дросели съвет
Модератор: bum_bum
45 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- super_bojo
- Регистриран на: 13.03.2008
- Местоположение: софия
- Кара: БМВ Е32 730
Сори за правописа и дименсиите тия дължини са на теория смятани , а не дали се побират или не , обаче оригиналния колектор от дросела до клапаните е горе долу 60 см като дължина на рънарите с извивките . Сега чакам да ми изрежат още един фланец на лазер и после след алуминиевите заварки ще я слобя до аирбокса и ще измеря каква дължина максимум може да се събере в коша . И не съм ги смятал аз , а тва го прочетох в една тема в биммер форумс .
- nayden
- Регистриран на: 2.10.2008
- Местоположение: Хасково
- Кара: Е60
- super_bojo
- Кара: БМВ Е32 730
колега радвам се че и ти се включваш в темата, надявам се да даваш по-някое съветче от време на време
,иначе и при мен тромпетите ше дойдат към 30мм щото няма място за аирбокса, при теб аирбокса от какъв материал е ?
- nayden
- Кара: Е60
Аирбокса е от стъклопластика , доста време отне направата му
щото е съобразен с наличното място
п.п. колата е на Иван ( autovan ) аз съм един от тия дето я правиха
- super_bojo
- Кара: БМВ Е32 730
бавно но славно напредват нещата
http://picbg.net/pic.php?u=30280tUFd2&i ... &file=.jpg
Последна промяна super_bojo на 26 Май 2009, 1:42, променена общо 4 пъти
- super_bojo
- Кара: БМВ Е32 730
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
- krika
- ...и то хидравличен :)
- Регистриран на: 1.12.2003
- Кара: джата
- Мечтае да кара: на Ринга
- Детайли за колата: Двете 2и2ки
и да не въри повеке, звъкът ще е бруталSmoocki написа:Дали ще промени звука ?
Die Neue Klasse ---> http://www.youtube.com/watch?v=dU7hAq7vmwA ---- http://www.formula1.bg ----
- super_bojo
- Кара: БМВ Е32 730
- krika
- Кара: джата
super_bojo написа:ще има и от двете надявам се. след 1 месец и мегата ше си каже думата
- super_bojo
- Кара: БМВ Е32 730
бях чел една статия че на м42 валовете нямало нужда да се сменят а само единия да се завърти на 5 градуса и ефекта бил сходен ма тва си е мнение на автора , някой ако има опит да не се притеснява може да сподели
а ето и буквалния текст от статията ,,Adjust the cam timing - You know how on the E30 M3 you have to buy a $300 kit with adjustable cam sprockets to tune your cam timing? Not on the 318iS! The M42 is equipped with tunable cam sprockets from the factory. So pull your Cosmoline covered valve cover off and with the proper tools you can tweak your intake and exhaust cams up to 6 degrees +/- to provide more top end horsepower or more low end torque. See, you don’t have to blow a grand on a set of Schrick cams to make your M42’s cams a little hotter. The best setup is to adjust the intake cam to 5 degrees (advanced) and leave the exhaust cam alone. I would recommend having a shop do this work. ,,
- Jim Beam
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Плевен/София
- Кара: конджул
- super_bojo
- Кара: БМВ Е32 730
карбовете си ги имах и до тук към 300лв но тва е по-вазможно най тънката лайсна . само за итб-то става вапрос остават още 100 мегата е отделно
45 мнения
