Имали ли сте такъв проблем...
кавалер-монтьор
кавалер-монтьор
Регистриран на: 11.12.2003
Кара: леки BMW-та :):):)
Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
Мнение от gazzzar » 11 Дек 2003, 23:50
Става въпрос за е 46. Сутрин, когато я запаля, в началото вси4ко е наред докато не достигне 60-70 градуса! След това зпочва не6то да трака и като стигне нормална работна температура спира! Гледаха я ве4е една камара майстори и всеки различно мнение изказва-ванос, оптега4и, маслена помпа и...? Мотора е M52 TU(double vanos). Имате ли идея?
ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3.... 8) 8) 8)
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
води статистиката
Регистриран на: 18.01.2003
Местоположение: една крачка пред смъртта
Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Мнение от LuBo1 » 12 Дек 2003, 0:08
тракане като дизел ли ?
кавалер-монтьор
кавалер-монтьор
Мнение от gazzzar » 12 Дек 2003, 0:12
Не6то подобно, когато трагна да подавам по-леко газ се 4ува най-от4етливо! Не6то като хъркане! + това като си сложа ръката на марку4а, който носи масло към ваносите, когато започне да хърка се усе6та все едно минават съчми през него :?:
Ayrton Senna
води статистиката
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Мнение от LuBo1 » 12 Дек 2003, 0:24
В Дару Кар ко викат по върпоса :?:
кавалер-монтьор
кавалер-монтьор
Мнение от gazzzar » 12 Дек 2003, 0:35
Първо ходих при един Христо, мисля 4е бе6е-диагностик в Дару- той ми вика, 4е било от няква ДИСА клапа! Смених я, ама ефекта бе6е=0! И от тогава се заканих, 4е там няма да ходя(все пак клапата струва6е 260лв!) Сега съм закарал колата в Найси кар в Пловдив, та да видим каква 6те я свар6ат, те казаха, 4е вероятно било от ваноса, ама...аз сън не спа ве4е сумати време :(
Ayrton Senna
Регистриран на: 1.06.2003
Мнение от landikar » 12 Дек 2003, 0:39
Абе пич,нали колата върви.Кво ще си харчиш парите по тез глупаци.Изчакай тва дето трака съвсем да се строши,и после ще го намериш по-лесно.Аз вече така почнах да правя. :D Нещо не ги разбират новите коли по сервизите.Много им са трудни.Аз си мисля за маслена помпа.
кавалер-монтьор
кавалер-монтьор
Мнение от gazzzar » 12 Дек 2003, 0:45
Абе така ама като се рзтрака, ми разваля настроението отвсякъде! То понеже само аз си го знам, като се ка4и някой да го возя и като трагне да рзправя как колато била супер и мотора и къв бил...мен ми се свива сърцето като се сетя всяка сутрин как ми тркоти пустията!
Ayrton Senna
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 12 Дек 2003, 1:31
ваноса ти тропа. известен проблем. иди на е46 форумите- там си го пише. същия проблем е и със s62 на е39 м5... също се оплакват..
никои не знае точно кво е а и там е много сложно по ваноса.. не давай на разни занаятчии да го барат- немците дето трябва най- да го знаят направо сменят целия ванос.. праи си изводите.
ако все пак искаш да го правиш щото целия ванос е скъпо удоволствие- ваноса (поне на е39 м5) има резервоар за маслото отгоре чиято цел е на студено като запалиш да го изпразни върху ваноса и така да подаде масло веднага а не да върти на сухо докато качи масло от картера. някои от тези резервоари имат проблеми и не държат масло и се изпразват бавно като седи колата. после като я запалиш- няя масло.
между другото здравия ваноса си тропа. такава му е природата. на 4.6ис също тропа. на е39 м5 тропа. на е46 м3 тропа. няма да се очудя ако твоя нищо му няма - просто е малко по-шумен от другите ;)
между другото- вярното масло ли си сложил? ако си сложил лошо масло (или по-нисък вискозитет) ваноса ще тропа...
алекс
трабант 601с
разни други возила
води статистиката
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Мнение от LuBo1 » 12 Дек 2003, 9:08
Еи за туи си мислих Алекс , но снощи се чудих кои го беше казал да го опътя момчето. :wink:
кавалер-монтьор
кавалер-монтьор
Мнение от gazzzar » 12 Дек 2003, 10:08
Абе, маслото си е правилното 5-40 BMW oil! Probwah да го сменя с по-гъсто, но няма6е ефект! Ходил съм и при оня Иво в Редута, той отвори капака на клапаните, гледа и каза 4е ваносите били здрави и не знаел от кво е? След това при Ники Златков-там стоя една седмица- те пък 4уваха 6ума от картера, смакваха го 1000 пъти, помпата сменяхме за проба-не бе6е и от нея и накрая и те се отказаха и така стигнах 4ак до Пловдивския сервиз на БМВ, сега 6те видим ква 6те я измъдрят и там!
Ayrton Senna
Малката чичка
Малката чичка
Регистриран на: 21.12.2002
Местоположение: с. София
Мнение от naskoksan » 12 Дек 2003, 10:10
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ДАВАЙ НА КОГОТО И ДА БИЛО В БГ ДА ТИ ПИПА ВАНОСА!!!!!!!!
карай си колата проблема не е никакъв
както каза аlx прочети по форумите там има за този проблем
но по-дяволите не им давай колата си че ще я приключат за отрицателно време
ваноса е много сложно технология, която изисква много прецизни настройки с техника и познания, която едва ли някой тук има
сигурен съм в това
Stick 'em up PUNK, it's da Fun Lovin' Criminal
www.evoksis.bg
кавалер-монтьор
кавалер-монтьор
Мнение от gazzzar » 13 Дек 2003, 10:26
Аз я оправих, в4ера си я прибрах от сервиза в Пловдив! Оказа се 4е някой е бутал ваноса и не го е зацепил правилно-сега всичко е ОК![/b]
Ayrton Senna
кавалер-монтьор
кавалер-монтьор
Мнение от gazzzar » 13 Дек 2003, 10:30
Най-интересното, което имам да ви кажа ще го напи6а в отделна тема!
Ayrton Senna
Регистриран на: 18.03.2002
Мнение от PARADOX_sf » 13 Дек 2003, 11:47
Пробвай преди смяна масло да сипеш добавка за промиване на мотора и да поработи 10-15мин на празен ход. Само внимавай ква сипваш... Ако си от София кажи. Пробвал съм няколко и мога да те насоча.
води статистиката
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Мнение от LuBo1 » 13 Дек 2003, 12:53
бах мамата му добавка от БГ, да се сипе на кола 99 година :roll: :fart: :roll2: :mrgreen: :dunno: ти в час ли си. Сигурен съм, че повечето които са опитвали каквито и да е добавки за двигател за съжелявали след това. :!:
Назад към Основен Форум
