Хидравлична ръчна спирачка ?
Модератор: bum_bum
9 мнения
Колеги, търсих из нета тема в която е обяснено как се поставя и какво ми трябва за монтиране на хидравлична спирачка на е36 но не намирам това което ми трябва.. Ако някой го е правил и случаино има снимки
нека сподели ще съм много благодарен.
Благодаря !!!
Re: Хидравлична ръчна спирачка ?
Te тук има обяснено всичко и доволно снимков мат'рял
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... brake-mods
- DRIFT MASHINA
- Регистриран на: 3.03.2011
- Местоположение: PLEVEN
- Кара: гумите да пушът
кажи какво те интересува и ще ти кажа аз съм с хидравлична ръчна и съм си я слагал сам
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
имам ръчни
Еми аз съм си взел помпа от лада и съм и направил стойка но от там нататък си нямам на идея какво ми трябва и кое къде се връзва? виждам че си от Плевен аз съм също от Плевен.
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: E63 650i
Входа и изхода на ладовата помпа на 10х1мм ли са ? Ако да, взимаш си нужните тръбички, от помпата отпред до ръчната, и от ръчната до тройника на задния мост (2 тръби общо), слизаш долЕ, развиваш от тройника отзад (Т-образен), точиш там квот има да се източи, развиваш от помпата отпред, и си прекарваш и навиваш тръбите, които си взел в последователност "Серво на спирачки -> вход на помпата от лада -> изход помпа от лада -> тройник отзад". Един вид помпата от лада ти се явява като "мост" между сервото на спирачките и тройника отзад.
Стойката ми е захваната със заварени болтове с главите надолу за тунела, които се явават като шпилки, и на тях се нанизва ръчната.
обезвъздушаваш от най-далечното колело първо
п.п. мери хубаво колко дълги тръбички ти трябват, че моята едната ми дойде в повече и сега ми е вътре в купето
Ето една снимка моята как е
мисляче беше 10х1 или 10х1.5 не съм сигурен ще излъжа.... Е те т'ва ми трябваше пич мерси много!!!
Здравейте , някой ако може да помогне с някоя идея как да я направя тая прословута хидравлична ръчна. От входа излиза пласмасово с по малката червена капачка и незнам с какво да го направя, там слагах маркуч но от високото налягане го пръска
някой ако има някаква идея с какво може да се направи да каже.
9 мнения
