Въпрос към специалисти по бордови компютри!
Модератор: bum_bum
8 мнения
Преди да пусна пост в друг специализиран форум по въпроса (http://mp3car.com/vbulletin/), реших да се консултирам с вас, та може и да има някой който да разбира от тези неща.
Значи, инсталирах си ПС в жабката на автомобила! Днеска го свързвах в колата. Свързах си значи касетофона и си пуснах радиото да видя как съм свързал антената - чуваше се много добре, хващаха се много станции. Като включих компютъра, и радиото изчезна!!! Получиха се много смущения и броя на намерени радиостанции намаля значително. Не съм сигурен, но се опасявам че тези смущения могат да влиаят и на електрониката на автомобила.
По принцип не съм виждал компютри инсталирани в жабката - все си ги тикат някъде в багажниците. Аз реших да си жертвам жабката, с цел да са ми подръка юесби-тата, пък и нямам достатъчно дълъг кабел за монитора.
Компютрите на колата са непосредствено зад жабката. Не знам на какъв принцип работят и дали се влиаят от смущения като радиото, но дълбоко ме карат да се замислям защото не изкам компютарът на колата да се повреди докато карам и да направя някоя беля....
Като за начало ще се опитам да направя нещо като екран от фолио около жабката с цел да намаля смущенията. Моля компетентни по въпроса хора да ми пишат какво да правя. Благодаря предварително за изказаните мнения.
- BMWIKTOR
- Регистриран на: 12.03.2005
- Местоположение: Sofia,Sevlievo
- Кара: BMW X5 E53 3.0i,Mini cooper S JCW
- Мечтае да кара: E30 M5 :)
Според мен не се влияят един от друг компютрите!колкото за радиото мисля че някъде по ел магазините съм виждал някакви стабилизатори за авто антени.
П.С. вчера или миналия ден гледах Пимп Май Раид и там сложиха комп в жапката!колата беше сивик и също имаше радио!
ще внимавам
хммм, първото нещо което ще направя е да измисля един хубяв екран. Мисля да си взема едно готварско фолио и да омотам жабката като пиле
след това заземявам фолиото и ей го на екран. Пък ще видим дали ще помогне.
- ludiagsm
- Регистриран на: 17.03.2003
- Кара: X5 E53
- Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
- Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
- valentino
- Регистриран на: 20.03.2005
- Местоположение: Враца
- Кара: E30 320
- Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Обикновено за екраниране при радиочестоти се използва стоманена калайдисана ламарина,а не алуминий.Най-добре открий откъде идват смущенията-дали от компютъра или от преобразувателя за захранване на компютъра ако имаш такъв.
Според мен смущенията от компютъра са доста по-слаби отколкото ако говориш по мобилния си телефон-там излъчваната мощност е по-голяма макар и на друга честота.
Защо калайдисана ламарина
Със сигурност не идват от захранването, защото то е 12 към 12 волта. И като работи само то няма смущения. Май ще си карам така, пък ще внимавам. Може би ще пробвам нещо с ламарината. Защо пък трябва да е калайдисана???
aptucta:
Не си губи времето с екраниране и др. подобни неща.
Проблема ти е един единствен - окабеляване.
Вземи и вържи ПЦ-то като хората, внимавай за масите. Вземи захранване директно от акумолатора, ползвай хубави кабели, с подходящо сечение. Ако ползваш инвертор, заземи го с отделната му букса за заземяване, ако няма такава - тъпо, но не е болка за умиране.
Нищо не си казал как си вързал звука от ПЦ-то. Ако ползваш нисък клас ФМ Модулатор е нормално да ти изчезнат станциите от радиото. Ако ползваш кабели (3,5мм. жак към "чинч") пак е нормално да имаш "странни явления" - имай в предвид че масите на аудио изхода при ПЦ-тата са обединени, а на нормалните Авто Радиа/ЦД-та са разделени - това винаги е проблем. Освен това при лошо окабеляване ПЦ-то ще дърпа маса от пътя с най малко съпротивление - примерно "чинчовете". Затова е добре аудио връзката м/у ПЦ и ЦД да е "Галванично/Оптично разделена" - отиди до Авител, те имат готови такива джаджи не са скъпи - 25-30лв.
Това е, пожелавам ти успех.
- pantata
- Регистриран на: 10.10.2004
- Местоположение: Sofia\Pleven\Sliven
Re: ще внимавам
Кажи ако тва проработи и се уточни че фолиото требва да е алуминиево обаче брат без заземяване никва файда вервай ми а как ше го заземиш ми е много интересноaptucta написа:хммм, първото нещо което ще направя е да измисля един хубяв екран. Мисля да си взема едно готварско фолио и да омотам жабката като пилеслед това заземявам фолиото и ей го на екран. Пък ще видим дали ще помогне.
8 мнения
