Неон в купето?
Модератор: bum_bum
21 мнения
- x-ekutor
- Регистриран на: 13.02.2008
- Кара: E30 оригинал
- Мечтае да кара: недокосната Е30
Неон в купето?
Колеги,мога ли да сложа неон вместо крушките в купето.Дали ако крушката и неона са с различни ватове ще е проблем,или трябва да са с еднакви?Иначе място има,въпроса ми е главно за ватовете.
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Ми аз съм с неон в купет,като гледам Ханс е купил две неонови лампи и ги е вързал към светлините и е махнал крушките на нормалното осветление,та защо не помислиш за този ваянт вместо да се занимаваш с такива системи!
- x-ekutor
Е да де,аз това имах предвид,вместо крушките да вържа неончета,но дали трябва да са с еднакви ватове като крушките.
- djoni82
- Регистриран на: 10.02.2008
- Местоположение: у нас
ако неоните са за 12 волта няма причина да не станат
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Сигурни ли сте, че тези неонови лампи не идват с някакъв трасформатор на тока ? Защото специално на компютъра, който също е на 12 волта ток, неоните са с едно трансформаторче, просто неоните работят на няколкохиляди волта и много слаб ампераж, докато автомобилната електроника е на по-висок ампераж и 12 волта.
BMW only!
- uricatoli
- Зайо-Байо
- Регистриран на: 23.03.2008
- Местоположение: Руси
- Кара: Пръскан кенеф
- Мечтае да кара: Мка комби
колега за каква неонка говориш за тази която е като във дискотеките и ти светят белите дрехи на нея или обикновенна крушка със син цвят ?
- djoni82
amd написа:Сигурни ли сте, че тези неонови лампи не идват с някакъв трасформатор на тока ? Защото специално на компютъра, който също е на 12 волта ток, неоните са с едно трансформаторче, просто неоните работят на няколкохиляди волта и много слаб ампераж, докато автомобилната електроника е на по-висок ампераж и 12 волта.
Точно така колега някои неони си имат вграден транформатор а които нямат ще испуши на секундата
- x-ekutor
- djoni82
x-ekutor написа:Значи трябва да търся неончета с трансформатор
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
djoni82 написа:amd написа:Сигурни ли сте, че тези неонови лампи не идват с някакъв трасформатор на тока ? Защото специално на компютъра, който също е на 12 волта ток, неоните са с едно трансформаторче, просто неоните работят на няколкохиляди волта и много слаб ампераж, докато автомобилната електроника е на по-висок ампераж и 12 волта.
Няма проблем колега просто гледай да не слагаш повечко от 20тина вата защото кабела ще замине на крушките са тънки кабелчета
I'm slowly drifting
- djoni82
щом казвашDirtySouth написа:djoni82 написа:amd написа:Сигурни ли сте, че тези неонови лампи не идват с някакъв трасформатор на тока ? Защото специално на компютъра, който също е на 12 волта ток, неоните са с едно трансформаторче, просто неоните работят на няколкохиляди волта и много слаб ампераж, докато автомобилната електроника е на по-висок ампераж и 12 волта.
Пълни глупости ....
- DirtySouth
Дам казвазм понеже знам какво е волт ,ампер и ват заразлика от половината хора дето ги споменават тези думички тук
I'm slowly drifting
Кой не знае закона на ом да си върви у дома
Дето имаше един такъв лаф.
Та по темата, само трансформатор не става
Проблемът идва от това,че в автомобила се изпозлва постояннен ток докато трансформаторът може да работи само с променлив.Ще се опитам по просто да обесня принципа на деиствие на трансформатор-а.
При протичането на променлив ток през първичната намотка на трансформатора се създава променливо магнитно поле което индуцира ЕДН в вторичната намотка,от броя нявивки на първичната и вторичната намотка зависи дали трансформаторът е повишващ или понижаващ и така.
За преобразуване на постояннен ток в променлив се използва инвертор.За мен по-добрият вариант за вътрешно осветление е да се използват диоди.
- uricatoli
- Зайо-Байо
AcOrP написа:Кой не знае закона на ом да си върви у дома
Та по темата, само трансформатор не ставаПроблемът идва от това,че в автомобила се изпозлва постояннен ток докато трансформаторът може да работи само с променлив.Ще се опитам по просто да обесня принципа на деиствие на трансформатор-а.
Разбирач... кажи тогава що има неонки с батерии които се проверяват парите ? или батерийките от 1.5в са с променлив ток???
- DirtySouth
Неоните са на 12 волта за автомобили и си го слагаш ако щеш в таблото и си свети това е край на темата , защо трябва да е сложно като може да е просто ?
I'm slowly drifting
21 мнения
