м54 в е30 от автомат към ръчка
Модератор: bum_bum
18 мнения
- nesko
- Регистриран на: 7.12.2006
- Местоположение: на скамейката при резервите
- Кара: му се шейната на дядо коледа
- Мечтае да кара: самолет с 4 гуми и емблема на BMW
проблема с компа когато влезе в авариен режим как да го отстраня
Последна промяна nesko на 14 Яну 2010, 23:30, променена общо 2 пъти
- cobrata_m3
- Регистриран на: 5.03.2007
Re: м52/м54 в е30 с какво скорости
щом е 192 коня не може да е м52
- nesko
- todor kerin
- Регистриран на: 18.11.2009
- Местоположение: Велинград
- Кара: С 45-ти номер
- djoni82
- Регистриран на: 10.02.2008
- Местоположение: у нас
Re: м52/м54 в е30 с какви скорости
e колега сега тоз ли е наредnesko написа:Колеги искам да сложа в е30ката си 2.5 мотор
голям филм
трябва ти сединител с маховик, ако е 228мм добре, ако е 240 е скъп, скорости стават и от м50, само си избирай опаката с кардана и дифа, тоя двигател има два катализатора и 4 ламди сонди, а ти ще можеш да сложиш две без кат. ще ти трябва картер с пръчка от е34 м50, и трябва да се преправи всмукатела на маслената помпа , като стигнеш до електрониката компа ще влезе в авариен режим , но всичко се прави и става ако имаш пари, мерак желание и нерви. успех
- nesko
значи кутията за начало е ясна м40ковата ставала имам такава
ако има запознати да споделят за тия сонди и катализатори по подробно
и тоя мотор стрували си да се сложи в е30ка резултата дали ще е като м50б25 192нр или м52б25 170нр този м54б25 192нр по добър ли е или не от другите два
- nesko
Колеги кутията е ясна вече каква ще е
остава проблема с компа който ще влезе в авариен режим, можете ли да ми кажете кой и срещу каква сума може да ми го препрограмира може и на лс
благодаря ви предварително
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
Re: м54 в е30 от автомат към ръчка
я поясни за кутията , сигурен ли си че от М40 става
сондите може би емулатори
- Alexbmw
- Кукуригуууу
- Регистриран на: 21.07.2005
- Местоположение: София Дружба Сити
- Кара: Луда Баба Яга
- Мечтае да кара: Още по-луда Баба Яга
nesko написа:Колеги кутията е ясна вече каква ще еостава проблема с компа който ще влезе в авариен режим, можете ли да ми кажете кой и срещу каква сума може да ми го препрограмира може и на лс
Не се притеснявай, заради автомата няма да влезе в авариен режим
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
Братле защо точно М54 избра ??? Вземи си едно М50 без ваноса да знаеш че имаш здрав мотор. Тия новите са пълен ташак. Като те знам ти ще искаш да си и раздаваш яката газ а това М54 не държи никак на бой да знаеш. М50-то преди 9-ти месец 92г е с двойни и доста яки пружини на клапаните и можеш да си въртиш безгрижно до 8000 оборота. Отделно всмукателният колектор е с по голямо сечение. Блока си е чугун и здрав а не като тая новата алуминиева пръдня. Отделно мога да ти кажа и че карантиите на М50-то са доста по здрави. Ела имам бутала и биели от моят да ги сравним с на М54 да видиш разликата.nesko написа:значи кутията за начало е ясна м40ковата ставала имам такаваако има запознати да споделят за тия сонди и катализатори по подробно
- nesko
slavianko написа:Братле защо точно М54 избра ??? Вземи си едно М50 без ваноса да знаеш че имаш здрав мотор. Тия новите са пълен ташак. Като те знам ти ще искаш да си и раздаваш яката газ а това М54 не държи никак на бой да знаеш. М50-то преди 9-ти месец 92г е с двойни и доста яки пружини на клапаните и можеш да си въртиш безгрижно до 8000 оборота. Отделно всмукателният колектор е с по голямо сечение. Блока си е чугун и здрав а не като тая новата алуминиева пръдня. Отделно мога да ти кажа и че карантиите на М50-то са доста по здрави. Ела имам бутала и биели от моят да ги сравним с на М54 да видиш разликата.nesko написа:значи кутията за начало е ясна м40ковата ставала имам такаваако има запознати да споделят за тия сонди и катализатори по подробно
По принцип и аз искам м50б25 но да ти кажа много се засилват искат над 1000лв
А този мотор ми е на 800лв
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
М54 доста си държи на бой всъщност
А и за 800лв - то по толкова върви оборудван М42
- Prekysvach
- Местоположение: Шумен
- Кара: е36 32*<0>5
за автомата мисля че във вала треа са набие едно лагерче
18 мнения
