Диагностика и кодиране при E9x
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 6.03.2012
Местоположение: Където си поиска
Кара: Всичко
Re: Диагностика и кодиране при E9x
Мнение от doktorabg » 06 Фев 2017, 21:33
Е,много иска тогава,да си сменя огледалото.
Регистриран на: 7.05.2008
Мечтае да кара: F10
Мнение от bmwman » 06 Фев 2017, 22:49
В крайна сметка никой не ме разбра на 100% какво искам да направя.
Огледалата са си отворени и нито искам да ги прибирам нито да ги отварям,но всеки път когато отключвам получават импулс да ги пробва дали са отворени и разваленото тръгва и се усуква най-напред.
А може би както каза един колега по горе разваленото нещо бърка и колата иска да го намести на точното му положение и затова му пуска напрежение,а при две изправни огледала може би няма да има такъв импулс.
Кара: Всичко
Мнение от doktorabg » 06 Фев 2017, 22:52
bmwman написа:В крайна сметка никой не ме разбра на 100% какво искам да направя.
Ами тогава кодираш това което съм написал по горе и край
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: F32 //M sport
Мнение от (h)aman » 06 Фев 2017, 22:52
Gqbriel написа:
(h)aman написа:Не, просто колегите не са те разбрали какво точно питаш. Соред мен имаш проблем с огледалото, това не е от кодировката и сигнал не се подава винаги. Например когато си ги прибрал от копчето на вратата, няма да се отворят при отключване на колата. Може да му свалиш стъклото и моторчето, да почистиш буксите и да ги напръскаш с контактен спрей.
Ами ако са сгънати винаги ги отваря,аз мисля,че това има предвид.
Ако пита мен,да спре прибирамето интова е,имах такъв проблем на 46цата,там моторчето НЕ му се спира тока,но има едно палче,което мести остта на моторчето и действа като стопер..
Може да е изкочило от зъбчето просто
При мен ако ги прибера от копчето на вратата, след това не се отварят при отключване. Ако ги прибера с дистанционното, тогава ги отваря при отключване. Проблема на човека е, че дори да не ги е затворил, когато отключва колата на огледалото му се подава сигнал да се отвори(въпреки, че не е прибрано) и понеже не му работи стопера, започва да се обръща наопаки.
Кара: Всичко
Мнение от doktorabg » 06 Фев 2017, 22:59
Като кодираш това което съм написал - край, ни отваря ни затваря
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: BMW e90 320d
Мнение от Isys » 06 Фев 2017, 22:59
Някой който е на по 'ти' с ДИС да ми разтълкува стойностите дали са нормални на ДФП филтъра и дали регенерира нормално?Ще бъда много благодарен,БМВ е90 320д 163 коня,няма ренамп,няма чипове,снимките са на загрял автомобил,мотора е след почти основен мотор,нови гарнитури сегменти,лагери,турбото рециклирано,главата прегледана (клапани повдигачи)нови гумички,нови 2 термостата,пепетудките не са отстранени.Аспуха като го изчистя добре след около 2000 хил.км става леко черен..за това питам дали тоя дфп филтър дава нормални стойности?
Мечтае да кара: F10
Мнение от bmwman » 06 Фев 2017, 23:02
(h)aman написа:
Gqbriel написа:
Да точно това се получава и явно няма вариант без да си сменя огледалото със счупения стопер
И да спрял съм функцията за комфортно прибиране но и това не помогна
Кара: Всичко
Мнение от doktorabg » 06 Фев 2017, 23:10
Isys написа:Някой който е на по 'ти' с ДИС да ми разтълкува стойностите дали са нормални на ДФП филтъра и дали регенерира нормално?Ще бъда много благодарен,БМВ е90 320д 163 коня,няма ренамп,няма чипове,снимките са на загрял автомобил,мотора е след почти основен мотор,нови гарнитури сегменти,лагери,турбото рециклирано,главата прегледана (клапани повдигачи)нови гумички,нови 2 термостата,пепетудките не са отстранени.Аспуха като го изчистя добре след около 2000 хил.км става леко черен..за това питам дали тоя дфп филтър дава нормални стойности?
Има процедура - Service Function , има тест,пускаш го и четеш и после гледаш.
Това което си снимал е нищо,и виж дали преди теб някой не го е махнал
Регистриран на: 28.01.2008
Мнение от mityo105 » 04 Мар 2017, 16:46
Здравейте колеги, някой може ли да ми даде линк от къде да си изтегля софта за k+dcan usb interface INPA...? Дадоха ми кабела и ми казаха да го търся във бмв форума,но нищо не намирам .колата е BMW e91 lci 330xd N57 . С този кабел може ли да се активират функции, като дигитакен километраж примерно?
Кара: F32 //M sport
Мнение от (h)aman » 04 Мар 2017, 20:56
mityo105 написа:Здравейте колеги, някой може ли да ми даде линк от къде да си изтегля софта за k+dcan usb interface INPA...? Дадоха ми кабела и ми казаха да го търся във бмв форума,но нищо не намирам .колата е BMW e91 lci 330xd N57 . С този кабел може ли да се активират функции, като дигитакен километраж примерно?
Може, но не с ИНПА, а с NCS Expert.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 04 Мар 2017, 21:29
Има виртуална машина качена в основния подфорум.
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
Мнение от mityo105 » 05 Мар 2017, 2:01
Можете ли кажете ако някой се е сблъсквал с този проблем какво да направя ,че да се инсталира и да не дава грешка? Кабела k+dcan usb interface inpa
Кара: Всичко
Мнение от doktorabg » 05 Мар 2017, 10:10
mityo105 написа:Можете ли кажете ако някой се е сблъсквал с този проблем какво да направя ,че да се инсталира и да не дава грешка? Кабела k+dcan usb interface inpa
Много си усложняваш работите с тази виртуална Инпа,първо тя не кодира ,а прави диагностика,кодирането е с НЦС експерта.
Инсталирайте си BST 2.11 или 2.12 ,ъпдейтни си SP daten и си готов ,а ако не си кодирало никога по-добре някой друг да го прави да не омажеш нещата.
Мнение от mityo105 » 06 Мар 2017, 22:33
Явно няма как да стане при мене с инсталацията .... Има ли някой от Варна на който му се занимава да ми активира няколко неща на колата ? Аз ще си платя за услугата ...
Кара: F32 //M sport
Мнение от (h)aman » 07 Мар 2017, 0:12
Пиши на лично какво точно искаш.
Назад към E90/E91/E92/E93
