Как да смъкнем работната температура на N46b20
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Как да смъкнем работната температура на N46b20
Мнение от ivoaudi » 29 Май 2021, 4:07
Съвсем, съвсем нормално:)
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 11.04.2020
Мнение от ognian2002 » 29 Май 2021, 14:17
Ок, колега
Благодаря :bchug:
Регистриран на: 10.06.2021
Мнение от lacho_lazarov » 10 Юни 2021, 8:58
Здравейте колеги,
имам едно питане във връзка с темата. Имам е90 н46б20 и имам проблем. Светва ми жълта лампа с вълнички и термометър (за прегряване на двигателя). След няколко майстора и диагностики и сменени датчик за нивото и за налягането на маслото ... ефект никакъв. Продължава да си свети и веднага като светне пуска перката. Случва се дори при седяла цяла нощ (студена) кола, веднага след запалване се пуска понякога. От скритото меню не качва над 105-106 градуса пък и тогава се пуска перката и охлажда бързо. Най-вероятно е температурен датчик за маслото, но майстор ми иска за него 400 лв и предполагам още стотина за работата. Всичко това се случи след една смяна на масло. Възможно ли е да съм сложил кофти масло? и другото питане е мога ли да изключа лампата за прегряване от скритото меню или по някакъв начин, или единствената оправия е да сменя датчика. ПС страх ме е ,че както с предните датчици ако го сменя и пак ще си се показва лампата. А е дразнеща освен лампа има и звуков сигнал. Дайте съвети. Благодаря!
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Мнение от zaharia » 10 Юни 2021, 19:32
Колега, датчиците за темп. маслото и охлаждащата течност струват от порядъка на 20тина лв за брой. Ако този майстор в действително ти иска 400лв за такъв, бягай далече от него.
Мнение от ognian2002 » 10 Юни 2021, 22:18
Колегата е прав, за тези пари дето ти искат, сменяш датчик барабар с двигателя : :D Щом си на 105-106° гр. в скритото меню, отпадат двигател, термостат, система и темп. датчик на блока, т.е остава този на радиатора да не е наред. Не е от маслото, но по принцип внимавай с качеството на маслата , които наливаш.
Ще те посъветвам и аз , а със сигурност и автора на темата, колегата Губерков, да свалиш работната температура на мотора , за да избегнеш смяна и на други датчици, доста скъпи, а така също течове , горене на масло и др.
Поздрави
Мнение от ognian2002 » 13 Юни 2021, 14:18
Пак съм аз.
Имам новини във връзка с охлаждането, но на другата ми кола, е46-цата с м43 мотора. По този повод първо да поздравя колегата Ivoaudi , благодарение на него ми дойде тази идея. Както бях споменал по- назад в темата , смятах да свалям газовата и да я пускам колата за продажба, като преди това за последно да сложа нов, модифициран термостат( по същия начин , както направих с е91- цата) . Речено- сторено и резултата е едни 10- тина коня обратно във впряга и осезаемо по-нисък разход. По приятна е за каране сега, та чак ме загриза съвестта, дали да я продавам :D
Поздрави
Регистриран на: 22.11.2014
Мнение от krasig_k » 01 Юли 2021, 22:20
Здравейте! Въпроса ми е към Огнян. Восъка в отвора на термостата, където влиза пръчката на нагревателя ли го слагаш? Мерси предварително.
Мнение от ognian2002 » 02 Юли 2021, 0:21
krasig_k написа:Здравейте! Въпроса ми е към Огнян. Восъка в отвора на термостата, където влиза пръчката на нагревателя ли го слагаш? Мерси предварително.
Да, колега, там се добавя восък, колкото 3 кибритени главички. След това задължително пробване в тенджера с вода на котлона , да се намести новия восък и ако трябва да добавиш още или да отнемеш , ако си го предобрил. По-назад в темата има писано.
