CAI vs roof scoop
Модератор: bum_bum
Регистриран на: 15.04.2007
Re: CAI vs roof scoop
Мнение от MICH__ » 15 Яну 2013, 19:27
Ето какво решение съм намерил аз за вкарване на студен въздух в мотора ;) Тръба зад мястото на халогена която излиза точно под филтъра който съм изкарал чрез метална тръба зад фара и изолирал от топлия въздух в коша :D
[00:00:25] Boris Dimitrov каза: мое мнение е че голфа е много по бърза и мощна кола от бмв
http://i47.photobucket.com/albums/f169/ ... jtte3o.gif
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 16 Яну 2013, 2:00
bum_bum написа:И 10 пъти да я ремапнеш все тая. Там си ограничен хардуерно. Ремап заради едния филтър както и да го сложиш, ако ще и права тръба да е от дебитомера направо навън няма да ти донесе нещо кой знае какво. За да минава много въздух през мотора ти трябват обороти, други валове, порт, изпускателна система и т.н.
За тия пари по-добре сложи едни изпускателни колектори и ще е 100-пъти по-добре, отколкото да я ремапваш само заради един филтър.
Не знам само защо реши, че заради един филтър ще я ремапвам :dunno: Конкретно в темата питах какво ви е мнението за CAI и RAI (Ram Air Intake) и защо никой не го прави на капака, с малки изключения, а все долу го слагат на халогена.
И понеже не смятам, че правя свръх строго секртен проект ти казвам, че :
- оборотите ще ги постигна чрез ремапа, както и с тебе обсъдих ще се спра на разумната граница от 7200.
- вала ще е стандартен - intake 244 deg на мястото на изпускателя
- виж за главата - не знам какво да я правя :dunno: Чудя се дали да не я сваля малко надолу. Тя сега трябва да е стандартна.
- изпускателен колектор също ще има.
За съжаление като тегля чертата, работата е много, парите също не са малко, а от тея интервенции повече от 15 до 20 коня след ремапа няма да има, ама здраве да е.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 16 Яну 2013, 13:36
u`F`o написа:
павката написа:за да се прави капака ще трябва и филтърната кутия да се пригажда към отвора,което си е пак разход.доколкото разбирам,целиш да има висока скорост на входящия въздух.с оригиналната кутия и филтър,това трудно ще се постигне
Павка - оригинална филтърна кутия нямам. Имам дебитомер и филтър на него. С други думи в момента е възможно най-лошият от всички възможни варианти.
@ Nickelback - и на мен ми се стува, че не искат да си режат капаците хората и за това така става.
Току-що прочетох много важно инфо, което само бях чувал -ram air- ако се направи правилен дизайн на въздухозаборника при дадена (висока!) скорост ще се получва налягане, което ще е като суперчаржър. Някъде бях чувал, че се получва при скорости над 150км/ч около 0,3 бара отгоре, ако бъде използвана фуния. Сега остава и да намеря някакво по-точно инфо.
A тук намерих и някакъв среден вариант, обаче ми се струва, че пак ще има две чупки по 90 градуса отзад и файда че събира въздух после...
С дупка на капака ефекта според мен ще е доста съмнителен.Без нужните измервания е доста налудничаво да се смята че толкова лесно може да се реши проблема.При такова разположение потока на флуида /въздуха/ над капака е със скорост пропорционална на скороста на движение на автомобила.В следствие на това и съответно с по ниско налягане в повърхносната зона.Бих казал че при високи скорости такова решение даже ще понижи налягането в интейка.
Друго е при челно разположен интейк но и там не е толкова просто да се получи свръх налягане просто само от дизайна и разположението.
Все пак да не разсъждаваме толкова елементарно по тази материя.Теорията на флуидите е добре развита наука и купето на автомобила си се обтича от въздуха съвсем като самолетно крило.Точно подемната сила на крилото само че обърнато се ползва при формулата за да създаде допълнителен натиск към пътя.
Тоест под автомобила имаме постоянно налягане а над предния капак понижено.
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 16 Яну 2013, 13:53
Между другото под скуупа на Субаруто има кулер, а другите две дупки са "отдушниците" на засмукания отпред въздух, който пък минава през водния радиатор. :)
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 16 Яну 2013, 13:55
u`F`o написа:- виж за главата - не знам какво да я правя :dunno: Чудя се дали да не я сваля малко надолу. Тя сега трябва да е стандартна.
