::.BMW - Мотоциклетите на Третия Райх.::
3 мнения
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
В темата на "///М3" видях, че е писал за мотоциклетите БМВ през 2-рата световна война, имаше неща за допълване и реших да направя тема, защото в онази тема непрекъснато се допълва и е много разбъркно. Информацията съм взел от изданието на МотоМания:
"Мотоциклетите на третия райх" .
Първите военни поръчки баварците получават още през 1927 г. На едно цилиндровият R4 с работен обем 400 куб. см е първият мотоциклет произвеждан в големи количества, за военни нужди от началото на 1932 г. Тази изключително надеждна машина е използвана не само като стандартен армейски учебен мотоциклат, но и като куриерски. През 1937 г. R4 е заменен от модернизирания R35, който се доставя до 1940 г. Тези два тромави едноцилиндрови БМВ не се ползват с голяма популярност сред войниците, което може и да се дължи на неприятните им спомени от строгата мундщровка по време на новобранското им обучение. В областа на тежките мотоциклети БМВ има силна конкуренция в лицето на друга баварска фирма - Zundapp, чието седалище е в Нюрнберг. Двете фирми ползват еднкви конструкции с напречно разположен двуцилиндров боксер, монтиран в рама от профилна ламарина.
Появилият се през 1935 г. 750 кубиков модел R12 със стоящи клапани е успешен ход за баварската фирма. Този мотоциклет със само 18 к.с. предлага забележително надежден агрегат и се оказва много подходящ за тежкия кош. Тестовите центрове на Вермахта бързо установяват качествата на R12 и в резултат БМВ получава най-голямата поръчка за мотоциклети: от Май 1941 г. БМВ доставя на армията не по-малко от 36 000 R12. Като важен доставчик баварците участват и в разработката на специален военен мотоциклет с всъдеходни качества. Но тъй като изискванията варират значително в зависимост от различните му предназначения, началото на серийното производство се отлага няколко пъти. Едва през Юни 1941 г. първите R75 излизат от фабриката; а година по-късно производството им е прехвърлено от Мюнхен в Айзенах, тъй като основната фабрика се съсредоточава върху използването на самолетни двигатели. От скъпия за производство R75, снабден с двигателно колело на коша, диференциал, предавки за движение по пресечен терен и назад, хидравлични спирачки на задното колело и колелото на коша, до есента на 1941 г. са произведени 17 000 бройки. Кошовете са съвместна разработка на трите водещи производители Steib, Stoye и Royal.
BMW R4 е най-стария мтоциклет на сужба в армията, когато избухва войната. Той е взет на въоръжение в Райхсвера през 1931 г. и се изолзва главно за обучение на новобранци. Издържливият двигател с работен обем 400 куб. см и 12 к.с. в себе си, стабилната вилка от щампована стоманена ламарина и листовият ресор правят този модел изключително надежден при тежката куриерска служба. Военният модел се различава от цивилното изпълнение (като изключим цвета) само по чантите и защитната плоча, монтирана под рампата.
BMW R4
Двигател: 1-цилиндров, четиритактов;
Xод на буталото: 78,0 Х 84,0 мм;
Работен обем: 398 куб. см;
Мощност: 12 к.с. при 3500 об. в мин.;
Степен на сгъстяване: 5,7:1;
Карбуратор: Sum, 3 жигльора;
Клапани: Висящи;
Вторично предаване: Кардан;
Предавателна кутия: 4-степенна, ръчно превключване
Рама: Профилна ламарина;
Предна вилка: Ресор;
Междуосие: 1320 мм;
Маса (сух): 137 кг;
Резервоар: 12 л;
Макс. скорост: 100 км/ч;
Произвеждан: 1932-1936 г.;
BMW R12.
Най-често срещаният тежък военен мотоциклет на Вермахта: 745-кубиковият БМВ R12 се използва с кош и соло. Калобранът е от ламаринен лист. R12 се ползва с голяма популярност заради своята здравина, но по-трудно се справя с пресечени терени. R12 сепроизвежда до 1941 г.
