Електронен километраж?!?
Малката чичка
Малката чичка
Регистриран на: 21.12.2002
Местоположение: с. София
Мнение от naskoksan » 03 Яну 2005, 13:22
Гледам доста по разните му
там филмчета в нета, че повечето
БМВ-та имат електронни километражи
на мястото на изминатите километри
на колата... М3, М5, 320д и др.
Дали знае някой това допълнителна
екстра ли е или има някаква магия
за да се включи таз джаджа...
Търсих доста по нета но никъде
не успях да намеря инфо...
Ако някой знае да казва веднага :!: ;)
Stick 'em up PUNK, it's da Fun Lovin' Criminal
www.evoksis.bg
баварски фанатик
Регистриран на: 26.03.2004
Кара: нещо...
Мечтае да кара: McLaren F1 LM
Мнение от Dimo » 03 Яну 2005, 13:32
Е ти ме утрепа или аз не схващам за кво иде реч или незнам ама мисля че не съм виждал БМВ с аналогов километраж, демек дето се въртат числата като на Москвич :roll: :confused: :?:
Малката чичка
Малката чичка
Мнение от naskoksan » 03 Яну 2005, 13:45
добре де де да знам как му се
вика дигитален ли... :roll:
абе загледайте се на това филмче
се вижда:
http://www.bmw-drivers.de/msm/video/100-200.mpg
www.evoksis.bg
просветлен
Регистриран на: 17.03.2003
Местоположение: Йоханесбург, РЮА
Мечтае да кара: по празни пътища
Мнение от kay » 03 Яну 2005, 14:48
Това не е ли същото нещо, к се активира на E36 OBC-то с 10+1000? При мен скрита функция #8 ми показва текущата скорост дигитално - и доколкото съм забелязал е по-реалистична от аналоговия километраж.
Малката чичка
Малката чичка
Мнение от naskoksan » 03 Яну 2005, 15:01
да точно това е а дали някой не
знае как да го включа за Е46 :help: :help:
при нея се появява на таблото
където са всички данни от борда
на мястото на километрите на автомобила
(изминатите километри като цяло - не тези
които се нулират) :help: ;)
www.evoksis.bg
Регистриран на: 9.12.2004
Мнение от melody1 » 03 Яну 2005, 16:23
kay написа:Това не е ли същото нещо, к се активира на E36 OBC-то с 10+1000? При мен скрита функция #8 ми показва текущата скорост дигитално - и доколкото съм забелязал е по-реалистична от аналоговия километраж.
Как се активира на Е36.Моляте обясни по-подробно,за6тото не те разбрах. :bowdown: :bowdown: :bowdown:
просветлен
Мнение от kay » 03 Яну 2005, 16:35
Трябва ти големия компютър (този с 18 копчета). Натискаш 10+1000 едновременно и влизаш в скрито меню. Тук има списък на функциите:
http://home.att.net/~ebaines/e36_obc.htm
Малката чичка
Малката чичка
Мнение от naskoksan » 03 Яну 2005, 18:11
а за 46 ;) :help: никъде няма инфо
www.evoksis.bg
Регистриран на: 15.05.2004
Мнение от fortune » 03 Яну 2005, 18:14
http://www.bmw-forums.com/forum/index.p ... =2957&st=0
27. As some of you may know, the BMW On-Board Computer (OBC) holds more functions than is documented, including a very nice instrument panel test. I managed to get a lot of this information from the web, but it was far from complete. Subsequently I asked my dealer for the missing info, but they could not provide the complete list either. Following is a list for the items I could find, they work in my car (E46 323i). I gather most of them also work in the E36 models. Who can tell what the missing entries represent (especially functions
9.1, 9.2 and 9.3 which are very mysterious)?
Instructions to access the hidden OBC functions:
1. Hold Trip Reset while turning ignition key to on position
2. OBC should show "Test"
3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features
3. Wait for display to show "Off"
4. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it
5. With no delay press Trip Reset several times to select one of the following function s
BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes
nr example description
1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 Not used
1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers,
indicators and LEDs to confirm function
3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
4 Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
5 Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
7 Temperature and Speed
7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
9 Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
9.1 242013+?
9.2 074_78+?
9.3 0011+?
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 GonG Gong Test
14 Not used
15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0
Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
16 Not used
17 Not used
18 Not used
19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
20 Not used
21 Software Reset; reset OBC settings
00 End of test
човек се учи докато е жив...
Мнение от melody1 » 03 Яну 2005, 19:43
Какъв е този голям компютър и на вси4ки Е36 ли го има :).Много ме зарадвахте с тази информация,дано и на моятя Е36 да може да се активира. :bowdown: :bowdown: :bowdown:
баварски фанатик
Кара: нещо...
Мнение от Dimo » 03 Яну 2005, 19:49
Ми намира се на централната конзола точно под врътките с климатика, на негово място може да има аналогов часовник или просто дупка. Виж във форума за Е36 има най отгоре тема с книжката за колата на български, изтегли си я и разгледай в нея пише за различните модификации на този компютър. Освен това мисля че ако потърсиш във форума май има доста изписано по въпроса ;)
Разбрах за кво става въпрос ама незнам, мисля че трябва да си го има всяко Е46, поне в списъка с допълнителното обурудване го няма, значи най вероятно трябва да го имаш ама как се активира......... :uups: :roll: :?:
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
Мнение от BMWMHartge » 03 Яну 2005, 21:04
Такова нещо не излиза от БМВ АГ всичко е поправка :mhihi:
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Мнение от melody1 » 03 Яну 2005, 23:30
Моята е с аналогов 4асовник :uups: ,зна4и не може да се активира този дигитален километраж. :bcry: :bcry:
Малката чичка
Малката чичка
Мнение от naskoksan » 04 Яну 2005, 10:36
fortune написа:http://www.bmw-forums.com/forum/index.php?showtopic=2957&st=0
Благодаря ти много пич :!: :!: :!:
снощи късно и аз го намерих това само че ето тук
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... aster+eggs
...и много се кефя пробвах някои от нещата и са доста
яки само ми е чудно защо по-голямата част от тази инфор-
мация не можеш да я извеждаш направо от борда ами
трябва да правиш някакви страхотни врътки :roll: :confused:
www.evoksis.bg
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 04 Яну 2005, 18:25
Реклама: :mhihi:
тук има за Е39
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=133346#133346
Назад към Основен Форум
