Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 21.02.2015
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от 2707E91 » 23 Сеп 2016, 22:42
То при отключване на колата трябва да мърда.Моето прави един пълен ход,нагоре - надолу и се центрира.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 23 Сеп 2016, 22:47
2707E91 написа:То при отключване на колата трябва да мърда.Моето прави един пълен ход,нагоре - надолу и се центрира.
Откакто миналата година ми смениха вътрешното тяло(МЕЛЕТТ) и купих чисто нова променлива(пак МЕЛЕТТ) и след това ми го настроиха на флоут бенч или както там се казва, уж единствения в БГ (200 кинта само за настройката), при отключване спря да издава каквито и да било звуци. На старата турбина беше развалена променливата геометрия и преди като отключвах колата чувах едно "дзън", но след смяната изчезна. Въпросът ми е дали може да е запекла геометрията при все че няма още 20к и дори цяла година от смяната. Това ми изглежда и най-евтиния вариант де...
Мнение от 2707E91 » 24 Сеп 2016, 10:25
Ами моята дрънка и на още 3ма приятели и на други модели я чувам,но може от някъв луфт да се чува.При тебе ако са го обрали луфта и да се движи трудно ще се чуе.
А дали е запекла ръчно ще усетиш ,не се иска някво усилие за да я движиш.Ориентировъчно нужната силата с която се движи е колкото да дръпнеш дръжката на вратата отвън.
Мнение от Dextuar » 24 Сеп 2016, 10:49
Проблемът е решен, свалихме снощи акумулатора, зарежда се цяла нощ, сега го сложихме в колата и се чу "дрън", явно преди не съм се заслушвал чак толкова. Колата си върви, грешката се изтри и не се е появявала през последните 15 км. Сигурно волтажът нещо е играл и затова компа е решил, че актуатора е изгорял и го е изключил...
Регистриран на: 2.10.2009
Кара: e46 328i
Мнение от BaDxBoY » 25 Сеп 2016, 11:46
Здравейте ! Имам един ламерски въпрос -
Какво от фейслифтово е90, пасва на преди фейслифта ?
Имам е90 2006-та преди фейса, за фаровете знам, че няма проблем. Стоповете не знам дали ми трябва нов багажник ? Предната броня не се пипа. :)
Мерси
Регистриран на: 12.01.2016
Мнение от imanov » 25 Сеп 2016, 13:22
колата ми губи обороти от време на време оборотите падат до около 400 и след това отново отиват до към 600. Това се случва при намаляване на скоростта или в спряло положение. ОБД ми дава грешка o2heater monitor bank 4 sensor 4 - not ok като това го прави от време като на моменти не дава никакви грешки. Може ли този проблем да идва от свещите( може да са на 100к км) или със сигурност е от ламбда сонда и има ли някакъв начин да се провери?
Благодаря предварително
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 25 Сеп 2016, 14:44
BaDxBoY написа:Здравейте ! Имам един ламерски въпрос -
Мерси
Ползвай търсачката, мислиш ли, че си първия дето пита ...........................
Фаровете пасват, огледалата също - за бъбреци и решетки ти трябва броня и преден капак, за стоповете как няма да трябва та нали са с друга форма ;) нов багажник и стопове.
Регистриран на: 4.04.2008
Мнение от Spaidy » 25 Сеп 2016, 16:36
Я да питам и аз по темата, колата ми е пре-фейс, купил съм си задна м-кова броня, заден капак за комби и стопове от фейсово комби. Кабелите са отрязани на новия капак, ако ги запоявам по цветове ще заработи ли всичко или имат разлика? Не съм се хванал още да не наакам нещата и като натискам спирачка да не свети задна... Можете ли да ме пратите при някой кадърен за София да ми нагласи всичко.
Регистриран на: 27.05.2016
Кара: E91 LCI 330d; F30 328i, F37 328xi
Мечтае да кара: G32 640d
Мнение от asent1977 » 25 Сеп 2016, 17:09
Здравейте снабдих се с гривната и ръчката за круиз контрола, темата която бях писал по рано. Интересува ме кой би могъл да ми го кодира от София съм, ако някой има контакт нека пише на лично. Благодаря !