Със сваляне от главата нищо не става. Сваля се от блока.
Регистриран на: 2.10.2008
Местоположение: Хасково
Кара: Е60
Мнение от nayden » 16 Яну 2013, 18:50
u`F`o написа:
Dpy написа:
u`F`o написа:@ nayden - ще се радвам ако караш нещо по-голямо от 20ска да дойдеш сега и след това да се замерим, за да те разубедя :winky:
Кажи че се шегуваш :mhihi:
Тук сериозно обърка човека, погледни какво има в подписа му, разгледай и раздел "проекти" малко по-назад(не е една тема ;) )
:oops: ooops. Ддз, някак си ми се стори тъпо да се сложи оригиналният филтър в кутия - щото е най-лесно. Сега се сетих кой е като спомена :)
@ nayden - извинявай колега, надявам се не съм те обидил. Това обаче съвсем не значи, че съм съгласен с теб, без обосновка. Оригинално филтърче в кутията ми звучи като - оригинално окачване и чакане на перфърмънс :dunno:
Искаш обосновка :lol: просто е , за да имаш перформанс трябва да мине повече смес през мотора . Оригиналната кутия откъде смуче въздух ? Отпред с фуния ! Рам еър ли е !? Даа ! Ти ги мислиш че е рестрикция за въздуха . Сложи един вакууммер между филтъра и дросела и премери . Отгоре на всичко оригиналната кутия има едни джонги по нея ,дето оправят разни трептения на въздуха при определени скорости . Викаш си , слагам една голяма фуния отпред и като се засиля става като турбо на 0.3 хахаха ! MAF-a е проектиран да работи с определен дизайн кутия , за да се постига ламинарен поток с цел най-прецизно измерване на масата на въздуха . Откачи си "спортния филтър" и духни срещу MAF-а докато работи двигателя и виж как ще реагира . Промяната на работата на мотора няма да е заради това ,че си го напълнил с въздух , а заради нарушаването на потока . Сега си представи с голяма фуния какво ще се получи .
Ако искаш някъв перформанс , по-добре смени оня къдравия маркуч между MAF-a и дросела с гладко стенен като се стремиш да има минимални разминавания в сеченията при снадките ( демек да гладко от край до край ) + оригинална кутия с филтър ! Ремап няма да ти е небходим , защото MAF-a като премери повече въздух ,ECU-то ще ти пусне и бензин :idea: Ремап ще ти е небходим при по-сериозни хардуерни намеси .
u`F`o написа: - ще се радвам ако караш нещо по-голямо от 20ска да дойдеш сега и след това да се замерим, за да те разубедя :winky:
Не ми се вярва да ме минеш в която и де е категория БМВ :mhihi:
за инфо имам това , с което карам дрифт за удоволствие , не по състезания . М20В25 turbo с около 260-270 коня
А това от аватара ми , Е36 М3 S50B30 с турбо , но все още не е готово ;)
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 16 Яну 2013, 19:17
Jordana написа:...
С дупка на капака ефекта според мен ще е доста съмнителен.Без нужните измервания е доста налудничаво да се смята че толкова лесно може да се реши проблема.При такова разположение потока на флуида /въздуха/ над капака е със скорост пропорционална на скороста на движение на автомобила.В следствие на това и съответно с по ниско налягане в повърхносната зона.Бих казал че при високи скорости такова решение даже ще понижи налягането в интейка.....
... и точно за това, няма да оставим само дупка, а ще сложим нещо което да събира въздуха. Нещо в този смисъл:
Не разбирам от механика на флуидите, нито от подраздел аеродинамика, но си мисля, че това трябва да събира въздух отзад.
@ Err0r - знам какво има под на Субаруто капака, снимката е с примерна цел.
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 16 Яну 2013, 20:07
@ Nayden
Не ставаше въпрос да те минавам, а просто да си сверим часовниците, обаче няма как да се случи с твоите коне. :roll:
Изображение - аз предполагам, че за тази гофрета ми говореше.
В крайна сметка, дебитомера мери количеството въздух което минава през него - от къде идва и с каква скорост не го бърка.
Поправи ме ако греша, ти си се занимавал с турбо коли, не аз, но като се замисля - по същество това е просто датчик, които обръща някаква величина в електросигнал и го подава на ECU-то.
