Двигатели BMW серия „В”
4 мнения
През последните няколко месеца все по-често се появяват данни за новата серия двигатели на ВMW, обозначени с код „В”.
Ей така между другото, без много шум и реклама (поне на мен така ми се струва) с появата на „Active Tourer” те вече се въвеждат, с което най-вероятно започва и поетапната подмяна на серията “N” в останалите модели. Неофициални източници твърдят, че тези мотори ще намерят място при фейслифта на F30 (през 2015) и дори и в F10/11.
Във версиите *20i, *25i, *28i се очаква да се позиционира B48, който по всичко личи, че ще прати в историята N20 (толкова бързо ли му дойде времето
Поне на хартия излиза, че новият турбо 2,0 бензин ще генерира около 400 Нм и около 190 KW (258 кс).
Ето малко инфо на английски:
http://paultan.org/2014/02/25/bmws-new- ... 5hp-400nm/
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Двигатели BMW серия „В”
Това не е ли някакво означение на разработката, а серийния мотор ще си получи N номер? Не вярвам да поглебат N20 толкова скоро при всички суперлативи, които се леят.
Добър въпрос, на който можем да получим сигурен отговор ако се включат "от кухнята".
Иначе журналята пишат следните неща:
"Next generation BMW “B code” engines are here"
Като посочват и някои от заместниците на текущите "N".
...The new B47 engine replaces the N47 power unit and like its predecessor is a four cylinder in-line, common rail injection, 1,995 cc displacement with a single turbocharger with variable turbine geometry.
...320i will be using an engine codenamed B48 that will have 4-cylinders, 2-liters and will be turbocharged, making 192 HP.
...N55 unit will be replaced by an unit called B58, that will have the same 3-liter displacement and inline configuration but it will be using different, modular, cylinders
По темата на английски:
http://www.bmwblog.com/2014/02/07/next- ... e-engines/
http://www.f30post.com/forums/showthread.php?t=901686
http://www.autoevolution.com/bmw-blog/l ... 74072.html
- Leon
- Кара: 328i
Това вече звучи като да ги погребат, странно. N55 вече е "стар" двигател, за него е ясно, че му идва времето, но N20...
4 мнения
