Пловдив - Царево - Пловдив 6.2л 140км/ч на магистралата и в ограниченията до Царево 17ски 225 отпред 255 отзад , с пуснат климатик
Регистриран на: 6.11.2009
Кара: E91 325d 2008
Мнение от motofan » 24 Юни 2017, 9:31
Обичайния маршрут до работа и обратно общо 40 км. повечето междуградски пътища. Поредното зареждане за 700 км 51 литра или 7.3/100 ,а на борда стои 6.9л
Тва с 19-ки жапанки 225 предни и 255 задни
Регистриран на: 4.04.2011
Местоположение: Благоевград
Кара: 4.0 TFSI
Мнение от surfboard » 25 Юни 2017, 15:21
Е90 335д:
Дупница - Видин и обратно до Дупница, през прохода Петрохан, с изпреварвания на ТИР-ове, градско из Видин, 160 км/ч. по автомагистрала Люлин и Струма, 110-120 на другите извънградски участъци. Четирима души + климатроник.
Засечен разход по метода "пълно-пълно", на една и съща колонка - 6.8 на 100.
Регистриран на: 1.10.2012
Кара: F31 320da+ M power kit= 200hp;420Nm
Мнение от mopasan » 25 Юни 2017, 16:09
Е90 320d m47 ръчка ; Пловдив- Маказа- Аспровалта- Касандра Халкидики и обратно- 1050км . Разход с 4 души и препълнен багажник : 5,4л/100км. През цялото време на климатик . Гуми 225/45R17. Относително спазване на ограниченията.
Изпратено от моят LG-H815 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 1.04.2007
Кара: 335i LCI Xdrive
Мечтае да кара: каквото кара
Детайли за колата: Mhd stage 2+ RON98, Xhp stage 3, X-delete, downpipes, inlets, tial blow-off, charge pipe, 5'' FMCI
635Csi L6 manual, sls, lsd
Мнение от kapitanat » 26 Юни 2017, 8:21
БМВ 335 Xdrive бензин 2009 автомат Бургас София (градско 40км) Бургас с климатик на максимум с нормална скорост по магистралата 130 на темпомат 9.7л на 100. Бордовия е на 100% точен защото зареждах до горе на бензиностанциите и показа същия разход.
Тогава дадох на 3 та и видях как стрелката на километража докосва цифрата 200км/ч BMW Alpina 1996
Назад към E90/E91/E92/E93
