Турбо колектор за М42
Модератор: bum_bum
Регистриран на: 23.01.2005
Местоположение: Varna
Кара: is turbo / 520i,и на жената е30ката
Мнение от Vozq_bez_pari » 25 Дек 2011, 3:05
Направих си го аз ,ама ме гложди мисълта дали ще даяни... че излезе оргиналните колектори на ИС са от някъкъв хромникел..... та да споделите мнение.. (top mount e )
Имаше един колега ползваше такъв колектор преправен от оргиналния ама непомня как му беше ника.. ако я види темата да сподели ще сам благодарен :yes:
по принцип съм си взел черни колена и безшевна тръба за всеки случай :mhihi:
а за колектора не е с равни дължини защото смятам да си оставям климатика и кои то е правил за е36 ИС колектори знае как няма грам място :confused:
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Re: Турбо колектор за М42
Мнение от slavianko » 25 Дек 2011, 19:04
В какъв смисъл дали ще даяни ??? Какво те притеснява?
Мнение от Vozq_bez_pari » 25 Дек 2011, 20:05
ми малко са тънички стените на оргиналните ... аи хромникела се цепи .. така се оплакват напоследък по форумите
гледам почти всичко кара на черни колектори за турбо... че не се сещам как беше онзи колега с такива колектори , да каже при него как се е получило
Регистриран на: 2.10.2008
Местоположение: Хасково
Кара: Е60
Мнение от nayden » 25 Дек 2011, 21:06
Екстра си е колектора , само трябва да го спънеш поне на две места към двигателя така ,че тежеста на турбото да не пада върху тръбите . Ще се намалят и вибрациите и няма да се пука .
Мнение от Vozq_bez_pari » 26 Дек 2011, 0:00
nayden написа:Екстра си е колектора , само трябва да го спънеш поне на две места към двигателя така ,че тежеста на турбото да не пада върху тръбите . Ще се намалят и вибрациите и няма да се пука .
дам ще е спънат с разпорки към болтовете на капака на главата или на някое по удобно място , аз сега го карам на колата и down pipe Изображениесъщо е на колата а вместо турбината направих макет (по нея) едно коляно с два фланеца и си я карам атмосферна сега докасто ми дойдат бутала от СР и ще отворя мотора. Хем ако има нещо от вътре да се люпи и хем да го пробвам въпреки че няма да е като с турбината (отностно загряването му)
Е значи ще го пробвам така пък ако има ядове и се спука го прая от черно желязо...
Е30 IS Crasher
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Мнение от ge_a » 10 Яну 2012, 12:09
Ще се сцепи на 100% пробвано е многократно, ама така и така си го направил покарай го докато се сцепи и между временно си набави фланците за следващия ;)
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
Мнение от Vozq_bez_pari » 10 Яну 2012, 16:16
приготвил съм ги и колената и тръбата безшевната са тука, чернички.. ама ще видим колко ще издържи...
Мнение от slavianko » 10 Яну 2012, 18:46
Vozq_bez_pari написа:приготвил съм ги и колената и тръбата безшевната са тука, чернички.. ама ще видим колко ще издържи...
Моя вече трета година го зачервявам редовно и е все още като нов. От 2мм черна /шевна/ траба е и нямам грижи. Пуснал съм му естественно няколко разпънки за да го окрепя стабилно.
Едно нещо да знаеш обаче от мен. Не го увивай в никакви термо ленти и подобни ако искаш да стои дълго здрав. Изолирай го добре с някаква преграда за да не грее нагоре но без да е увит и ще му се радваш повече време.
Регистриран на: 27.12.2004
Кара: м42б20 турбо
Детайли за колата: hx35/40 twin scroll
Мнение от S-stail » 15 Яну 2012, 15:15
На м42ката колектора е от т.н. жароустоичива хром никел стомана и е редно
да се заваря със такива електроди.Ако го спънеш да
не го дъпна турбината и генерацията напред-назад и настрани би трябвало да няма проблеми.
Uploaded with ImageShack.us
Loosing Traction is part of the fun!!
Мнение от Vozq_bez_pari » 16 Яну 2012, 12:06
заварен е на аргон с тел за нераждавейка и е спънат ама смятам още да го спъна с разпорки с унибали накрая иняколко планки от тръбите към фланеца и колкото изкара де аз съм се приготвил за черния :mhihi: :mhihi:
ама мисля и да не го увивам в лента :roll: :roll: :roll: :roll:
Назад към Tuning
