Охлаждане на горивото
Модератор: bum_bum
62 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
тука доидоха и двама астронафти
тука доидоха и двама астронафти от далечна планета
направете си такова охлаждаен
и може да го видя ...
re
и какво е логичното продължение? Според мен по-добре да се охлажда малко количество преди шината/дюзите за да няма промяна на температурата по пътя.
- Кара: конете да бягат
не знам кой е гъзар, но както и предполагах хората са сложили корекция и за това... въпроса е дали го имаш на твоята кола.
елементарно, но върши работа явно.
http://www.carsoft.ru/avtorepair/rover/ ... diesel.pdf
Fuel temperature sensor
Fuel temperature is monitored by a sensor located in
the fuel injection pump. This sensor is of the negative
temperature coefficient (NTC) type, designed to
reduce its resistance with increasing temperature.
When the system is operating, the ECM regularly
checks the sensor resistance. As fuel density varies
with temperature, the information received is used to
calculate the correct quantity of fuel to inject.
535, аз поне предлагам някъв вариант, а ти гледам само се заяждаш.
Може да се помисли и за варинт за циркулиране на р134а газа ( фреона) от климатика да се движи по серпентина навита около медната тръбичка по която се движи горивото. Да кажем 30-50 см. тръба оплетена от серпентина запоена за нея би било достатъчно. Няма да има опасност горивото да замръзне, а и ще се охлажда само това гориво, което ще се подаде в близките 1-2 сек.
Минуса е, че трябва да караш нон-стоп на включен климатик, който освен че качва разхода, а и краде мощност, а нали идеята е да се увеличи общата мощност. НО пък може би конете, който печелим от охлаждането ще компенсират тези крадени от климатика и като цяло ще се получи добър баланс.
re
за колите с климатици е по-лесно да се прави тогава,но тези без остава разширителният съд да се охлажда от елементи с ел. захранване!
- Zaho
- Регистриран на: 20.10.2006
- Местоположение: Разлог, Банско, Добринище
- Детайли за колата: mnoo fast ;)
извинявам се за офтопика но ми е много интересно да разбера "сега ми хрумна "
какво ще стане ако се сложи малкоа бутилка кислород и при рязко подаване на газта да се впръсква помалко чист кислород към горивната смес ще има ли ефецт как мислите"положителен ефект не взривяване на колата
- BMWACSCHNITZER
- Регистриран на: 5.10.2006
- Кара: '97 328i cabrio
- Мечтае да кара: E24 M6
И ас това си го мислехZaho написа:извинявам се за офтопика но ми е много интересно да разбера "сега ми хрумна "
какво ще стане ако се сложи малкоа бутилка кислород и при рязко подаване на газта да се впръсква помалко чист кислород към горивната смес ще има ли ефецт как мислите"положителен ефект не взривяване на колата" ?
Re: Охлаждане на горивото
kam_tod написа:Всички сме усетили какъв е ефекта, когато в горещ летен ден, след продължително каране, спрем на някоя бензиностанцийка, на сянка под козирката, напълним резервоара с хладна горивна течност (при мене е нафтица) и после газ...Нали? Има разлика и то осезаема, но ефекта е краткотраен, щото горивото след известно време пак се стопля в резервоара.
Въпроса е как да направим ефекта постоянен? Аз имам някои идеи, но бих искал да чуя и вашите, за да стане една хубава техническа дискусия и да пристъпвам после към действие!
Като ми влезне нещо в акъла, особено за вдигане на коньене мога да спя!
Да дадеме свой предложения...ами сипваш ледчета... в езервуара![]()
Помагайте с предложения!
Пич, виждам че си отскоро във форума и проявяваш забележителна активност, но първо се научи да използваш цитатите така, че да си личи докъде е писал човекът, който цитираш и откъде почваш да пишеш ти, и другото е ако има да кажеш нещо смислено, го кажи, а не разводнявай теми с офтопик, за офтопика можеш да си пускаш теми в 'Извън темата' или 'Страхотни истории', другото не е коректно.
Поздрави.
Поздрави.
Тунинго мъ кефи и изпълва душата ми с тиха радост, умиление и неизкореним апломб!
Разработва се нов форум! www.bimmer-bg.com
- Zaho
А да ве попитам наистина ли заради това че е по хладен бензина когато е прясно налят върви по одбре колата
Защото и аз съм го забелязал !!!
Като налея бензин и излезна от бензиностанцията и върви с една идея по добре понякога даже се сашкам от разликата
и си мисля че до сега съм карал с лош бензин сигорно но сипвам от една и съща бензиностанция !
- Kartoff
- Регистриран на: 31.12.2006
- Кара: F11 535xd LCI
Опа, гледам тая темичка малко стара, но сега попаднах на нея и реших да напиша няколко реда... Та въпроса, който е засегнат тук и мене ме мъчи напоследък защото и аз усещам разликата във вървенето на колата при различните режими и температури... И преди да попадна на темата си мислех как да се справя с проблема и гледах, че на Common Rail двигателите има радиатор за горивото и даже си мислех да си взема от някоя морга такова да си тура на TDS-а... Но като прочетох тук какво сте писали се замислих, че може да има и по интересни начини
Ако някой вече е направи нещо и е постигнал някакъв резултат нека сподели... Иначе искам да обърна внимание за Елемента на Пелтие, че той се използва и във охладителите за минерална вода и върши работа
Скоро мисля да поразглобя колата и да почистя всички радиатори и може и да се заема с тази идея, която е засегната тук и да намеря някакво решение... Като има развитие по въпроса ще пиша...
Поздрави...
Поздрави...
- Kartoff
Това дето си го писал много мяза на нитро система... А когато се използва такава система не се щади много двигателя...
62 мнения
