работна температура е91 дизел
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: работна температура е91 дизел
Жоро 320и написа:adovet написа:И при мене се отварят на 102, но забелязвам също че по някога когато се включи и изключи перката се отварят и на по ниска температура
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
На наква кола? Иначе около колко се върти температурата?
Е60 530д фейс. Температурата се вурти от 89 до 106 според натоварването
- martop
- Регистриран на: 19.05.2013
- Кара: E90, 320dA, m47, 01.2007
Здравейте колеги,
Моля за съвет. Вчера взех колата от смяна на 2-та термостата (голям ОЕМ и малък Behr с изтрито лого), смяна на антифриз ОЕМ, чистене на радиатор и кулер и ремонт на спомагателна водна помпа.
Колата вече загрява, но ми се струва, че загрява твърде много. На извънградско държи 97-98 при положение, че съм на равно не подавам гас. Ако настъпя да ускоря от 50 до 140 с плавно ускорение си минава 102-103. На баира на Витиня стигна и до 106-107. При външна температура 16 градуса ми се виждат много високи температурите. Не прави разлика при включен климатик или парно. При престой на място пада до 92-94 без да се качват. Ако навън е по топло според мен ще вдигне и повече.
Според предишният собственик, е сменял термостати и водната помпа през 2015.
На диагностика съм гледал температура на автомата и държеше около 60-65 градуса преди да сменя термостатите. Не съм я гледал сега при новите, но и преди ми стигаше до 97 в града и автомата си беше в норми.
Според вас къде може да е проблема и има ли проблем изобщ? Дефектен термостат, прецакана водна помпа, нещо друго?
П.п Спомагателната водна помпа работи - изключих колата и пуснах РЕСТ, чува се при двигателя, че дрънчи и температурата на двигателя падна до 97 до 68 за около 10 минути.
П.П2. Със сигурност ДПФ не прави регенерация в продължение на 150 км за да държи такива температури.
Благодаря!
Благодаря!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Висока е температурата, на 105 градуса се включва охлаждащата пека на максимум, и за по малко от мунута трябва да спада до под 97 когато спира перката.
Едва ли има въздух, защото тя се обезвъздушава сама за няколко дни каране, по скоро има вариант да не отваря някой термостат докрай и да забавя циркулацията.
Термостати за дизелите само от БМВ, писал съм го и преди по скъпо излиза да вземеш няколко пъти афтърмаркети от колкото веднъж оригинални.
- adovet
- Кара: Tesla Y
martop написа:Здравейте колеги,
Благодаря!
Провери си да нямаш боклуци между радиаторите
