помогнете за бмв е90 скорости
23 мнения
- bandita
- Регистриран на: 12.08.2009
- Местоположение: Карнобат
- Кара: е90
колеги от време на време трудно ми влиза 1-ва скорост ще кажеш че съеденителя е изразходен но , но него прави често . и кажете мога ли да сложа чип на бмв 318д с 122коня и колко ще се вдигнат конете и от каде мога да си купя
- mmmotorwerke
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: България
- Кара: e46 m3
- Детайли за колата: rd sport dme soft,cams and heders.koni fsd
Re: помогнете за бмв е90 скорости
Колега смени маслото на скоростите.Маслото което ти е нужно е mft-lt3.Успехи.
http://www.qualityoils.eu
CASTROL,MoBIL,Оригинални масла,Масла за скоростни кутии,Филтри
А дали е от скоростите , защото и при мен влиза трудно първа , но пък на 90к да сменям масло на скорости ???
- RuM6n
- Регистриран на: 25.11.2006
- Кара: X5 3.0sd
- Мечтае да кара: по често
Общо взето всички са така. Следващия път си купи с автоматични скорости и няма да имаш този досаден проблем. Проблема се задълбочава през зимата, когато е по студено, но като позагрее кутията се оправа.
- stankata777
- Регистриран на: 9.02.2009
- Кара: Е71 30д
- Мечтае да кара: Ф06
- Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
RuM6n написа:Общо взето всички са така. Следващия път си купи с автоматични скорости и няма да имаш този досаден проблем. Проблема се задълбочава през зимата, когато е по студено, но като позагрее кутията се оправа.
+ 1
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
E36 grey
E90 monaco blue
- armen
- Регистриран на: 19.11.2004
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 535d
- Детайли за колата: E30 convertible
- RuM6n
- Кара: X5 3.0sd
stankata777 написа:RuM6n написа:Общо взето всички са така. Следващия път си купи с автоматични скорости и няма да имаш този досаден проблем. Проблема се задълбочава през зимата, когато е по студено, но като позагрее кутията се оправа.
+ 1Това е консруктивна особеност/дефект/недомослица на ръчната ск.кутия при Е 90 и за съжаление е нормално.Получава се единствено при потегляне от място и единствения познат лек е - ако упорства влизането на първа скорост-премествате на втора и след това първа влиза без никакво усилие...
Другият вариант е да вкараш 1-ва точно преди да спре колата, но после докато чакаш например светофара да светне зелено трябва да държиш съединителя натиснат, а той е доста твърд при Е90-то. Абе тези коли трябва да са автомат и това си е. Между другото това бе една от основните причини да си сменя Е90-то.
- acata
- Регистриран на: 3.10.2008
- Местоположение: pleven
- Кара: bmw F10
- Мечтае да кара: M
+ 1
и аз съм в отбора
- sapio
- Регистриран на: 20.09.2010
- Кара: бензинояд
RuM6n написа:Другият вариант е да вкараш 1-ва точно преди да спре колата, но после докато чакаш например светофара да светне зелено трябва да държиш съединителя натиснат, а той е доста твърд при Е90-то. Абе тези коли трябва да са автомат и това си е. Между другото това бе една от основните причини да си сменя Е90-то.
Е абсолютно едно към едно. Все се чудех дали нещо на мен ми се струва така, ама явно не.
Интересно аз преди с мойта 20-ска не си спомням 1-ва да е влизала трудно...
- kronos
- Регистриран на: 30.11.2006
- Местоположение: с. Варна
- Кара: MB w212 AMG
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
Когато си сменях съединителя смазахме целия механизъм и скоростите не се усещаха, но след време пак започна първата да ми се инати. Предполагам че е някакво износване и няма да е скъпо да е оправи.
- Toledo
- Регистриран на: 22.02.2005
- Кара: E90
stankata777 написа:+ 1Това е консруктивна особеност/дефект/недомослица на ръчната ск.кутия при Е 90 и за съжаление е нормално.Получава се единствено при потегляне от място и единствения познат лек е - ако упорства влизането на първа скорост-премествате на втора и след това първа влиза без никакво усилие...
никога не съм имал проблем с 1-ва, влиза си перфектно
- armen
- Кара: 535d
.... - sapio
- Кара: бензинояд
То така както го разказваме, всеки си мисли, че я набиваме с крак. Всъщност самото влизане на предавката е по-твърдо, а не невъзможно. Правя сравнение с други марки, които съм карал и карам. Иначе други БМВ-та не съм, затова не знам дали е така. Ако всичко е наред ще разбера в бъдеще
23 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Hristov2222