Поздрави
Мнение от krasig_k » 06 Юли 2021, 13:55
Мерси колега. Ще update-на машината.
Регистриран на: 22.11.2007
Мнение от BMW_TO » 07 Юли 2023, 13:07
Здравейте Колеги,
ще възкреся малко темата. Искам да намаля температурата на моята Е46 с двигател N46B20, чрез смяна на термостат от двегател N42. Изчетох темата, но не ими станаха ясни някой неща :
1. Трябва ли някаква допълнителна доработка на термостата от N42 или е plug&play ?
2. Тъй като съм с Автоматична скоростна кутия и с още един термостат, ще окаже ли някакво негативно отношение, термостата от N42 и това че няма да се оправлява от компа.
3. Който е изминал няколко хиляди километра, нека да сподели как се държи колата в дългосрочен план. Продължавате ли да сменяте маркучи и разшерителни съдове ?
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: Еx Е83, e46, Е34, Е36, сега нищо
Мнение от The Heartlistener » 07 Юли 2023, 16:19
BMW_TO написа:Здравейте Колеги,
1. Не точно. Термостатът е 1 към 1 като захват на фланеца, но има "чопче" (водач) към маркуча който не съвпада като позиция спрямо 105 градусовия. Ако се сложи така маркуча седи много усукан, което намаля фрапантно дебита. За целта се реже капсулованата скоба /мнооого внимателно за да не се нарани самия маркуч!/, щуцера се завърта спрямо "чопчето" на новия термостат и се слага обикновена стягаща скоба.
2. Не.
3. Ако всичко останало по системата е в ред, не би трябвало да вдигаш повече от 102 гр., перката ще тръгва по-рано.
П.С. Поръчай термостата по номера му - 11517500597 . Този термостат се слага в N42 само първите месеци на производство, после минават на управляемия 105 гр. С други думи - ако не поръчаш по номер, най-вероятно ще ти доставят същото което имаш в колата си.
Мнение от BMW_TO » 08 Юли 2023, 10:24
Благодаря за бързият и изчерпателен отговор на колегата The Heartlistener !
Регистриран на: 27.07.2013
Кара: E87 N46B20B
Мнение от antoanidis » 07 Окт 2023, 21:10
Този от N42 няма букса, а този от N46-Има?.Как се прескача това ?
Регистриран на: 8.07.2016
Местоположение: Велико търново
Кара: N46b20
Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Мнение от Guberkov » 10 Окт 2023, 15:27
antoanidis написа:Този от N42 няма букса, а този от N46-Има?.Как се прескача това ?
Много-просто :
Изолираш я с ПБЦ и не я включваш в нищо буксата :)
ECU-то това не го търси и не го отчита като грешки на бодра, просто защото е напрежение за нагревател, а не датчик :)
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 19 Яну 2025, 12:19
Дано се чете темата все още, та искам да я 'поразровим' още малко... По стечение на обстоятелствата, в полезрението ми попада кола с двигател N46 . Съответно ще е добре да се направят всички превантивни мерки за неговата безпроблемна работа, ако се сдобия наистина с такава кола... Та на въпроса: Някой има ли идея, колко вата е мощността на нагревателя в термостата? Мерил ли е някой с ом-метъра, какво е съпротивлението на клемите му? Някой ако има стар такъв, може да го премери и да пише тук... На лесно място ли се намира самата букса? Идеята ми е следната: След като ЕКУ-то ползва този нагревател за сваляне на температурата на двигателя в определени режими, защо да не го правим и ние? Предполагам, че се захранва с 12В, а не някакво понижено напрежение (5В примерно) ? Може ли да се ползва някой ШИМ-регулатор на температура, с който да управляваме този нагревател и така да поддържаме по-ниска температура на двигателя с оригиналния термостат? Предимства - всичко си е оригинално, може да се регулира до желана температура, смешна цена на регулатора и т.н.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Назад към E90/E91/E92/E93
