Турбокомпресор - защо wastegate, а не VNT?
Модератор: bum_bum
21 мнения
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
От известно време се чудя защо във всички (или поне в голямата си част) проекти с турбобензинки се ползват само турбокомпресори с wastegate, а тези с VNT (променлива геометрия) не са популярни? Каква е причината? Въпросът ми е чисто теоретичен на първо време, но ако стане дискусията може да се мине и на практически данни. Мисля, че и други колеги са си задавали същия въпрос.
Мерси
Мерси
- Nikolay1
- Кой кашля?
- Регистриран на: 28.04.2002
- Местоположение: Хасково
- Кара: D779676
Re: Турбокомпресор - защо wastegate, а не VNT?
Докато отвориш гугъл и вече ти се набива на очи някой текст от рода на: Variable Turbine Geometry has been used extensively in turbodiesel engines since the 1990s, but it has never been on a production petrol turbocharged car before until the new Type 997 Porsche 911 Turbo. This is because petrol engine exhaust gases are alot hotter than diesel engine exhaust gas, so generally the material used to make VTG turbos could not stand this heat. The 997 911 Turbo uses a BorgWarner VTG turbocharger which uses special materials derived from aerospace technology, hence solving the temperature problem.
Когато към това добавиш и особеностите му за управления на геометрията, цената на един нов такъв компресор, защото 2ра ръка за бензинов двигател трудно ще намериш (макар, че един колега от форума е пуснал снимки на турбина точно от 997 Турбо) и веднага този вариант отпада от всички скрапхиип проекти, че и от повечето със среден бюджет! Чуждоезичният текст предполагам отговаря на чисто теоретичният ти на първо време въпрос, аа при една дискусия с търсачките ще можеш да дадеш готово и пресято инфо и на всички нас което със сигурност ще е любопитно.
Be poZer, ride HoreX, drink 4oreX!
Oня русия
Oня русия
- Zagy
- нафтения
Мерси, колега, това съм го чел. Въпросът ми е по-скоро такъв: при положение, че съвременните технологии позволяват ползването на VNT турбокомпресори и намаляват цената им - защо не се ползват? По-неефективни ли са, по-бавно реагират на промяна в наляганията ли...
Zagy написа:...при положение, че съвременните технологии позволяват ползването на VNT турбокомпресори и намаляват цената им...
Кои са тези съвременни технологии, които намаляват цената, та да позволят масовото използването на VNT в бензиновите двигатели?
Или по-точно коя технология, имаща отношение към крайната цена на един турбокомпресор, е станала достъпна напоследък - нещо конкретно ли имаш предвид или по-скоро използваш клишета под някаква форма?... Всмисъл няма как за последните години нещата да не са започнали да се случват по-евтино, респективно защо не ги слагат и на бензиновите...?!?
- Zagy
- нафтения
Нямах нищо конкретно предвид - имах предвид, че преди години цените на някои материали или сплави може да са били непрактично високи за използването им в тези турбокомпресори, но с времето да са станали достъпни...
В общи линии е точно обратното - цените на металите непрекъснато се покачват, може да потърсиш статистика за последните 30 години примерно за цената на никела, който е доминиращият метал в сплавите за бензинови турбокомпресори. Технологиите за огнеупорните изделия са си все същите от 60-те години насам.
Това, което може да намали цената драстично е поръчка за огромно количество такива турбокомпресори, но който ги поръча, трябва и да направи двигататели за тях, че да може и да ги продаде после в съответния брой автомобили, пък и да им гарантира определен ресурс. Явно засега само Порше притежават комбинацията от ноу-хау, финансов ресурс и клиенти за подобни турбокомпресори.
- Zagy
- нафтения
Има много малки компанийки и тунингшопове с проекти, които не щадят парите. И те, както всички останали, ползавт турбокомпресори с wastegate....
А какви други да използват, след като наличните VNT на пазара са за дизели, а пък този от Порше не е подходящ?
И после - стратегията за управление на VNT турбокомпресорите е многопараметрова, за разлика от стратегията за управление на wastegate-a. Това налага определен минимум към електрониката, която управлява VNT, а електроника, разработвана за управление на VNT, да кажем имат играчи като Bosch, а те не търгуват на дребно с продукт за ОЕМ клиенти. И като добавиш, че целия зор може до голяма степен да се елиминира с класическа wastegate постановка и ball-bearing дизайн, няма голям смисъл някой да се бори за черешката на тортата на цена като за платинена. Всичко това разбира се са следствие от техническите трудности за интегриране, а подробности за тях google знае много.
- Zagy
- нафтения
Намерих си книгата "Maximum Boost by Corky Bell" и се надявам вътре да пише с подробности и за двата модела
ПП: сега чета Street Supercharging
Ако се сещате за подобни книги - кажете
ПП2: намерих ги и двете книги на PDF файлове с хубаво качество - сега съм в процес на издирване на една друга - "Street Turbocharging" от Mark Warner...
Последна промяна Zagy на 18 Мар 2011, 19:37, променена общо 1 път
- Nikolay1
- Кой кашля?
- Кара: D779676
Maximum boost е издадена 1997ма, извода за информацията относно новите технологии в старите книги е ясен. Все пак на стр.182 има голям надпис THE FUTURE и малко писано за устройството и принципа на работа.
Oня русия
Oня русия
- doko
- Регистриран на: 1.10.2005
- Местоположение: negovan sofia
- Кара: каквото има
- Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
А защо да не може да се ползва такава турбина и без управлението тъкмо може да си я нагласиш ръчно където ти е най приятна за каране;предполагам няма да бъде по зле от такава без променлива геометрия.
- Nikolay1
- Кой кашля?
- Кара: D779676
doko написа:А защо да не може да се ползва такава турбина и без управлението тъкмо може да си я нагласиш ръчно където ти е най приятна за каране;предполагам няма да бъде по зле от такава без променлива геометрия.
А защо да ползваш турбина с променлива геометрия ако няма да и ползваш променливата геометрия?
Oня русия
Oня русия
Мисля да махна електрониката от моя двигател и да сложа делко с чукче и карбуратор, понеже мога да си ги нагласям ръчно за режима, който ми е най-приятен за каране... едва ли ще е по-зле от сега...
- doko
- Кара: каквото има
Не става въпрос да си махнеш електрониката и тн. а ако ти изпадне турбина VNT може да се използва и без електрониката която я управлява;целта на променливата геометрия в общи линий не е ли да промени А/R -а на турбинния корпус.От което следва като лопатките на геометрията са затворени имаме турбинен корпус със малък A/R и при отворена геометрия голям A/R.
- Zagy
- нафтения
Целта на лопатките на VNT-то е изгорелите газове да блъскат по турбината възможно най-дълго време в оборотите - повишава се КПД-то. AR-а ако не се лъжа беше характеристика на компресорната част...
21 мнения
