айде пак м50 на фи 84мм
Модератор: bum_bum
Регистриран на: 17.03.2003
Кара: X5 E53
Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
Мнение от ludiagsm » 12 Фев 2007, 15:06
да с 84мм ход обема става 2791,63584 кубика явно си имат голям избор от валове бутала и биелки :winky:
Регистриран на: 2.10.2005
Местоположение: nikopol
Мнение от ian190 » 12 Фев 2007, 16:23
ми то доколкото знам на 328, 528 също е м50 с точно такъв колянов вал.
ама откъде да намерим :(
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 12 Фев 2007, 18:14
Колега аз поне съм малко бос с езика и искам да попитам.
На този линк дето си дал в началото на темата има описание и се казва,че важи и за М40 и за М43 ,дали съм разбрал правилно сменя се коляновия вал и 316 с М43 става 2000кб./см. 136 кс при 5200об./мин. и 220 нм. при 3200 об/мин.?
Доколкото раазбрах важи за всички 316 и 318 със М40 и М43.
Правилно ли съм разбрал?
П.С. а за М50Б25 дават :
engine power:
max. HP
306 HP/6700 min-1
max. torque
347 Nm/2900 min-1
:shock:
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 12 Фев 2007, 18:33
Като цяло какво друго се прави ?
или остава със стандартните бутала биели и разпределителен вал?
Чип нещо ще трябва ли?
:shock:
http://www.noellemotors.de/2_1l-2_valve ... 233.0.html
Тва направо ми скри топката :roll:
Гост
Мнение от Гост » 12 Фев 2007, 19:18
А с по-широки бутала, същата глава ли се ползва? Кво става с клапаните, има ли къде да влизат? И кво става с компресията?
Гост
Мнение от Гост » 12 Фев 2007, 19:21
Регистриран на: 2.12.2005
Мнение от Turbolan » 12 Фев 2007, 20:43
cupofcoffee написа:А с по-широки бутала, същата глава ли се ползва? Кво става с клапаните, има ли къде да влизат? И кво става с компресията?
Май имаш предвид степента на сгъстяване... :roll:
Гост
Мнение от Гост » 12 Фев 2007, 21:22
whatever, да
Кара: X5 E53
Мнение от ludiagsm » 12 Фев 2007, 21:27
стават степен на компресия значи на англииски compresion ratio т.е. CR там в сайта са го написали.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 12 Фев 2007, 22:25
ludiagsm написа:стават степен на компресия значи на англииски compresion ratio т.е. CR там в сайта са го написали.
Кажи за другите неща дали съм разбрал :?:
Кара: X5 E53
Мнение от ludiagsm » 12 Фев 2007, 23:05
vld написа:
използва се същата глава и клапани. Като се монтира по дългоходов вал се монтират и по къси биели.
Тия от сайта предлагат колянов вал бутала и биели така че да ти паснат на блока.
В някои случаи буталата биелите и коляновите валове могат да се подберат от по-масови модели и нещата стават
пп:Тая тема е заради неведението на пове4ето от нас които до скоро не знаехме че блока на м50б20 може да се стърже до 84мм
Регистриран на: 24.08.2005
Местоположение: Sofia - Mladost
Кара: Е30 340!!!
Мечтае да кара: Е34 М5 - Е30 М3
Мнение от БаЯн » 13 Фев 2007, 15:12
И добре някой в краен случай можели да каже колко струва :?: :roll:
Регистриран на: 12.07.2004
Мнение от sith » 13 Фев 2007, 15:52
ludiagsm написа:
Мога да опитам по-късно със стария м50б20 ако се разтърже на фи84 и се сменят само буталата с такива от м42 например защото височината им пасва идеално т.е.при гмт буталото ще е на нивото на блока и със фабричния колянов вал на м50б20 който осигурява ход 66мм обема става 2200кубика
Това е интересно! Само буталото ли се сменя или има още тънкости?
Мнение от ian190 » 13 Фев 2007, 17:54
bmwpower_m5 написа:И добре някой в краен случай можели да каже колко струва :?: :roll:
ми писал съм им ама не отговарят
и за електрониката и скоростите съм ги питал
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 13 Фев 2007, 17:56
ian190 написа:
Чакаме да дадеш инфо като ти отговорят :roll:
Назад към Tuning
