MAX Throttle Response КАК ?
Модератор: bum_bum
Регистриран на: 20.10.2006
Местоположение: Разлог, Банско, Добринище
Детайли за колата: mnoo fast ;)
Мнение от Zaho » 29 Яну 2009, 17:01
Здравейте искам да попитам от какво се определя "throttle response"
кое е важно за да имаме максимален респонс?
Защо като натисна газта и оборотите се качват бързо но падат после 4 пъти по бавно
Предполагам за да се подобри респонса трябва да се олекоти маховика и се сложат олекотени шаиби отпред махне се виското и се добавят отделни дросели или един но по голям от стоковият.
Какво още може да се направи за да се плучи поведение на двигателя близко до това на Ферари :D
Друго за което се сещам е портване и колектори без остри завивки ?
Някои олекотяват и коляновия вал (противотежестите) това няма ли да вреди повече от колкото да помага ?
Или пречи само на празния ход ?
Сещамсе съшо, че и от ЕКУ-то зависи респонса. Някаде четох, че е направен да е по малък умишлено заради неопитни шофьори като натиснеш газта до доло и да се качва плавно за да няма изненади..
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Re: MAX Throttle Response КАК ?
Мнение от kirililiev » 29 Яну 2009, 18:02
Zaho написа:Здравейте искам да попитам от какво се определя "throttle response"
леки части и голямо згъстяване.
Регистриран на: 7.01.2005
Местоположение: SF
Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
Мнение от V-max » 29 Яну 2009, 20:09
аванс и убав бензин :D +олекотен маховик за по-бързо развъртане
Регистриран на: 23.12.2006
Местоположение: Казанлък
Мнение от Nightmare » 29 Яну 2009, 22:56
Колегата kirililiev е много прав...леки части макс аванс и хубав бензин.Ако олекотиш коляновия вал,сложиш леки биели и леки бутала респонза ще е супер :lol: От там се почва леки маховик и шайба на вала, отделни дросели,висока степен на сгъстяване,хубаво и тънко масло и тн...
Вземи за пример пистовите мотори ;)
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 29 Яну 2009, 23:19
Nightmare написа:...От там се почва леки маховик и шайба на вала...
сложи ги тия 2 неща заедно и ше събираш карантии от картера Изображение
катрантията на валовете може да я смениш с такава от хамериканската М- ка, тежи около полвин кило по- малко. коляновия вал може да го наточиш сериозно и да свалиш около 5 кила от него, както и трябва да се балансира за по- високите обороти. удоволствието струва $350 в Щатите, предполагам и в Гърция може да го направят, но ще е по- скъпичко.
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 29 Яну 2009, 23:26
олекотиш ли карантиите и по-висока степен на сгъстяване и турбото няма да е coming soon :lol:
BMW Fanatic!
Регистриран на: 26.12.2005
Кара: 190+ hp E46 320d, S1000RR SBK
Мечтае да кара: Cessna 152
Мнение от Turbo-Lag » 29 Яну 2009, 23:37
Ако някой разглоби един двигател на пистов мотор ще си отговори на всички въпроси ;) лично аз нещо да е по респонсно не се сещам
Мнение от Nightmare » 29 Яну 2009, 23:46
Turbo-Lag написа:Ако някой разглоби един двигател на пистов мотор ще си отговори на всички въпроси ;) лично аз нещо да е по респонсно не се сещам
И аз тва казвам :D
А инжекторите има ли значение дали ще са високо или ниско ом-ни?Щот някъде бях чел че при високоомните се получавало закъснение при високи обороти :roll:
Регистриран на: 5.05.2002
Мнение от biko » 30 Яну 2009, 0:23
Също голямо значение има компа на колата прадимно оборотите и разпоса са въпрос на екология :D и леки чаасти из мотора.Но според мене не е хубаво да олеотиш едно или две неща трябва всичко защото всичко паботи като 1 и почва да има натоварвания на дуги места
само най-добрите умират млади
Мнение от Zaho » 02 Фев 2009, 10:22
стан написа:олекотиш ли карантиите и по-висока степен на сгъстяване и турбото няма да е coming soon :lol:
Че то високата степен на сгъстяване ще доиде с Турбото ;)
bum_bum написа:
За кардан съм намислил направо да взимам карбонов. Също и джанти леки ОЗ ултралегера примерно или ББС от тея под 7кг.
А какво имаш предвид за карантиите ако сменя маховика с олекотен 4-килограмов и шаибата отпред ?
Може би че ще качва лестно обороти и може ненадеино при грешка да се озове в прекалено високи обороти в които да не издържът карантиите пружините и т.н. ??? :roll:
Ценко изложбения
Регистриран на: 26.11.2003
Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
Кара: дългия да си плати входа !!!
Мнение от rtzankov » 02 Фев 2009, 11:13
Zaho написа:
Това не го казвай повече никъде ;)
R.I.P Landikar
Регистриран на: 7.05.2008
Кара: Е39 525 d;АР 155,2.0,16VТ,4Х4,400hp
Мечтае да кара: Supra
Мнение от drft » 02 Фев 2009, 11:15
Разглабял съм доста та и мотора си има и противотежести на вала, и биелите са си му здравички, единствено маховиците му са по-леки / касетата на съединителя/, ама и мотора е пък 1000 куб. не примерно 2300, и мотора с двама пилоти е около 400 кг, не тон. Та ако се търси този точно респонс по тези "формули" ще стане ама на свободна скорост ще писва така. В движение обаче се търси респонс ама на задните гуми ;) А знаем, че маховиците са един вид "генератори" на този респонс към задните гуми. Сега аз се чекам с един мотор м20б23 и примерно маховика му е 6,3 кг. оригинален за 2,3 мотор какво повече да му режеш. Снимал съм го даже и ще го кача в моята тема. Биелките само носят на този специално мотор малко мод в петите, по болтовете може да се пипне и само това. Аз си мисля, че от сток карантията много малко неща могат да се олекотяват допълнително.
Само мнение! :D
БЕЗИЗХОДИЦАТА Е СИТУАЦИЯ, ЛОГИЧНИЯ И ЕЛЕМЕНТАРЕН ИЗХОД, ОТ КОЯТО ПРОСТО НЕ ТИ ХАРЕСВА!
Регистриран на: 8.02.2002
Местоположение: Хасково
Кара: E34
Мнение от Breyton » 02 Фев 2009, 11:37
При пистовите мотори хода на буталото е много по-къс от този на автомобилите и от там идват високите обороти и респонс-а.
Мнение от Zaho » 02 Фев 2009, 11:39
rtzankov написа:
Zaho написа:
А бе знаеш какаво имам в предвид, не говорех буквално !!! ;)
Регистриран на: 3.01.2005
Мнение от Oyama » 02 Фев 2009, 12:26
Не бъркайте тротъл респонс и скорост на развъртане на мотора. Ако искаш респонс тури карбуратори.
Назад към Tuning
