Как да замеря въздуха на M30B34?
Модератор: bum_bum
29 мнения
Искам съвет или готови данни как да замеря колко е консумирания въздух от двигателя /M30b35 3430 см3/ми в диапазона 1000-6750 оборота?Или поне стойностите при 1000,3000, 6500 оборота!Благодаря предварително!
Последна промяна NESH на 12 Яну 2005, 12:13, променена общо 1 път
- krika
- ...и то хидравличен :)
- Регистриран на: 1.12.2003
- Кара: джата
- Мечтае да кара: на Ринга
- Детайли за колата: Двете 2и2ки
Само да кажа че двиг. е М30В35 не че е проблем
Die Neue Klasse ---> http://www.youtube.com/watch?v=dU7hAq7vmwA ---- http://www.formula1.bg ----
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
- Кара: конете да бягат
просто идея, не знам до колко е възможно....
може да използваш показанията на дебитомера, защото той мери точно обема на въздуха който влиза. ама как ще минеш от съпротивление в литри
- ludiagsm
- Регистриран на: 17.03.2003
- Кара: X5 E53
- Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
- Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
Re: Как да замеря въздуха на M30B34?
NESH написа:Искам съвет или готови данни как да замеря колко е консумирания въздух от двигателя /M30b34 3430 см3/ми в диапазона 1000-6750 оборота?Или поне стойностите при 1000,3000, 6500 оборота!Благодаря предварително!
ас каква цел го правиш би ли споделил за какво ти трябва дебита на въздуха ????
По принцип изглежда доста просто
мотора е с ходов обем 3.4/3.5/ литра и за два оборота на коляновия вал минават 3,5 литра през него. При 1000 об./мин. това са 1750 литра в минута , при 6000
11500 литра въздух за 1 минута
Е, сигурно има некви дребни отклонения , ма не пове4е от 7-8%.
Последна промяна bawareca на 12 Яну 2005, 10:06, променена общо 1 път
- Dimitar
- Регистриран на: 18.07.2003
- Местоположение: Chicago (Пловдив)
Добре де, тогава за какво го слагат тоя дебитомер, щото то датчик за оборотите така или иначе има. Май има и друга завръзка. Аз досега мислих, че така определят натоварването на двигателя.
VE(volumetric efficiency) - ко беше на бг коефициент на пълнене ? се променя и колкото са по-високи оборотите толкова повече пада за кола с такова газоразпеделение. отклоненията са доста повече някъде към 70% е добър двигател мисля (атмосферен обаче
). иначе по-новите коли са с мас метър, който мери масата на въздуха, който влиза.
нали пулса на инжекторите се изчислява от обема на въздуха/температурата/оборотите/натоварването на двигателя... в чипа си има таблица, която са зададени различните коефициенти на пълнене и така става магията
натоварването на двигателя се определя от вакуума в колекторите.
- ludiagsm
- Кара: X5 E53
Dimitar написа:Добре де, тогава за какво го слагат тоя дебитомер, щото то датчик за оборотите така или иначе има. Май има и друга завръзка. Аз досега мислих, че така определят натоварването на двигателя.
слагат и дроселова клапа ,а положението и зависи от тежестта на десния ти крак
аз
Да ви кажа за какво ще ми трябва ! Сигурно сте чували за Хидравлика или М+С Хидравлик ! Фирми с традиции за които напоследък нищо не се чува щото работят само за износ! Е Хидравлика за освен за Wolkswagen Груп правят и за Fiat доста неща!Та по приятелска линия ги помолих да ми сметнат един ...компресор
! После инжинерите се учудиха защо ми е принудително мазане и охлаждане като има доста лагери и метали работещи на 10 000 оборота без температурни отклонения! И дори минала през фирмата поръчката струва 310-320 лв
Но им трябва инфо за сметките относно дебита! Чакам да чуя с какви други проблеми може да се сблъскаме!
- BigMUZZY
- Регистриран на: 19.12.2004
- Местоположение: В.Т-во, София
- Кара: E34 TOURING `95 без номер на мотора
По принцип оборотите на един двигател и натоварването му са различни неща.Кокато се снемат характеристиките на един двигател, те биват два вида:
1. Характеристика по натоварването - при нея оборотите са константни, а се променя натоварването, респективно ъгълът на който е отворена дроселовата клапа.
2. Честотна характеристика - дроселът е отворен на определен ъгъл, а оборотите се променят. Когато дроселът е отворен на 100%, това е външна честотна характеристика, която всъщност виждаш фирмите да публикуват.
Както честотата, така и оборотите са необходими за правилно определяне на някои параметри: ъгъл на изпреварването, количество подавано гориво ...Спомни си, например, че при старите коли с карбураторите ( лада , москвич ) капачка имаш 2 датчика - вакуумен и центробежен.
Ще ти дам и един пример - кола в баир се движи бавно, но с нално натоварен двигател, а надолу се движи с по - високи обороти, но не и трябва много мощност
...Тез` две бири `що ги каза ...?
ти тоя 3.5и ко ша го приш тоя мотор ша фьркаш ли ко
.сигорно утре ша питаш как моиш да изчислиш крила с подемна сила 2-3 тона
П.С. базикам се ако напраиш нешто да напишеш резултата от диното.надявам се да е кам 400-500кона
BMW Мноооо Яки.............
Не карайте BMW-тата си бавно ЗА ДА НЕ ЗАЦАПАТ СВЕЩИТЕ!!!!!!!!!!
отг
Нали знаеш че конете никога не стигат! А и почти всичко по мотора което може и има смисъл е направено ! А и дори първия опит да е не особено добър има лаборатория и инженери в Хидравлика да се донастрои компресора ! А ако стане ще обадя на всички желаещи резултата !
29 мнения