Eто я оригиналната кутия. С просто око се вижда, че въздуха минава през лека чупка до входа на кутията -> от там 90 градуса нагоре, от там още 90 градуса към дебитомера. И да не говорим, че въздух влиза през една цепка от 2мм между бъбреците и фара. Моята идея е да избягам от всички тези чупки и филтъра да е директно подложен срещу въздушния поток.
Тук колеги от форума, които пишат blog-а на beemasport споделят, че се събира повече въздух без решетката на дебитомера. И отдолу поясняват:
"Както се вижда от таблицата, ефект от отстраняването им има, но все пак не го препоръчваме с оглед на това, че би могло да доведе до влошаване работата на мотора в следствие на неакуратно отчитане на постъпващия въздух"
Т.е. какво излиза- че все пак конуса пропуска между 15 и 19% повече въздух от филтърната кутия според горния експеримент. Действително не се обсъжда и не се разбира какъв тип е потока в единия и в другия случай, както и как реагира мотора на по-големия обем въздух. За опитната постановка е използван термо шилд при конуса, както и тръба с 25см дължина, за да го изкарат напред. Получените стойности са зад фара, а ако се изкара отвънка на теория трябва да са доста по-сериозни.
Кара: Е60
Мнение от nayden » 16 Яну 2013, 21:05
Има значение дали го надуваш или смучеш дебитомера . Пак казвам целта е ламинарен поток ! Има ли турболенции , нищо не мерим - просто си подаваме някви напрежения !
прочети и тези
http://www.maperformance.com/treadstone-rotated-turbo-cold-air-intake-kit-subaru-wrx-sti-tre-wrxsti-rotturbo-cai.html#.UPboZfLheSo
http://www.goapr.com/products/about_b5a4_s3plus.html
В горния пост ти писах как най-лесно може да премериш дали има рестрикция . Някви си замервания при незнайни условия нищо не означават за мен , чак и 19% :lol: дали толкова лесно мога си вдигна дебита на мотора . Пък ако махнеш филтъра сигурно ще скочи на +30% , предлагам ти да направим експеримент . Може лесно да се логне отчитанията на дебитомера с диагностика , така може да се направят логове с конусен,панелен и без филтър да видим разликите .
Кара: Е60
Мнение от nayden » 16 Яну 2013, 21:14
И още нещо чисто принципно , някой за да прави промени с цел перформанс ,трябва да е на 101% наясно всяко едно нещо по двигателя как работи и какво му е предназначението . Така може да види къде производителя е направил "компромис или спестил нещо" по дизайна , защото е преценил ,че не е необходимо за постигане на зададени параметри !!!
Регистриран на: 2.02.2011
Мнение от vankataa » 16 Яну 2013, 22:40
Колеги а какво ще кажете да се направи воден кулер в самия смукателен колектор вътре. Би трябвало да има доста голям ефект.
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 17 Яну 2013, 13:24
Кое ще охлаждащ с него водата или въздуха?
Мнение от err0r » 17 Яну 2013, 16:32
nayden написа:Може лесно да се логне отчитанията на дебитомера с диагностика , така може да се направят логове с конусен,панелен и без филтър да видим разликите .
Тая работа врачанският я пробва вече:
vicho написа:M52b28 - мотор
в таблицата под оборотите са отбелязани кг въздух/час според ЕКУ-то
ОБОРОТИ--------------------700-------1000---2000---3000-----4000--5000--6000-6500-температура на входящия въздух (Intake Air temperature)
кутия със спортен филтър--15/16-----------15--------13---------15---------18/19----------------------------38-39C
кутия без филтър-----------15/16-----------15--------13---------15----------18---------------------------- 38-39C
конус К&Н :mhihi:----------------15/16-----------14------12/13-------13----------16/17---------------------------- 45-46C
само дебитомер ------------17/18-----------15--------14-------15-16---------18/19---------------------------- 42-43C
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 17 Яну 2013, 18:17
err0r написа:....
Нещо данните не съвпадат с горните :dunno:
Регистриран на: 28.01.2009
Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
Мечтае да кара: е36 с осмак
Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 17 Яну 2013, 20:31
u`F`o написа:
err0r написа:....
Естествено че няма да съвпадат, бутан мотор по карантиите, валове, генерации и тн да му оставиш кутията е много ползотворно просто, няма що... Виж, ако е сток мотора не я пипаш тая кутия, най-големия мунинг там е по-често нов филтър от скъпите (по 30лв :mhihi: ) :lalala:
Назад към Tuning
