Разработки на автомобилни LED светлини
Модератор: bum_bum
Регистриран на: 13.02.2002
Мнение от Любо Мегов » 21 Авг 2004, 1:26
Предлагам е време да обърнем малко внимание на разработките на LED ( Light Emiting Diode) светлини или пи точно интегрирането им в по-стари модели автомобили...
Аз лично намерих нормален размер цокъл с набодени 11 диода за 12 волта , ама дриго си е да ти светне целия правоъгълник.. или там който кавото си има 8)
Регистриран на: 11.08.2004
Мнение от vaskoto1 » 21 Авг 2004, 19:02
важно за тая разработка е да се знае че диодите не светят по напрежение (12-24-220волта) а по ток. номинала за един диод ф6 мм. е 10мА ток независимо от напрежението.
тука е фатката! трябва да се смята съпротивление понижаващо тока за диода.
а за повече диоди-по голям ток се разпределя и съпротивлението е по малко. влияе и свързването.
Регистриран на: 10.03.2004
Местоположение: Лом
Мнение от bodan » 21 Авг 2004, 23:14
Да да !:))
Нека добавя че върху всеки светодиод
пада опреелено напрежение което завоси
от самия светодиод! Обикновенно пада е
около 2 волта което ще рече , че на 12 волта
няма да е удачно да слагаме повечко от 4
светодиода последователно на един резистор !
Също така и тока варира ! като повечкото
светодиоди за да светнак както тябв аискат
повечко точец (поне 10-15 мА) Пак има и спец диоди
дето светят като фенер и дърпат здраво! :))
Регистриран на: 18.03.2002
Re: Разработки на автомобилни LED светлини
Мнение от PARADOX_sf » 24 Авг 2004, 17:53
Любо Мегов написа:Предлагам е време да обърнем малко внимание на разработките на LED ( Light Emiting Diode) светлини или пи точно интегрирането им в по-стари модели автомобили...
Къде си ги намерил, че живо ме интересуват? Някви телефони, адрес?
Иначе по твоя въпрос. Еми може да се запълни целия "правоъгълник" с диоди или от с този сивкавия термо силикон за да разсейва по-добре.
Все пак си мисля че тия диоди са измислени да не светят в точка?!
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 25 Авг 2004, 18:05
Да се внимава и да не им се подаде повечко ток, че аз изгорих доста диоди с разни опити. Да не като изреже бебчето и да гръмнат диодите :lol:
BMW only!
слага
Мнение от Любо Мегов » 26 Авг 2004, 23:21
amd написа:Да се внимава и да не им се подаде повечко ток, че аз изгорих доста диоди с разни опити. Да не като изреже бебчето и да гръмнат диодите :lol:
захранването при подобна схема е малко по-специално, поне така се говори.... засега схема из нета не съм открил...
Ценко изложбения
Регистриран на: 26.11.2003
Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
Кара: дългия да си плати входа !!!
Re: !
Мнение от rtzankov » 27 Авг 2004, 1:48
bodan написа: Обикновенно пада е
около 2 волта
...айде пада върху един диод да е около 0.67V .... 8)
R.I.P Landikar
Регистриран на: 7.01.2004
Мнение от zmej » 27 Авг 2004, 9:52
До преди 2 години работех в една фирма - Мегатекс, която произвежда всякакви екрани, дисплеи и др. от ЛЕД. Те са направили екраните за стадионите на Локомотив Москва и тук в БГ на Левски, също така и залата на Лукоил академик и др. Също така всички светещи табла за показване на валутните курсове в банките са тяхна изработка. По онова време имаше доста добри специалисти и по принцип приемаха всякакви поръчки за разработки. Не знам сега дали е така и какви пари ще излязат тези неща.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 27 Авг 2004, 11:28
Малко се повтарям, но....
http://www.otherpower.com/otherpower_lighting_leds.html
Ценко изложбения
Re: !
Мнение от rtzankov » 27 Авг 2004, 20:11
rtzankov написа:
около 2 волта
Извинявам се за глупоста ... точно 2 V си е пада ...
R.I.P Landikar
Регистриран на: 17.03.2003
Кара: X5 E53
Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
Мнение от ludiagsm » 27 Авг 2004, 21:20
еиий писна ми да ви чета глупостите цанков земи прочети малко и тогава спори или земи един уред и мери да види6 колко е пада ,
на тия диоди дето ги слагате на всеки един се слага 220 ома 0,25вата резистор и се връзва към габаритните светлини , ако искате по-голяма сигурност че няма да изгорят диодчетата може да се пуснат през 7812 (стабилизатор на напрежение) и след него да вържете диодите така дори и 20 волта да има на входа тока който минава през диодите няма да мръдне и вси4ко ще е ок
пп:ако някой иска повече инфо да ме пита лично
Кара: X5 E53
Мнение от ludiagsm » 27 Авг 2004, 21:27
[steeN] написа:Малко се повтарям, но....
тук човека използва точно този стабилизатор 7812 , но е ре6ил на всеки три резистора да има един общ резистор и е избрал да бъде 50 ома , вие използвайте 220 ома за по един диод или 110 ома за всеки два диода последователно свързани
Назад към Tuning