R12 е взет на въоръжение през 1935 г., като първите машини са с големи калници и степенки. БМВ R12 е с мощност от 18 к.с.
BMW R12
Двигател: 2-цилиндров, четиритактов бокстер;
Ход на буталото: 78,0 Х 78,0 мм;
Работен обем: 745 куб. см;
Мощност: 18 к.с. при 3400 об. в мин.;
Степен на сгъстяване: 5,2:1;
Клапани: Стоящи;
Предавателна кутия:[b] 4-степенна, ръчно превключване;
[b]Рама:[b] Профилна ламарина;
[b]Предна вилка:[b] Телескопична;
[b]Междуосие: 1380 мм;
Маса (сух): 185 кг;
Резервоар: 14 л;
Макс. скорост: 110 км/ч (без кош);
Произвеждан: 1935-1941 г.
BMW R75 е "свръхтежък мотоциклет", разработката му почва едва след началото на войната. През 1941 г. първите машини са предоставени на армията. Най-голямата иновация в тази машина е допълнителното задвижване на колелото на коша чрез диференциал с изравняване на тягата в зависимост от натоварването на колелото. Предавателната кутия включва предавка за пресечени местности и заден ход.
При планирането на R75 в центъра е поставено органичното единство между мотоциклет и кош. Въпреки голямата маса от повече от 400 кг тази машина показва много добра управляемост и проходимост в пресечена местност.
BMW R75, видян в страната на мотоциклета. Става дума за модифициран модел от 1942-1943 г. с гумени предпазители на вилката, въздушен филтър на резервоара, предпазители на краката над цилиндрите и по-плитки калници. Резервната гума на багажника обаче едва ли се харесва на войската.
На R75 се монтирвало и друг (нов) двигател със вицящи клапани. Сравнително малката му мощност от 26 к.с. е причина за легендарната му надеждност.
Големите товари, които са претърпяли всички R75-ци не били особенни трудности по простат причина, че са конструирани за максимален товар от 400 кг: трима войници с пълно походно сражение плюс картечница и муниции.
BMW R75
Двигател: 2-цилиндров, четиритактов боксер;
Работен обем:[b] 745 куб.см;
[b]Мощност:[b] 26 к.с. при 4400 об. в мин.;
[b]Степен на сгъстяване: 5,8:1;
Карбуратор: 2 Х Graetzin с диаметър на дифузора 24 мм;
Клапани: Висящи;
Предавателна кутия: 4-степенна, крачно превключване;
задна скорост и за пресечена местност -
ръчно превключване;
Рама: Тръбна;
Предна вилка: Тръбна;
Междуосие: 1444 мм;
Маса (сух): 420 кг (с кош);
Резервоар: 24 л;
Макс. скорост: 92 км/ч (с кош);
Произвеждан: 1941-1944 г.;
Това е накратко историята на мотоциклетите BMW. Надявам се тази информация да Ви е била полезна, въпреки че има още какво да се напише...
А сега... е ред на малко снимчици
BMW R4
Едно лачено BMW R4
BMW R12
BMW R12
BMW R12 в действие...
Двигателя на машината
BMW R75
Редица войници препускат с редица мотоциклети BMW R75 с кошове...
Машината R75 в действие
BMW R4
Клапани: Висящи;
Междуосие: 1320 мм;
Маса (сух): 137 кг;
Резервоар: 12 л;
BMW R12.
BMW R12
Клапани: Стоящи;
Маса (сух): 185 кг;
Резервоар: 14 л;
BMW R75
Клапани: Висящи;
ръчно превключване;
Рама: Тръбна;
Междуосие: 1444 мм;
Резервоар: 24 л;
BMW R4
Едно лачено BMW R4
BMW R12
BMW R12
BMW R75
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
- ///M3
- Регистриран на: 14.02.2004
- Кара: '02 BMW E46 330i
Е , аз само описах с какво БМВ са участвали във войната , а ти си наблегнал доста повечко на моторите в тази тема ... Мерси за инфото
! И браво на теб от мен , полезни неща има тук.
3 мнения
