стъкла от лексан/плексглас
Модератор: bum_bum
25 мнения
- BESSNIA
- Разработва двигатели и хотели
- Регистриран на: 6.06.2003
- Местоположение: Враца
- Кара: M3 s54 , e23 745i ,e36 328, M3 s38
- Мечтае да кара: отново м3 е30 :)
става въпрос за страничните джамове и задния от лексан, плексиглас или друго модерни матеряли.
Започнах за пореден път вечният проек е 21 3?? та поръчал съм нещо, като плексиглас, ако не се лъжа(полиертерфталат) или нещо подобно.Дайте съвет ,как да го изрежа и извия по формата на рамките. аз знамм с пистолета за горещия въздух и с ваната с гореща вода, а рязането със зеге със ситни зъби. Ще ми е полезен обаче всякякъв вид съвет нещо изпробвано и някакви съвети.
мерси предварително.
Последна промяна BESSNIA на 01 Фев 2008, 8:59, променена общо 1 път
0878155158 BG. номер
+447733066030 англ. номер
Re: стъкла орт лексан/плексглас
BESSNIA написа:става въпрос за страничните джамове и задния от лексан, плексиглас или друго модерни матеряли.
На Пешо с М-ката от Сандански телефона го имаш.Той слага на новата М-ка.
- ditko1
- Регистриран на: 24.10.2006
- Кара: Bmw x5 4.4
- Мечтае да кара: Муха
изкарай оригиналният процорец положи материала върху него и със сешуара нагряваш и си пасва по оригинала може и да стане
- dizelboy
- Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
зегето колко и да е ситно ще го на4упи мисля 4е беше някакуф вид струна с което се режеше а стоплия пистлет мисля нама да успеете
- BESSNIA
Darkness написа:с горешта вода няма да го огънеш това ако е като плексиглас...
с пистолет за гореш въздух, но внимателно![]()
облепи го хубаво с тиксо преди да го режеш със зегето, че се пука иначе !!!
това тиксо само по крайщата ил инавсякаде да го облепя и каво тиксо
- BESSNIA
GVT написа:BESSNIA написа:става въпрос за страничните джамове и задния от лексан, плексиглас или друго модерни матеряли.
знам но не ми хареса как е станало напукало се е около нитовете е много зле.
тиксото се лепи така, че среза да минава посредата му...
от тия по широките тиксото ти трябва... примерно над 40мм широчина и по възможност да е по дебело тиксото (примерно хартиено от тея по скъпите)
трябва и бавно да режеш със зегето, не го напъвай (това всичко е от опит в рязането на плексиглас), незнам какъв точно материал си взел но ако е подобен трябва и начина за обработка да е подобен.
колко е дебелината на твоя материал?
най-добре ако имаш излишък на материал пробвай първо в/у него как се реже и тн. преди да почнеш да оформяш крайния вид на прозореца.
би трябвало да има тънко, защитно фолио в/у плоскостите- не го махай (свали го чак когато приключиш с рязането)
ръбовете след рязането може да се направят перфектни, нама да са нито назъбени, нито нищо...пунканити и тн също се избягват сравнително лесно, всъщност плексигласа е много приятен за работа материал, просто трябва да си внимателен и да не го напъваш. пак отбелязвам че съм работил само с плексиглас и написаното важи най-вече за него !!!
- BESSNIA
днес приситгнаха, малко скъпо излезе около 200лв за всички джамове(без предния) + люка ,но пък е много прозрачно няма разлика от стъкло има защитно фолио от двете стрни най накрая ще го махам това е ясно, хартиено тиксо ще взема от широкото кафяво ,мисля няма да има проблеми ,а ръбовете с какво да ги обрабоя? С пила?
3 мм е матряла
3 мм е матряла
- Convertible
- Регистриран на: 13.01.2004
ex `00 E39
толкова тънко може да се реже с ново макетно ножче, има едно като човка на първото парче от острието. ма трябва шаблон за да миниеш няколко пъти по едно и също място. има и едни спецялни ножчета, като куки са - те представляват същото, ма са скъпички и незнам дали си заслужава за 1 път. иначе колко квадрата плексиглас си взел за 200 кинта? успех в начинанието
и печели награди с него
ръбовете след среза спокойно можеш със шкурка да ги загладиш...става екстра, ама само по ръба де, да внимаваш да не го надраскаш.
3мм. спада към сравнително лесно пукащите се...
със зегето
успех с тунингчето и ако може после да пуснеш малко снимки и отзиви, че аз мисля на следващата кола която си взема да сложа плексигласови стъкла
- Archangel
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: N42B20 с ръкавици
- Мечтае да кара: Spitfire
По принцип не бих се осмелил да режа с машина плексиглас или нещо от семейството на т.нар. "био-материали".Рязал съм много пъти доста по-малки парчета като квадратура и винаги може да се получат пукнатини,ужасно капризен материал е...случвало се е и да се разпадне цялото парче от една тръгнала пукнатина...така че ако избереш варианта със зегето и тиксо-късмет и пусни снимки да видим какво се е получило.
това е срез със зеге на 3мм. плексиглас който направих току-що
1-ползвано е тиксо
2-ножа на зегето е по-едър отколкото трябва (нямам в момента с дребни зъби)
3-края на среза не е претърпял никаква обработка
4-дупката на последната снимка е с диаметър 4.5мм. , за да стане ясно какво начупване се получава
1-ползвано е тиксо
- BESSNIA
ще го режа тия дни и ще снимам ,обаче имам още един въпрос. Като го пробия и сложа нитовете при стягането ,каква е вероятносста да го спукам ? Ще сложа и шайбички, но все пак имам чувството ,че ще се спука на края.
- valentino
- Регистриран на: 20.03.2005
- Кара: E30 320
- Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Това ножче дето казват по-горе можеш да си направиш от лист стара ножовка.За едрината на зъбите на зегето трябва да пробваш-да не са много ситни зъбите,но и да не са много едри.Трябва да не бързаш.Плексигласа почне ли да загрява от рязането ножчето на зегето(или с каквото режеш там) почва да заяжда и се пука.Добавяй по малко масло по линията преди ножчето и ако зегето има регулируеми обороти го намали да не е на максимум.Имам известен опит с рязане на пластмаси.Най-добре се обади-поне си ми градски да не пишем тука.
Megasquirt & Megaview user
25 мнения