Мнение от Dextuar » 25 Сеп 2016, 21:27
Здравейте колеги,
най-накрая моята драма защо колата се задъхва при развиване на по-висока скорост започна да се разплита. Флашнах колата с оригиналния файл понеже бях с ремап и установих едно неприятно накъсване в ускорение. Преди да правя ремапа не съм имал подобни проблеми. Понеже колата е флийт едитион, тоест 150 коня, първо я влашнах с такъв файл. Резултатът беше следния:
1ва - няма проблем
2-ра - около 3500 обр. има прекъсване, колата спира да ускорява и после тръгва, но доста по-мудно като на тласъци
3-та,4-та,5та - на около 3000 обр. има прекъсване и следва ускорение на тласъци
6-та - едвам вдигам 2500 обр, не исках да я мъча повече
Интересно е, че с ремапа нямам такива грижи. Също така на 150 коня се усещаше най-много, след това на 163 по-малко и почти нищо не се усеща на 190 коня файла. Затова днес го сложих пак и започнах да я дебна, за да видя дали не го прави и с него. И така не след дълго едвам едвам започнах да долавям горните колебания и при файла с ремапа, но наистина трябва да знаеш какво да очакваш, иначе въобще не можеж да го усетиш. Цялата тази игра я започнах, защото колата не искаше да вдигне повече от 200, въпреки че уж на диното изкара 190 коня и върви колкото на мой колега стокова Е90-ка 163 коня автомат. Неговата дори е с ДПФ, а моята е с премахнат.
Аз си го обяснявам по следния начин - когато съм със 150 коня файла, турбото надува значително по-слабо, отколкото когато съм със 163 коня файла. Когато съм със 190 коня файла, турбото надува най-много. Тоест, според мен имам някъде проблем с въздуха и при достигане на по-високи обороти, изпуска и така колата губи сила. Интересното е и че с по-слабите файлове, колата пуши и повече черно. Тоест, не достига въздух за изгаряне на горивото и колкото по-надута е турбината, толкова повече компенсира за загубата на въздух/налягане. Какво според вас трябва първо да погледна? За сега смятам да прегледаме маркучите, въпреки че на пръв поглед са здрави, оградени в червено. Някакви други идеи? Турбото, променлива и дебитомера са нови, така че тях съм ги зачеркнал...
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 25 Сеп 2016, 21:58
Колега ти скоро ще станеш дипломиран BMW Service advisor покрай тая нафта :mhihi:
Ако пуши черно и без ремап аз залагам на маркучи.
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 25 Сеп 2016, 22:40
Аз ще ти дам един тъп съвет, пък ти ще решиш, дали да ме послушаш.
Пробвай с друг дебитомер, който с 100% сигурен, че е за твоята кола.
A, бай дъ уей, как са ти дюзите?
ПС.Внимателно прочетох поста ти.
Мнение от Dextuar » 25 Сеп 2016, 23:05
Satanism написа:Аз ще ти дам един тъп съвет, пък ти ще решиш, дали да ме послушаш.
Моят стария не ми е правил проблем, но реших, че трябва да го сменя, защото колата се задъхваше във високите. Тогава не предполагах, че може да е от нещо друго. Взех един от морга и резултата беше същия. Затова отидох и купих нов оригинален БОШ и имаше леко подобрение. Всеки път преди това съм го адаптирал наново.
Дюзите са ми горе-долу така на студен двигател:
1-ва 1,4
2-ра -1,2
3-та 0.2
4-та -0.3
Не са перфектни, но са еднакви и при 3-те софта, при ремапа просто има повече гориво и въздух от турбото, поне аз така си го обяснявам. Явно откъдето изпуска, ако това въобще е причината, е константно, щом с усилване на турбото ефекта намалява...
b00st написа:Колега ти скоро ще станеш дипломиран BMW Service advisor покрай тая нафта :mhihi:
Ехх, така е, първа кола, първо БМВ, 2-ра ръка на 149к :mhihi: , отделно, че преди да я купя не знаех какво е дори ОБД :mhihi:
Перфектният купувач за всеки БГ джамбаз, само така си обяснявам как им се продават колите, просто хората започват да се интересуват, след като изскочи проблем...
Регистриран на: 2.07.2013
Мнение от roky_08 » 26 Сеп 2016, 1:35
Здравейте колеги колата е е90 330д искам да попитам дали някой е слагал такива амортисьори кони какви са отзивите и ако не тези какви ще ми препоръчате и също с какви пружини да ги съчетая които да свалят от рода на 30-40 отпред и 20-40 отзад
http://www.modbargains.com/koni-str-ora ... 0-1084.htm
Мнение от Satanism » 26 Сеп 2016, 7:57
Аз имах подобен проблем, с ускорение на тласъци, на предишната кола.
Дино графиката е сток.
Подобно на при теб, чипът замазваше проблема.Прекарал съм доста време, а и не само аз, да си играя, да го търся това нещо.
Според мен колата ти не изпуска въздух-ако беше така, то с чипа положението щеше да е по-лошо, освен това тия неща се чуват/виждат доста лесно.
Моят мапер си игра доста (100+ флаша), но накрая, с игра с н75 клапана направи така, че да не си личи....и така си карах колата.
После я продадох, новият собственик смени една дюза, но не може да ми каже, дали е имало подобрение, защото вече само аз можех да усетя, дали това нещо все още го има или не.След известно време му се взриви турбината.Не знам, дали ти е от помощ моя пост...дано.
Назад към E90/E91/E92/E93
