"PCV System" За и Против
9 мнения
Значи поради факта, че ми се скапа PCV клапата, от около месец и половина карам с елиминирана PCV система. Тези дни си получих клапата, но така и не ми остава време да я монтирам. За времето, през което нямах клапа чух и прочетох доста противоречиви мнения по въпроса, очаквам и вашите.
- Dimitar
- Регистриран на: 18.07.2003
- Местоположение: Chicago (Пловдив)
Това Positive Crankcase Ventilation клапан ли е
? Ако да - май контролира емисията на вредни газове.
- Dimitar
Цитирам (съжалявам, че без да го преведа):
"The PCV Valve, or Positive Crankcase Ventilation valve is an emission control device that routes unburned crankcase blowby gases back into the intake manifold where they can be reburned. The PCV system is one of the oldest emission control devices, and also one of the most beneficial. Besides totally eliminating crankcase emissions as a source of air pollution, the constant recirculation of air through the crankcase helps remove moisture which otherwise would cause sludge to form. Thus the PCV valve extends the life of the oil and engine. The PCV valve requires little maintenance. The valve and filter should be replaced somewhere around 30,000 to 50,000 miles(see the vehicle owners manual for service intervals)".
вентилиране
А как точно става процеса на вентилиране на картера? И защо така масовото в България елиминиране на PCV като просто се извеждат тръбите/маркучите за картерните газове някъде под двигателя не е правилно?
- krika
- ...и то хидравличен :)
- Регистриран на: 1.12.2003
- Кара: джата
- Мечтае да кара: на Ринга
- Детайли за колата: Двете 2и2ки
Щот ни боли к..ра за природата
Die Neue Klasse ---> http://www.youtube.com/watch?v=dU7hAq7vmwA ---- http://www.formula1.bg ----
- krika
- Кара: джата
Да ама него не го боли за мене
9 мнения
