Как да си боядисам колата
Тук се обсъждат сервизите, магазините за авточасти, маслата, гумите и всички аксесоари за нашите БМВ-та.
Регистриран на: 29.09.2012
Мнение от valyo_93 » 09 Окт 2012, 8:55
Ако съм объркал мястото на темата се извинявам.
Колата е китосана купих си боята но с боята ми дадоха 3 шишета разредител,втвърдител и третия не знам какво е,по колко да слагам в боята.
Боята е 500 милилитра обикновена тъмно червена(бордо)
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Re: Как да си боядисам колата
Мнение от Mollov » 09 Окт 2012, 12:46
Не почваш добре... боядисването на ламарините не става като да си боядисаш кухнята... не ти го казвам с лошо, ами да не тръгнеш да правиш някви глупости... ако искаш да стане като хората ще трябва да стане като хората... така че по-добре викни някой, дето знае какво прави :)
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 09 Окт 2012, 13:16
Ами от написаното ми става ясно само едно - бързо към някой дето знае за какво е третото шише :mhihi:
only rear wheel drive
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 09 Окт 2012, 15:23
Това не е лесно.
Едно е да се държи като отегчена съпруга, друго си е като ококорена комшийка.
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 09 Окт 2012, 15:32
3тото шише пази от засъхване във ваничката боята, валяка и четките с които боядисваш колата :mhihi:
ПП. Пост #1000 :weed:
Мнение от valyo_93 » 09 Окт 2012, 17:09
Искат ми 350 лева за цялостно боядисване а аз не мога да си го позволя.
Така че бихте ли ми казали как да я смеся и някакви съвети как да я боядисам правилно
Мнение от michev » 10 Окт 2012, 13:11
Без елементарни познания /каквито очевидно нямаш/ само ще си отвориш беля. Къде ще я боядисаш, помещение имаш ли, компресор с влаго и маслоуловител, бояджийски пистолет, наясно ли си с подготовката и материалите, технологията на самото боядисване :?: Мисля, че смесването на боята ти е най-малкия проблем.Няма как през компютъра всичко да се обясни.
Мнение от valyo_93 » 10 Окт 2012, 14:37
Имам компресор и пистолет,ще я боядисвам в гаража си като го измета добре да не се вдига прахоляк,гледах клипчета от ютуб (знам че не е кой знае кво)на колко компреси да боядисвам четох че 6 са достатачни.
Мнение от michev » 11 Окт 2012, 0:18
Налягането зависи и от пистолета и от боята, по-важното е да държи стабилно налягане, което значи по-голяма бутилка и компресор с висока производителност. С тези домашни компресорчета с 50 литрови бутилки не става.Явно сериозно си решил да се пробваш, желая ти успех и покажи резултата :D .
Мнение от valyo_93 » 11 Окт 2012, 7:14
Да ще пробвам,може ли поне да ми кажете как да смеся боята
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: каквото набара:)
Мнение от taran » 12 Окт 2012, 6:40
valyo_93 написа:Да ще пробвам,може ли поне да ми кажете как да смеся боята
Ако правилно съм разбрл питаш за акрилна боя.Смесва се 2 към 1.Да речем,на 100 гр.боя,добавяш 50 гр. втвърдител.Третото което са ти дали е разредител,добавят се от 10 до 30 % към сместа,ако нямаш опит остави боята по-гъста,няма да "разлее" добре на това се оправя с полиране,докато ако я стечеш много,може да ти се наложи пак да боядисваш.
Освен китосана,колата е и шприцвана,нали?
Мнение от valyo_93 » 12 Окт 2012, 7:17
Как се шприцва,
С боята ми дадоха 3то шише с него какво да правя
Мнение от michev » 12 Окт 2012, 10:07
Най вероятно са ти дали обезмаслител, колата се минава с него непосредствено преди пръскането.
Мнение от taran » 12 Окт 2012, 11:50
valyo_93 написа:Как се шприцва,
Върху кита се нанася акрилен грунд/шприц/ филер (незнам как му викат при вас :D ).Ако пръскаш само върху кита,ще ти пропие боята и ще стане грозна картинка.
Ако искаш ще ти пратя на ЛС,нещо за четене,поне мимимална представа да добиеш за процеса.
Мнение от valyo_93 » 12 Окт 2012, 12:31
Бих ти бил благодарен ако ми го пратиш на лс.
Как да я грундирам само върху кита или навсякъде където ще я боядисвам
