Ремонт на Dynamic Drive...!!!???
8 мнения
Здравейте, има ли някой който да знае къде поправят динамик драйв системи... мой приятел има една 7-ца която отпред между щангите за динамик драив-а има едно буренце и към него влизат мъркучите от щангите...и връзките където са на маркучите на щангите от единия сълзи масло.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Ремонт на Dynamic Drive...!!!???
Как да я направя тази схема бе колега
а и снимки няма как да направя сега...
това буренце се намира точно по средата между двете колела. Ако някой може да сложи чертеж аз ще го ограда
май намерих скица...номер 9...
Нещо са споменали, че преди се сменяли по гаранция...там където са връзките на маркучите от стаб.щанги влизат там. Някакви пластмасови неща имало там или какво.
- hristiqnenew
- Регистриран на: 14.03.2010
Динамик драйв за сега не се ремонтира защото е капсолован.Ако само мазни без да трака не е проблем.Мой приятел кара Е65 и има същия проблем но в сервиза го посъветваха да го смени,защото щом е текнал ще започне и да трака спирайки да действа.Вярно скъп но сигурноста преди всичко.
...явно е "детски" проблем...поне така казаха...НО също ми казаха, че сигурно някъде могат да го направят и ми дадоха пример с амортисьорите на Мерцедес...
hristiqnenew написа:Динамик драйв за сега не се ремонтира защото е капсолован.Ако само мазни без да трака не е проблем.Мой приятел кара Е65 и има същия проблем но в сервиза го посъветваха да го смени,защото щом е текнал ще започне и да трака спирайки да действа.Вярно скъп но сигурноста преди всичко.
Колега...в БМВ естествено ще кажат, че не може да се ремонтира след като е капсулован...за да си купиш нов. Но сигурно все някой ги оправя...аналогичен пример за това са капсулованите амортисьори на Мерцедес...
здравейте колеги,
дали вече има вариант да се ремонтира Динамик драйв?
8 мнения
