Охлаждане на маслото при М52TU/M54
Модератор: bum_bum
65 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Охлаждане на маслото при М52TU/M54
100 тей прай6. Вчера си наредих пари по сметката да я взема, че нямах наличност
- Djelebov
- Регистриран на: 30.01.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: е46 325ci кабрио - М3 реплика
- Мечтае да кара: Mercedes S Class Coupe/Convertible
nayden написа:При условие ,че има оригинална конзола която става що трябва да се търси под вола теле . Какъв е проблема , скъпа ли е ?
http://www.ebay.com/itm/BMW-E36-M3-3-2- ... 5b022ecb32
Не е скъпа, но е продадена.. и е на път за Бг
- nayden
- Регистриран на: 2.10.2008
- Местоположение: Хасково
- Кара: Е60
bum_bum написа:100 тей прай6. Вчера си наредих пари по сметката да я взема, че нямах наличност![]()
Тоя продавач със сигурност има и други , просто му пиши . Аз съм вземал от него такива преди време .
9.715@249.48km/h 1.71-60ft
https://www.youtube.com/watch?v=C4cXW12fLw8
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Майтапя се. Аз потърсих в началото като каза колегата ама нали този вариант му беше скъп и за това не съм го споменавал.
Иначе нещо се запалих от темата и аз да не остана по-назад без кулер и мислех днес да го взема.
- Djelebov
В началото въобще не се замислих, че е възможно s50 и s54 да имат еднакво маслено тяло и тогава, както писах в началото на темата, гледах един пълен комлект от S54 - радиатор, тръби и маслено тяло, с доставката около 430 лв... и с ясната идея, че няма да ползвам радиатора и тръбите
Това тяло от S50 с доставката трябва да дойде за под 300лв., като дойде ще разбера точно. Разликата не е малка
Извинявам се ако въпроса ми не е за тази тема :
Дали може да се ползва конзолата от М3 за М42 ?
- Vozq_bez_pari
- Регистриран на: 23.01.2005
- Местоположение: Varna
- Кара: is turbo / 520i,и на жената е30ката
speka_rs написа:Извинявам се ако въпроса ми не е за тази тема :
He
- KriK4eTo
- Регистриран на: 23.04.2007
- Местоположение: УК
- Кара: л Е21, а сега Е28
- Детайли за колата: Ниски и бавни.
Преди няколко часа купих една от тук. http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E46-M3-S5 ... 3ce4ff5b3c
Мисля цената е непобедима така че който му трябва да налазва.
Поздрави.
Поздрави.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Някой ще ми поясни ли каква е работата с тия стандарти на връзките за афтърмаркет кулер. Гледам, че има JIC, AN, ORB и кви ли не още. Харесал съм си кулер, който е 10AN, какви трябва да са накрайниците към конзолата и дебелината на маркуча?
- KriK4eTo
Хайде отново по темата.
Накрайниците към конзолата предполагам ще се майсторят при стругар, така, че каквито на теб са ти удачни мисля. Няколко фирми предлагат готови коплекти. ВАК, Динан и още един два производителя. Мисля всичките са АН стандарт.
Относно другите части, първо избра ли си достатъчно голям кулер за твойте нужди? Второ, ако да той с какви връзки е? Трето има различни видове маслени пътища: с армирана оплетка(тежки), такива с платнена и тефлонов тип, който са без скоби за захват. Последните само се нахлузват върху накрайника и някак успяват да държат сериозно налягане без да изпуснат. Другите два типа се захващат с пресов накрайник. Вътрешния диаметър мисля е добре да е същия като този на тялото или съответно на изходящите накрайници. Това мисля ще рече 10,12мм утре може да премеря и ще потвърдя. Също мога да снимам, различните видове накрайници ако е нужно. Както и да е, ще ти трябва също преработен Банджо болт от М5х към М3 за Ваноса. Т.е. от Фи14мм да премине към М12 резба за новото маслено тяло.
Поздрави.
Поздрави.
банджо болтове има със всякакви размери и дължини .Аз като ми трябват такъв тип връзки или елементи ходя в хидромарк че са на лесно .Правят и такова кербоване на накрайниците .
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Тоя за ваноса не съм го още мислил че другите бая напрежение ми дадоха докато разгадая разликата между АН, БСП, метрични и разни др. стандарти.
Преходник от филтъра към 10АН май ще си взема от ВАК. По принцип ми се вижда възможно да се навие резба с изходи 10АН ама не знам дали е много удачно. Маркучите най-вероятно ще са армирани и ще ги хвана с достатъчно скоби за да не тежат на кулера или изходите на филтъра и да не се подмятат. Др вариант е Аерокуип на на Мокал.
Консултирах се тук-там с разни иностранни тунингистчета и останах с впечатлението, че имам нужда от 25 редов радиатор с 235 милиметрова матрица и -10 маркучи. Марката ще е Мокал или Сетраб, че китайците май много не ги бивало пък и да се спука тоя кулер си представям какъв яд ще бера.
Конзолата е вече тук, тия дни ще я нося на песъкоструй и ще се ориентирам за маркучите и накрайниците дали от тук да ги взимам или да ги поръчвам от някъде.
- KriK4eTo
То хубаво ги има готови банджо болтовете, тук са по 40-50лв парчето.
Относно накрайниците към тялото на масления филтър и на мен ВАК комплекта най-ми допада дори и да е леко скъп за два накрайника, планка и болче.
Според един каталог по който аз си смятах колко голям радиатор ми трябва стига да не въртя мотора над 6500 пише, че 13 пити са достатъчни. Това е същата дебелина 235мм. Мисля и производителя е същия. Утре ще погледна отново за всеки случай.
Това са накрайниците.....
Десния е този който сплесква маркуча с армировката, левият е за маркуча който само се нахлузва без скоби и прочие....
П.С. Би трябвало скоро да зареди снимкита.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
И аз гледах разни калкулатори и сметки, 13, 16 или 19 излиза на повечето. Но те основно смятат за стрийт приложение, а като и нададеш всичката газ за 10-тина км и тия сметки не излизат. По форумите основно пишат "the bigger, the better"
На мен тая табличка доста ми помогна да ми се изяснят нещата кое какво е, че тия кулери ги има с всички възможни накрайници.
Значи за ваноса ми трябва нов маркуч с едно банджо М12, което да се върже към тялото на филтъра и от другата страна М14 към колата и двете с 10АН накрая?
Има вариант да се ползва и стоковия маркуч с един преработен болт, който го продават ВАК.
Явно и трети вариант- направили са резбата на 14мм и си ползват оригиналния болт и маркуч.
This kit and our 'euro oil-filter-housing only' kit are supplied with a modified VANOS Oil Line Port so you can use your original VANOS banjo bolt. With slight modification to your stock oil system, This is truly an install-and-go kit!
65 мнения
