Смесване на различни марки масла
Регистриран на: 7.10.2004
Мнение от stenly » 22 Мар 2005, 19:38
Всички знаем на какво са ни учили по този въпрос в детската градина, но вижте какво казва "начальник технического отдела Liqui Moly - Рейнер Шонфельдерсе": http://www.autogazeta.com/index.phtml?n ... 65&a=12274
Цитирам (7-и параграф):
Разумеется, информация, которой с участниками семинара поделились немецкие специалисты, была предназначена в основном для региональных дилеров, однако в процессе работы были высказаны некоторые советы, полезные и для рядовых автовладельцев. Например, по словам г-на Шонфельдера, все моторные масла различных марок, допущенные в торговлю, можно смешивать. Согласно современным требованиям автопроизводителей, масла должны быть совместимыми, чтобы гарантировать, что если потребует ситуация, долить какое-то масло из имеющихся под рукой, то с двигателем ничего не должно случиться. То же самое касается и ATF - жидкостей для автоматических коробок передач - красного и желтого цвета. Исторически сложилось так, что ATF были красными, чтобы их нельзя было спутать ни с чем другим. Но производство красного красителя является вредным. Поэтому появились желтые ATF. Оба типа трансмиссионных жидкостей допускается смешивать.
Регистриран на: 17.10.2004
Мнение от Фидел Кастро » 23 Мар 2005, 0:54
Абсолютно е прав другарят от Германия, само че недей да доливаш Приста или Инса. Надявам се не си паднал дотолкова, че и основното ти да е от гореспоменатите марки. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
За период от 135 години стигнахме от Стефан Стамболов до Бойко Борисов. Ако това е еволюцията в политическия елит много скоро ще гласуваме за едноклетъчни.
След снимката си с Б.Б., Робърт де Ниро бил много доволен, че най-после се снимал с истински мафиот.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 23 Мар 2005, 0:55
може ли някой да го преведе, защото не всички разбираме руски :confused:
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 23 Мар 2005, 10:06
Ще обобщя че бързам за работа .. всички съвременни марки масло са съвместими едно с друго и може да се долива масло от произволна друга марка(нещо което аз лично знам отдавна щот съм чел из нетя) .. това се отнася и за АТФ маслата ,като червения цвят на някои от тях първоначало е бил за да не се смесват с други ,но вече няма проблем.
Мнение от stenly » 23 Мар 2005, 10:53
Това го пуснах щото ми се видя интересно, иначе не е нещо което доброволно бих причинил на който и да е двигател.
Аз по-скоро го разбирам като: "по-добре с мешано масло отколкото без достатъчно масло".
Малко offtopic: човек като отиде на www.liquimoly.de и трябва да си избере дали ще гледа версията на сайта за DE, GB или US. Koe e интересното: ами че някои масла са общи за трите версии, други ги има само в GB версията примерно. Чудно ми е що го правят, при положение, че стандартите били те API или ACEA, са си на практика международни.
Всичко това го забелязах покрай серията масла MOLYGEN. Има ги само на GB версията, а като search-неш за тях в Google и първите около 1000 хита са се в руски сайтове. Човек ще рече, че за бившите съветски републики е правено специално.
Назад към Основен Форум
